Lionet
Новые автомобили менее качественные, чем старые.
Температуры естественно стрелка)) На новой Газели гламурная комбинации приборов с полосками делениями указателей топлива и температуры. Мне не нравится, стрелка привычнее.
rrQCr8frgcg.jpg?size=1280x719&quality=95
АлексейФ. Может и непривычно, но и сами стрелки работают почти как по делениям, а не как на жигулях
Счас наверно во всех авто температура показывается условно. Холодный-норма-перегре. Ну и лампочка "приехал". Так же и топливные датчики дискретные на 20-25 ступеней. Стрелки чисто для услады взора.
15 минут назад, zloi_kot сказал:
На современных авто все эти приборы по сути нафиг не нужны. Нужен по сути большой дисплей навигатора перед глазами и цифровой спидометр и остаток топлива.  Желающие могут купить ELM и смотреть любые показатели.
23 минуты назад, Rejz сказал:
При этом, нет дешёвого датчика, который единственный может что-то показать. Нет манометра в системе охлаждения. Когда перегрев - это 120, а у тебя вытек антифриз - ты будешь ехать до победного когда мотор сам себя победит  потому что температурный датчик антифриза будет показывать температуры кипящего антифриза или ещё какое снижение температуры. Хотя, у меня так было и он всего то начал глохнуть после, наверное, километров 20 почти без антифриза.
Изменено пользователем Володя13401
25 минут назад, Rejz сказал:
Ещё как нужны. Тем, кто не собирается укорачивать и без того смешной ресурс двигателя. Особенно тем, у кого как и у меня короткие поездки не дальше 10км.
6 минут назад, Володя13401 сказал:
Если датчик показывает превышение температуры, а часто ещё и звуковое оповещение идёт, если вообще не начнёт орать, то стоит как-то остановить движение или предпринять какие-то действия (включить печку на максимум например и открыть окна чтоб самому не сплавиться), но зачем в таком случае продолжать движение? Продолжить ехать до победного - идеальный шанс встрять на ремонт двигателя со вскрытием ГБЦ, если он вообще не искривится.
20 минут назад, Gleaves сказал:
Рабочая температура моего мотора сейчас 60-115 при этой температуре стрелка стоит вертикально, один раз видел 123 и то стрелка в красную зону не зашла, но уже была близка к ней. Если система разгерметизирована, то машина на 80-90 смело кипит потому что гильза горячая, а давления нет:)
29 минут назад, Володя13401 сказал:
Так то антифриз должен кипеть только от 110 или больше градусов без давления. Может и 100, но точно не 80-90, это ближе к тосолу. Для нагруженных двигателей температура работы чуть более 100гр, а для большинства 90-95. Это какой двигатель работает на 115? Хотя если стрелка вертикально, а не "около вертикально", то вероятно это легкий перегрев.
Желтые антифризы, говорят, могут держать более 130 градусов.
Изменено пользователем Gleaves
1 час назад, Володя13401 сказал:
В нулевые были эксперименты с "оптимизацией" датчиков, но сейчас вроде везде стоят датчики уровня антифриза, омывайки и других жидкостей.
16 минут назад, Gleaves сказал:
У многих термостаты стоят на 110-115.
14 минут назад, Gleaves сказал:
Алюминиевый Duratec HE он же Mazda LF, ещё он был на Вольво.
19 минут назад, Gleaves сказал:
Тут скорее, температура разложения. Ну и не надо забывать, что антифриз имеет одну температуру, а гильза - однозначно горячее и кипит он не весь в объёме, а в зоне стенок гильз.
9 минут назад, Rejz сказал:
Может не помочь, если много мелких пузырьков.
18 минут назад, Rejz сказал:
Это - подогреваемые термостаты: стоишь в пробке - вентилятор с термостатом борется и проигрывает чтобы температура в камере сгорания была побольше и было повыше КПД, нажимаешь на газ - температура падает на 10 градусов чтобы мощности было больше. Пока не выкинул такой и поставил от 4 поколения - менял бачки каждую осень:)
38 минут назад, Gleaves сказал:
Антифриз и тосол это РАЗНЫЕ названия одной и той же жидкости. Антифриз прямая калька с импортного названия, тосол - вариация из CCCP.
39 минут назад, Gleaves сказал:
Свойства антифриза или тосола определяется марка GL10(11,12).  Цвет нужен только для того что бы случайно не смешать разные классы.
und68 Собственно всё так и есть, и в обиходе по этому названию и определяют жижу, можно докапываться сколько угодно, но если прийти в магазин и попросить тосол - дадут синюю обычную ОЖ для жигулей, попросить антифриз - спросят допуск и выдадут другие цвета радуги. И по поводу цвета, тоже самое, можно говорить и так и эдак, цвета разделяют их состав, чтобы не перепутать))
В целом не вижу проблем определять жижу цветом, чаще всего под машину берут её по цвету и среди доступных можно выбрать с лучшими характеристиками. Да и более того - не всякий красный/G12+ антифриз выдержит 120гр, так что и по поводу остальных тоже могут быть расхождения по характеристикам и даже несоответствия допускам.
Кто знает, может сейчас уже начали делать и тосолы под 130гр, я не слежу за этим))
Без указателя температуры плохо. Необязательно перегрев, может и недогрев быть из за неисправности термостата. Двигатель к примеру будет нагреваться 70-75С максимум из за неисправного термостата , а ты и не узнаешь об этом
Изменено пользователем АлексейФ.
10 часов назад, АлексейФ. сказал:
Да, бывает такое, и нередко. Менял когда-то термостат из-за этого. На Опеле есть диагностическое меню в борт. компьютере, можно вывести на дисплей температуру, только мало кто это делает.
А на VW после прогрева стрелка стоит строго вертикально, на 90 градусов. Очевидно, это не реальная температура, а такой условный индикатор, типа, всё нормально (выше уже об этом писали). Но всё ж лучше, чем никакого, хотя бы видно, что мотор прогрелся.
Кстати, на холостом он не прогревается, и пока едешь медленно по дворам, тоже греется очень слабо. Только когда выезжаешь на нормальную дорогу, быстро доходит до нормы.
