Adronn_Collaider 1 606 Жалоба Опубликовано 13 сентября 2022 г. В 04.08.2022 в 09:14, Crusandr сказал: Если бы я был Мэром Москвы, программа локальных мероприятий адресов на 100 в год стала бы первой подписанной мною программой. Может быть, надо как-то программу локалок увязать с большим количеством установки бордюров и плтики и тогда будет 1000 в год при нынешнем мэре? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shadowru 847 Жалоба Опубликовано 14 сентября 2022 г. 14 часов назад, Бывалый сказал: Для того, чтобы выехать из Богородского на СВХ в сторону Ярославки, есть малозатратный вариант - сделать съезд с Лосиноостровской улицы на СВХ справа от Богородского моста. Для этого всего-то нужно срубить пару десятков деревьев. И конечно, отменить разворот на ОШ напротив овощной базы. Перепробег будет небольшой - порядка 2 км. Связка ЛО-СВХ безусловно необходима и легко реализуема. Но организовывать через неё основной съезд с ОШ - лютая дичь. Перенаправлять потоки через КБ или перекрёсток ОШ-Тагильская - это полная дичь. Быстрее через Ярославку получится, учитывая пропускную способность перекрёстка на Тагильской и самой Лосиноостровской со стороны ОШ. Разворот запрещать тоже нельзя. Но куда проще реализовать мою схему с поворотом непосредственно у въезда в холодильник, как это обозначено в стартпосте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 432 Жалоба Опубликовано 14 сентября 2022 г. 14 часов назад, Adronn_Collaider сказал: Может быть, надо как-то программу локалок увязать с большим количеством установки бордюров и плтики и тогда будет 1000 в год при нынешнем мэре? Мы это и делаем по мере возможности. Но список формируем не мы, к тому же иногда получается как с Волоколамкой, где схема отличная, но строят не по ней, с ухудшением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 100 Жалоба Опубликовано 28 сентября 2022 г. В 13.09.2022 в 20:31, Бывалый сказал: Для того, чтобы выехать из Богородского на СВХ в сторону Ярославки, есть малозатратный вариант - сделать съезд с Лосиноостровской улицы на СВХ справа от Богородского моста. Для этого всего-то нужно срубить пару десятков деревьев. И конечно, отменить разворот на ОШ напротив овощной базы. Перепробег будет небольшой - порядка 2 км. те пара десятков деревьев - это уже ООПТ Лосиный остров. причем без всяких схем, когда территория одновременно была и ООПТ, и полосой отвода ж.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Бывалый 34 Жалоба Опубликовано 14 сентября 2023 г. Лосиный остров в пределах столицы федералы передали Москве. Теперь мой малозатратный вариант - сделать съезд с Лосиноостровской улицы на СВХ справа от Богородского моста - может иметь место. Это уже независимо от разворотной эстакады, которую делают около Холодильника. Тогда автомобили, которые поедут из Гольянова и Метрогородка, смогут добраться до СВХ в сторону севера по Лосиноостровской улице, разгрузив частично участок дороги от перекрёстка Тагильская-ОШ-Лосиноостровская до Холодильника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
