Mercator 571 Жалоба Опубликовано 21 января 2022 г. 11 часов назад, ArtemK сказал: Реальный расход (с поправкой на завышение одометра) - 8.6 л/100 км. Оффтоп. В современных машинах одометр не связан со спидометром. Спидометр завышает, а одометр мотает копейка в копейку. Так что расход реальный. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 22 января 2022 г. 4 часа назад, Mercator сказал: Оффтоп. В современных машинах одометр не связан со спидометром. Спидометр завышает, а одометр мотает копейка в копейку. Так что расход реальный. А, простите, тогда есть пара вопросов. 1. Откуда одометр берет инфу, чтобы мотать копейка в копейку? Если что, даже износ резины или не очень штатный размер может дать погрешность до 10%. 2. Зачем спидометр, при тех же входящих (что и у одометра), завышает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 296 Жалоба Опубликовано 22 января 2022 г. 2 часа назад, Indy1977 сказал: Откуда одометр берет инфу, чтобы мотать копейка в копейку? Инфа оттуда же, от датчиков на колесах. Конечно, резина вносит погрешность. Завышает, видимо, чтобы порадовать водителя Я ехал 150! А на самом деле всего 140... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 22 января 2022 г. 26 минут назад, Tolik сказал: Инфа оттуда же, от датчиков на колесах. Конечно, резина вносит погрешность. Вы это знаете, я это знаю. Mercator знает по-другому. И датчики не на колесах, строго говоря. 27 минут назад, Tolik сказал: Завышает, видимо, чтобы порадовать водителя Чтобы не было факапов с добросовестным превышением скорости. Лет тридцать тому во Франции (у них нет нештрафуемого превышения) люди массово судились с каким-то автопроизводителем, на чьей одной партии машин спидометр занижал скорость. Люди добросовестно превышали, попадали на штрафы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 1 631 Жалоба Опубликовано 22 января 2022 г. 1 час назад, Indy1977 сказал: Лет тридцать тому во Франции (у них нет нештрафуемого превышения) люди массово судились с каким-то автопроизводителем, на чьей одной партии машин спидометр занижал скорость. Эти партии меганов прокатные конторы теперь подсовывают русским туристам в Сербии вместо фиат 500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gleaves 552 Жалоба Опубликовано 22 января 2022 г. 4 часа назад, Indy1977 сказал: не очень штатный размер может дать погрешность до 10% Если разобраться, на примере моего авто со штатным 205/60 р16, то максимальный допустимый различается не более чем на 3% оборотов на км, а максимально нормально влезающий 215/65 на 5%. И это даже много, обычно на легковушках возможности сильно меньше. У джиперов, конечно, вариантов наоборот больше, но те кто переустанавливает, заранее всё знает. Износ шин влияет совсем копеечно, если 652-673мм диаметр новый и -6 (3мм) у значительно изношенных. Поэтому максимальная разница по одометру у вас будет не более 2%, если вы не ставите задачу поставить самое большое колесо в авто. Да и 3-5% это тоже мало, чтобы учитывать в нашем случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 296 Жалоба Опубликовано 22 января 2022 г. В 22.01.2022 в 09:32, Indy1977 сказал: Вы это знаете, я это знаю. Mercator знает по-другому. И датчики не на колесах, строго говоря. Смысл его фразы был не в том, что одометр дает погрешность 0.00001%, а в том, что он не завышает намеренно, как это делает спидометр. Датчик может быть на ступице, а может и на коробке - не важно, от машины зависит. На Опеле - на ступице, и кстати, в диагностическом режиме компьютер показывает реальную скорость, а спидометр нагло врёт, +5% примерно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
respect 6 498 Жалоба Опубликовано 22 января 2022 г. Одометры тоже по разному считают. Моя поездка на родину около 1700км Ездил туда на 7 разных машинах - у всех разные показания от 1700 до 1750км. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 22 января 2022 г. 1 час назад, respect сказал: Одометры тоже по разному считают. Моя поездка на родину около 1700км Ездил туда на 7 разных машинах - у всех разные показания от 1700 до 1750км. Ну, 3% погрешность - это нормально. Износ резины больше даст. 2 часа назад, Gleaves сказал: Износ шин влияет совсем копеечно, если 652-673мм диаметр новый и -6 (3мм) у значительно изношенных. Ух, богачуга! 3 мм - значительный износ, ага. А каким считать износ в 8 мм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Volchok 880 Жалоба Опубликовано 22 января 2022 г. (изменено) 44 минуты назад, Indy1977 сказал: А каким считать износ в 8 мм? 8мм это же примерно половина протектора? чуть больше половины, получается, если учитывать, что 2-3 мм минимальный остаток И еще по "убитости" дороги важный момент - всё очень зависит от колес. Одна и та же машина на нормальных 15-16х колесах будет ехать плавно и комфортно там где та же машина на 17-19 будет вытрясать из пассажиров всю душу. Адекватный размер колес, профиль не меньше 55-60 и будет вам счастье. Изменено 22 января 2022 г. пользователем Volchok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 22 января 2022 г. 4 часа назад, Volchok сказал: 8мм это же примерно половина протектора? У легковых (шоссейных, городских) шин обычно 9,5-10,5 мм. То есть 8 мм - это уже почти всё. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Volchok 880 Жалоба Опубликовано 22 января 2022 г. 2 часа назад, Indy1977 сказал: У легковых (шоссейных, городских) шин обычно 9,5-10,5 мм. То есть 8 мм - это уже почти всё. Погрузился в тему, Нокиан рекомендует зимние шины менять при остатке меньше 4 мм! А летние допускается до 1.6 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 083 Жалоба Опубликовано 23 января 2022 г. В 22.01.2022 в 00:05, e_gora сказал: Снимайте ещё. Странно люди всё таки устроены каждый день в районе Шахт катаюсь и говорю, что 2 полосы в сторону РнД убиты в хлам. Не верят. Наверное дело в том, что, хочется доброго и светлого. Овна в жизни и так хватает. Или верить своим глазам и ощущениям :-) 11 часов назад, Volchok сказал: Погрузился в тему, Нокиан рекомендует зимние шины менять при остатке меньше 4 мм! А летние допускается до 1.6 мм Это не только Нокиан, при техосмотре такие же требования.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 032 Жалоба Опубликовано 23 января 2022 г. 20 часов назад, Volchok сказал: Погрузился в тему, Нокиан рекомендует зимние шины менять при остатке меньше 4 мм! А летние допускается до 1.6 мм Была Nokian Hakkapeliitta R2 SUV, два сезона держала как влитая. А на третий поплыла. Хотя на ней даже 8 полностью не стерлась. И запас остатка еще ого го. Сам был в шоке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 296 Жалоба Опубликовано 23 января 2022 г. 8 минут назад, KURBATOV80 сказал: А на третий поплыла. Хотя на ней даже 8 полностью не стерлась. Видимо, верхний слой протектора отличается по составу... Отделил офтопик про одометры от темы М4, а это уже получается офтопик в квадрате Ну да ладно, названию темы теперь не противоречит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
