Crusandr
Москва: недоделки и ошибки строителей по итогам 2021 года (и ранее)
Пересечение Дорохова и Рябиновой.
Проблемная Красная Пресня от 1905 года до Садового.
Развязка МКАД-Рязанка-СВХ
Съезд с Волоколамки из области на внешний МКАД.
Съезд с Внутреннего МКАД на Волоколамку в центр и дублёр вдоль внутреннего МКАД
Внутренний МКАД между Ленинским и Мичуринским - второй ряд слева - сильно изношен асфальт, при этом остальные ряды имеют нормальное покрытие. Причем замене он очевидно подлежал еще до летнего ремонтного сезона.
11 часов назад, AlexSo сказал:
2. Избыточный автомобильный трафик , перераспределившийся с односторонней Фестивальной улицы.
Да, кстати, не пора бы убрать односторонее на Фестивальной?
16 часов назад, Gleaves сказал:
Поставить светофор Вагоноремонтная-Дмитровское, там в том числе есть два пешеходных перехода и хаос. Особенно проблема усугубилась из ремонта Алтуфьевской и Осташковской развязок на МКАДе.
 Это будет в рамках благоустройства к открытию метро. Пока верха не могут договориться, как будет выглядеть транспортная схема (будет ли это светофор на Вагоноремонтной перед примыканием к Дмитровке или же светофор на самой Дмитровке), но светофор там обязательно будет.
4 минуты назад, ne_mos_ сказал:
Уже договорились, и довольно давно.
Светофор будет и на Вагоноремонтной, и на самой Дмитровке. Будет прямой выезд в область с Вагоноремонтной и пешеходник через Дмитровку.
Из сданного в 2021: развязка Волоколамское ш. - МКАД, съезд с внешнего МКАД на его дублер: https://yandex.ru/maps/-/CCUy6Pa~lB
По сути на три съезда (на Волоколамское шоссе в область, в центр и на Пятницкое шоссе в область) - всего одна полоса. Как результат, во второй половине дня многочасовая пробка на МКАД, т.к. лезут из нескольких рядов (а ведь позиционировался проект как освобождающий основной ход МКАД) - явная ошибка. Всего-то надо немного переразметить, чтобы съезд был в две полосы + немного укоротить отбойник.
14 часов назад, Pro сказал:
Странно, что у ЦОДД нет такого списка в готовом виде. Парни, вы чем там вообще занимаетесь? :D
И откуда они этот список возьмут? Из мирового эфира? Только так - обратной связью, чем и занимаются. Наконец-то.
15 часов назад, DSM сказал:
2. СВХ - сделать нормальный въезд в сторону ШЭ с Красного Казанца, напротив дома 1 к.1 - там даже площадка асфальтированная есть, тоже нужно 100-200 метров.
Да. Параллельно запретив разворот на съезде на эту площадку, чтобы "умные", едущие с Паперника на СВХ, не запирали узел.
3. СВХ - сделать съезд при движении от МКАД в сторону ШЭ на Снайперскую - 40 метров асфальта + сколько-то на полосу торможения.
Нет. Не надо гнать поток на Снайперскую, она захлебнётся.
4. Организовать нормальные левые повороты с Зелёного Проспекта на Свободный проспект, закрыв развороты через 3 полосы на Свободном.
Это потребует усложнять - то есть удлинять - цикл светофора, что запрёт перекрёсток. Не стоит.
14 часов назад, Garam сказал:
Единственное, что спасёт это место - отдельные двухполосные (хотя бы) дублёры МКАДа  от 7-го километра (то есть севернее Молдагуловой) до 9-го (то есть южнее Рязанского). А это переделка всего узла. "Шо, опять!?.."
Изменено пользователем andreyby
Почему-то при раскраске перекрестков "вафельницей" исчезает разметка, определяющая движение по полосам. На многополосных перекрестках, где происходит смещение полос (например, при движении по Большой Черкизовской на перекрестке с Краснобогатырской/Преображенским валом), возникает хаос, чреватый ДТП. Просьба вмешаться в разметочный идиотизм и наносить разметку по полосам вместе с "вафельницей".
Только что, AndreyStrannik сказал:
это идиотское требование ГОСТ. Сами мучаемся, но ГИБДД требует.
  • Печаль 2
2 часа назад, andreyby сказал:
16 часов назад, Garam сказал:
Но хотя бы разметку бы переделали на ту 6+6, которая предложена Андреем уже давно.
Само собой это будет иметь незначительное влияние, но хоть что-то, что можно сделать локально и малыми усилиями.
56 минут назад, Crusandr сказал:
А может никакая "вафельница" и не нужна вовсе? Не верю, что без неё камеру нельзя "обучить" определять провоцирующий затор выезд на перекрёсток, который был запрещён задолго до появления "вафельницы". Если уж ИДПС не хотят "вживую" работать на таких перекрёстках.
20 часов назад, andreyby сказал:
Конфигурация строящейся ЮВХ,  которая разрежет Грайвороновскую.
Тем более, там в масштабах проекта изменений было бы чуть-чуть.
2 часа назад, kamehob сказал:
Камеру-то можно. С дятлами сложнее.
9 минут назад, andreyby сказал:
Так "дятлов" в свою очередь именно камера учит, а не разметка.
