Vladimir 9 786 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. На Крымском мосту произошел подрыв автомобиля. Глава Крыма Аксёнов заявил, что координирует работу по тушению пожара на Крымском мосту. «В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом. Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения. По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей», заявил Аксёнов. 2 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 9 786 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. Первые видео-сюжеты имеют некоторые противоречия: сначала озвучивалась версия о первоначальном пожаре на ж/д путях, позже стали сообщать о подрыве автомобиля. https://www.youtube.com/watch?v=KUNBq6woWiU Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. 39 минут назад, Vladimir сказал: сначала озвучивалась версия о первоначальном пожаре на ж/д путях, позже стали сообщать о подрыве автомобиля. Вполне к цистерне могли подцепить магнитную мину и синхронно запустить на мост газель набитую тротилом Грузовики вроде как досматривают, но видно рандомно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
виктор74 566 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. Есть видео уже подрыва фуры. Судя по всему удобрения ,3-5 тонн сила взрыва. Вопрос жирный -почему состав с цистернами стоял на мосту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klinsmann 5 356 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. Жесть конечно. Сухопутный доступ к полуострову важен однако... его и сделали....... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 59 483 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. Обосрались с подливой Создайте тему: Ремонт Крымского моста 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Володя13401 1 284 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. С автомобильной частью более менее понятно как ремонтировать, а были ли прецеденты замены секций конструкций, установленых в проектное положение надвижкой? Хотя, то же в принципе не должно быть фатально: изготовить новый фрагмент по тойже КД, что было, старый вырезать, новый вварить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
true79 2 055 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. Интересно, а есть ли смысл вообще чинить этот мост? Если уж дорожку у таким действиям протоптали, то ничего хорошего не жди. И да, досмотра никакого нет. Раньше был, выборочно, потом убрали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergsb 1 121 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. Тут ремонт не сложный. Также как сейчас 8 этап строят. Ставить на опоры пролеты, далее бетонка и асфальт. Даже если не спешить, то на это уходило на 8 этапе месяц. А если спешить, то 2 недели. На некоторое время, конечно, вторую нитку автодорожного моста придется перекрыть и использовать паром. Но как пролеты установят, то можно будет запустить. Жд же мост 1 колея рабочая. Для поездов ее вполне хватит. Ремонт 2 тоже займет около месяца не спеша. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. 20 минут назад, виктор74 сказал: Вопрос жирный -почему состав с цистернами стоял на мосту. Где-то просочилось про ложную занятость на путях, а на красный ехать нельзя, либо с разрешения, но очень медленно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergsb 1 121 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. Только что, true79 сказал: Интересно, а есть ли смысл вообще чинить этот мост? Если уж дорожку у таким действиям протоптали, то ничего хорошего не жди. И да, досмотра никакого нет. Раньше был, выборочно, потом убрали. Так может нужно просто вернуть досмотр. Можно и интеллектуальный поставить, который на взрывчатки будет реагировать. Может такой и есть вообще. Но его отключили. Действия которые происходят в сво не поддаются трезвой логике. 3 минуты назад, try. сказал: Где-то просочилось про ложную занятость на путях, а на красный ехать нельзя, либо с разрешения, но очень медленно Однозначно это и есть основной косяк. Поезд или должен ехать по мосту или стоять перед мостом на красном. Останавливать его на мосту нельзя. Туда может прилететь что угодно. Даже с дрона или с автомата, РПГ ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
true79 2 055 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. 3 минуты назад, sergsb сказал: Так может нужно просто вернуть досмотр. Смысла нет. Надо провезут. Или в любой грузовой вагон засунут. Что там в 60-ти тоннах можно найти.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergsb 1 121 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. 4 минуты назад, true79 сказал: Смысла нет. Надо провезут. Или в любой грузовой вагон засунут. Что там в 60-ти тоннах можно найти.. Так автомобильная дорога намного важнее ЖД. Да и в ЖД вагонах тоже можно все просветить. Все это элементарно делается спец установкой сверху. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. (изменено) 37 минут назад, sergsb сказал: Поезд или должен ехать по мосту или стоять перед мостом на красном. Мост длинный, блок-участков там много Продолжу диванный анализ Мину к цистерне в отставку... Группа уродов организовала ложную занятость состав встал но не в самом уязвимом месте, мимо ехала фура с начинкой Вариант попроще, просто ждали наливняк и синхронно выехали Фура почти наверняка была набита селитрой Насчет ремонта, балку на Варшавке уронили, надолго это процесс не затянуло Жд переход, если быстро потушили, то конструкции уцелели, только что покрасить, состав между прочим сам выехал, значит тепловоз уцелел Изменено 8 октября 2022 г. пользователем try. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
true79 2 055 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. (изменено) 14 минут назад, sergsb сказал: Так автомобильная дорога намного важнее ЖД. Да и в ЖД вагонах тоже можно все просветить. Все это элементарно делается спец установкой сверху. Чаво просветить? Не смешите. решение одно, и оно всем понятно. Чего медлят, непонятно.. Изменено 8 октября 2022 г. пользователем true79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
