Vook 307 Жалоба Опубликовано 31 мая 2022 г. Этот Тонар довольно неплохо локализован (по информации из интернета), но.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gleaves 552 Жалоба Опубликовано 31 мая 2022 г. А нельзя скопировать и производить как китайцы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rejz 3 007 Жалоба Опубликовано 31 мая 2022 г. 1 минуту назад, Gleaves сказал: А нельзя скопировать и производить как китайцы? Можно. Нужны огромные вложения, но можно. Только к тому моменту, как скопируют, возможно опять выгоднее будет ставить Камминс. Или окажется, что эти Тонары просто не нужны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 627 Жалоба Опубликовано 31 мая 2022 г. (изменено) Vook С сайта производителя (сейчас уже): Двигатель Weichai WP13G480E31 0 Но есть возможность ставить турбодизельную V-образную восьмёрку рабочим объёмом 15 литров (такие же ставят на «Кировец») ЯМЗ-6585. Известный Иван Зенкевич пишет - https://zen.ati.su/article/2022/05/17/sdelano-v-rossii-novyj-sharnirno-sochlenennyj-samosval-otechestvennogo-proizvodstva-prohodit-ispytanija-514740/ Изменено 31 мая 2022 г. пользователем JuNiK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vook 307 Жалоба Опубликовано 31 мая 2022 г. Движки и наши есть похожие (правда без топливной системы Bosch они тоже не огонь). А вот коробка, это главная проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lionet 139 Жалоба Опубликовано 31 мая 2022 г. 57 минут назад, Gleaves сказал: А нельзя скопировать и производить как китайцы? Не всё можно (и нужно) копировать. Потому что адаптировать будет сложнее, чем если самим разрабатывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 627 Жалоба Опубликовано 31 мая 2022 г. 2 часа назад, Lionet сказал: Не всё можно (и нужно) копировать. Потому что адаптировать Ту-4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 246 Жалоба Опубликовано 31 мая 2022 г. 3 часа назад, JuNiK сказал: Ту-4 Кажется, немного не актуальная техника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lionet 139 Жалоба Опубликовано 31 мая 2022 г. 2 часа назад, Yeee сказал: Кажется, немного не актуальная техника На момент копирования была актуальна. Но если бы после не стали разрабатывать свои образцы, то копирование не помогло бы СССР. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
frontier 845 Жалоба Опубликовано 31 мая 2022 г. 6 часов назад, JuNiK сказал: Ту-4 Ну вообще-то в силу разных систем исчисления (дюймовая/метрическая) это было не тупое копирование, а перепроектирование(если хотите изобретение велосипеда ) имея образец для подражания потому, что если например у американцев толщина листа 1/16 дюйма 1,58 мм вы не сможете всю остальную металлургию перенастроить на выпуск листов такой толщины, а другие толщины листов это уже другой или другая прочность конструкции т.е. всё равно надо всё заново расчитывать и по этому при таком «копировании» вы одновременно учите своих инженеров и конструкторов новым идеям и приёмам проектирования. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Isaak Abraham Melwin 201 Жалоба Опубликовано 31 мая 2022 г. 15 часов назад, JuNiK сказал: Тонар Т-35: У него одновременно шарнирно-сочлененная рама и передние колеса поворачиваются рулем ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 246 Жалоба Опубликовано 31 мая 2022 г. (изменено) 2 часа назад, Lionet сказал: На момент копирования была актуальна. Но если бы после не стали разрабатывать свои образцы, то копирование не помогло бы СССР. Просто есть предел того что можно скопировать, в случае полупроводников он настал где-то в 80х годах. Ну максимум в 90х. Даже те же китайцы как бы не старались не могут скопировать ни современные автомобили ни тем более самолеты. Даже не очень современный японский автопром не могут скопировать, с сохранением цены и надежности. Изменено 31 мая 2022 г. пользователем Yeee Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 1 июня 2022 г. 8 часов назад, Yeee сказал: Даже те же китайцы как бы не старались не могут скопировать ни современные автомобили ни тем более самолеты. Вот с двс там похуже, что касается электричек, то у них нет конкурентов, остальные все в жопе. Ну может быть тележки похуже. Тут фолькс родил 6ку, которая будет продаваться только там, как-то серенько она выглядит за свои 50к на фоне остальных Самолеты, ну что-то у них вышло, так те же японцы практически похоронили свой авиапром, вот такое международное разделение труда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михалы4 1 421 Жалоба Опубликовано 1 июня 2022 г. 10 часов назад, frontier сказал: это было не тупое копирование, а перепроектирование И тем не менее забавные казусы, связанные именно с "тупым копированием" случались. Американцы заклепочные швы размечали роликом с краской - по траектории шва прокатывался ролик, который при каждом обороте оставлял отметку в виде крестика, потом происходила сверловка и клепка. В итоге под каждой заклепкой оставался остаток крестика от разметки. Наши никак не могли понять, что это и зачем, но на производстве первых образцов усердно размечали вручную все заклепочные швы, потом в местах разметки рисовали краской крестик и далее сверлили и клепали. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
