Крымский мост подорван, разрушено несколько пролетов
И Железнодорожный в 20-00 открывают..
из чего же мосты делают, если даже при таком серьёзном взрыве и пожаре практически ничего не пострадало. Ну да, пролёт упал, чутка рельсы погнулись. А в целом...
Изменено пользователем true79
"Сколько времени уйдет на изготовление новых конструкций и их установку?
Все пролеты были типовыми и изготавливались на одном стенде. Если оборудование и оснастка не были проданы и демонтированы, то производство конструкции при своевременном подвозе металла займет примерно неделю.
Еще около двух недель займет транспортировка пролета к Керченскому проливу и монтажные работы. Некоторое время понадобится для создания дорожного покрытия и контроля качества.
При самом оптимистичном сценарии полностью восстановить движение по мосту можно уже через четыре-пять недель.
На деле, скорее всего, сроки будут несколько большими. Но если работам будет отдано первостепенное значение, а стенд для изготовления пролетов с 2018 года года не был разобран, то едва ли восстановление превысит два-три месяца."
10 минут назад, true79 сказал:
А в целом сильно повезло !
Почему упало два пролёта, потом один на месте, и потом следующий упал?
9 минут назад, ```XpaMoy``` сказал:
Они оба на опоре висят. И упали они 1-ой стороной в море. Но не утонули = опора их выдержала. И сама опора вообще не пострадала. Даже царапин не видно. Да и полотна визуально в идеальном состоянии. Хотя, конечно, маловероятно что их обратно установит на место кран. Т.к. возможно внутри есть скрытые повреждения и изменилась форма (прогнулись от такого положения). Они теоретически должны быть после такого взрыва.
Т.ч. более безопасно это установить новые балки, заново забетонить и заасфальтировать.
Следующий пролет тоже поврежден, но не упал. А вот через 1 все же упал с 1 стороны в море.
Возможно какие-то пролеты были получше закреплены на опоры.
1 с трудом, но выдержал, а другой нет. Да и с падением этого 3 пролета прекратилась передача энергии от взрывной волны. Т.ч. дальше все идеально и машины оттуда снимали видео.
Изменено пользователем sergsb
42 минуты назад, ```XpaMoy``` сказал:
Пролет продавило вниз и он потянул ближайшие пролеты за собой. Дальний пролет упал там где был деф. шов?!
Изменено пользователем Василий Иванов
5 часов назад, sergsb сказал:
Но почему водитель этого поезда остановился ? Если впереди нет никого и он уже забрался на самую вершину откуда отлично видно, что светофор врет ?
А вы знаете, сколько тоненьких слоев кожи снимут с машиниста за самовольный проезд (красного)?
Вкратце, если проходной светофор горит красным, машинист должен остановить поезд, запросить у диспетчера разрешение следовать далее, получить это регистрируемое с кучей атрибутов разрешение и только тогда можно ехать до входного светофора ближайшей станции на низкой скорости.
5 часов назад, Arк сказал:
Одно из которых гласит: на перегоне проезд на красный, без полной остановки, запрещен.
Не совсем так. Смотрите, что я написал выше. После получения разрешения проследовать проходной красный можно ехать до входного станционного. Особенно, если машинист видит два или более ближайших светофора.
4 часа назад, niurusis сказал:
Если рассуждать логически то с учётом того что поезд сам уехал оттуда предположу что с жд частью моста всё цело
Горевшие цистерны ещё на месте.
https://t.me/vestiru24/44572
Коммент геодезиста старовера, который сейчас на обходе ОО (матершину зачеркнул). Видимо он тоже его строил. И скрины с его последнего видео.
BFAC79-A5-39-BD-4-D79-B7-AE-3345-AD10-E5
4-C74560-D-9-FFD-41-EB-9-AEE-284977-C9-E
5-EE1-EED5-C973-4002-9-B8-A-650911-A57-D
BA0-B8-C48-C2-EF-4-C3-C-A13-D-BCBC9-FF2-
7 часов назад, Володя13401 сказал:
Хотя, то же в принципе не должно быть фатально: изготовить новый фрагмент по тойже КД, что было, старый вырезать, новый вварить.
Пролет не вваривают, а обычно ставят на 4 опоры с определенными проектом степенями свободы. Перемещение вверх-вниз  свободно для всех опор, те можно поднять-опустить пролет на домкратах или кране;  паре опор дана продольная свобода, и паре - поперечная, или иначе в похожих комбинациях.
25 минут назад, Василий Иванов сказал:
Потянуть сильно не может, тк  между соседними  пролетами нет высокопрочных соединений, есть только коммуникации.
Но пролет мог динамически выгнуться  от взрыва,  а затем  подпрыгнуть и  ударить  соседний пролет.
Поезд остановился, потому что загорелся красный. Это был лже-красный. То есть сделали специально. Как говорят сами машинисты, сделать это очень просто. Надо Два рельса замкнуть.
А мне показалось, там пролетное строение на 4 опоры, от дефшва до дефшва, грузовик взорвался с краю, вот вся конструкция и сыграла, концы проломило, середина вернулась на место.
Сколько занимает сборка такого пролёта, тут все в курсе, были б металлоконструкций, а чего бы им не быть - там, вроде, ничего эксклюзивного нет.
2 часа назад, Gleaves сказал:
Больше видится вероятным что в фуре действительно были только удобрения, которые и через рамку пропустят, а вот подорвали с того авто, а легковухи проверяют сильно выборочно.
Маловероятно:
1. Слишком много рисков в такой конфигурации, что что-то пойдет не так.
2. "Только удобрения" вполне себе промышленная взрывчатка, даже без добавок. Если пропустить ее через рамку, рамка покажет присутствие взрывчатого вещества. Инициирующий заряд при желании можно сделать очень компактным и его будет очень непросто различить.
46 минут назад, Pro сказал:
Ну что-то же рвануло и притом явно не бризантное
1 час назад, true79 сказал:
Не обязательно, после взрыва проводку могло и снести,
Состав шел в горку, уклон там небольшой, скоростной режим мы не знаем достоверно
3 минуты назад, try. сказал:
Не совсем понимаю, как вы это установили? Бризантность - способность дробить скальные породы. Здесь обычное фугасное действие. Пока не сделают анализ химсостава, говорить о примененном ВВ невозможно, можно только прикинуть тротиловый эквивалент, исходя из разрушений.
54 минуты назад, try. сказал:
Это официальная версия.
