dovos 864 Жалоба Опубликовано 15 июня 2022 г. У нас в области весной на нескольких рядовых путепроводах появились таблички, что "объект находиться под охраной", повесили камеры через каждый столб, снизу освещают все опоры, поставили вагончики и на самом путепроводе теперь круглосуточно гуляет туда-сюда охранник. Зачем? Это теперь новая мода? На каждый путепровод в РФ теперь будет по охраннику? Есть ли такие же примеры в других регионах? (объект) (объект) (объект) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lionet 139 Жалоба Опубликовано 15 июня 2022 г. 14 минут назад, dovos сказал: Есть ли такие же примеры в других регионах? Лет 10 назад ещё точно были такие же таблички. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dovos 864 Жалоба Опубликовано 15 июня 2022 г. (изменено) 9 минут назад, Lionet сказал: Лет 10 назад ещё точно были такие же таблички. Не-не. Речь не про знаковые мосты, например, через Волгу или Дон. Там такие таблички и охранники давно (это можно объяснить маштабностью и важностью объекта) Речь про небольшие путепроводы, которых в каждом регионе десятки подобных. По ссылкам выше они указаны. Изменено 15 июня 2022 г. пользователем dovos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lionet 139 Жалоба Опубликовано 15 июня 2022 г. (изменено) 13 минут назад, dovos сказал: Речь про небольшие путепроводы, которых в каждом регионе десятки подобных. По ссылкам выше они указаны. На М5 и М10 нет знаковых мостов (между Питером и Пензой). Именно небольшие речушки. И именно давно существуют. Я тогда ещё очень сильно удивлялся, на кой они нужны. Изменено 15 июня 2022 г. пользователем Lionet Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Володя13401 769 Жалоба Опубликовано 15 июня 2022 г. Зачем нужны - понятно. Даже несколько целей: защита от терроризма и защита от самоубийц плюс занятость населения:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dovos 864 Жалоба Опубликовано 16 июня 2022 г. 12 часов назад, Володя13401 сказал: Зачем нужны - понятно. Даже несколько целей: защита от терроризма и защита от самоубийц А что он сможет сделать? Он с рацией - даже перебежать на другую сторону или другой конец моста не успеет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
iSergey 379 Жалоба Опубликовано 16 июня 2022 г. 33 минуты назад, dovos сказал: А что он сможет сделать? Стрельнуть по ногам, авось через парапет не сможет перелезть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aristopiolus 3 537 Жалоба Опубликовано 16 июня 2022 г. (изменено) 15 часов назад, dovos сказал: Зачем? Это теперь новая мода? На каждый путепровод в РФ теперь будет по охраннику? В целом да. Есть такой федеральный закон № ФЗ-16 «О транспортной безопасности» (ТБ) и Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. N 2201. Цитата Настоящий документ устанавливает требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства (далее - объекты транспортной инфраструктуры ОТИ). Согласно которому каждому сооружению назначается категория ТБ ОТИ. Чем выше категория дороги, ее функциональный класс, длина/класс моста/путепровода, тем выше требования по транспортной безопасности и выше категория ТБ ОТИ. На 1-2 кат. ТБ ОТИ обязательно присутствие людей, на 3-4 можно ограничится видеонаблюдением, сигнализацией и забором. Категорию ТБ назначает ФДА (РОСТАВТОДОР) и уже под категорию назначаются мероприятия. На всех федералках в том или ином виде будут такие мероприятия. Изменено 16 июня 2022 г. пользователем Aristopiolus 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михалы4 1 435 Жалоба Опубликовано 16 июня 2022 г. 15 часов назад, dovos сказал: таблички, что "объект находиться под охраной", повесили камеры через каждый столб Мосты - стратегические объекты, крупные мосты всегда охранялись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
T02my 14 423 Жалоба Опубликовано 16 июня 2022 г. 6 часов назад, Aristopiolus сказал: Чем выше категория дороги, ее функциональный класс, длина/класс моста/путепровода, тем выше требования по транспортной безопасности и выше категория ТБ ОТИ. На 1-2 кат. ТБ ОТИ обязательно присутствие людей, Т.е. на той же М-2 допустим есть 50-100 искусственных сооружений от МКАД до р. ОКа, то на каждом из этих объектов будет дежурить человек? И дежурит обычный охранник или какие-то силовые структуры? Если последние, то это пипец какой штат будет на всю страну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aristopiolus 3 537 Жалоба Опубликовано 16 июня 2022 г. Решает Росавтодор какую категорию дать объекту, где-то камеры будут. Но в целом сейчас законы сильно ужесточаются, и охраны будет больше. На М-12 охрана будет чуть ли не на каждом сооружении, даже на большинстве путепроводов через вшивые регионалки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Володя13401 769 Жалоба Опубликовано 16 июня 2022 г. 4 часа назад, Aristopiolus сказал: даже на большинстве путепроводов через вшивые регионалки. Под такими припарковать автомобиль с бомбой куда проще, чем под мостом через большую реку где-нибудь посередине ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aristopiolus 3 537 Жалоба Опубликовано 17 июня 2022 г. (изменено) 8 часов назад, Володя13401 сказал: Под такими припарковать автомобиль с бомбой куда проще, чем под мостом через большую реку где-нибудь посередине ничего. При желании под любым можно, у береговой опоры например. Но ранее считалось, что восстановить в случае "ЧП" внеклассный мост это годы, и времянку не сделать быстро. А балочный путепровод над регионалкой восстановить это месяцы, а временный объезд с перекрёстком так вообще можно за неделю сделать и пустить движение. Но теперь приоритеты другие, все жёстче и важна категория самой дороги и наличие альтернативного маршрута. Изменено 17 июня 2022 г. пользователем Aristopiolus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
butery 13 Жалоба Опубликовано 19 июня 2022 г. В 16.06.2022 в 19:46, Aristopiolus сказал: Решает Росавтодор какую категорию дать объекту, где-то камеры будут. Но в целом сейчас законы сильно ужесточаются, и охраны будет больше. На М-12 охрана будет чуть ли не на каждом сооружении, даже на большинстве путепроводов через вшивые регионалки. Да, конечно сейчас все усиленно охраняют. Так в целом и нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 364 Жалоба Опубликовано 21 июня 2022 г. В 16.06.2022 в 19:24, T02my сказал: И дежурит обычный охранник или какие-то силовые структуры? Дежурят на федералках сотрудники ведомственной охраны Минтранса. В 15.06.2022 в 22:01, dovos сказал: Зачем? Ну время мягко говоря не спокойное... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
