Володя13401 1 273 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. 2 часа назад, Замкомпоморде сказал: Пролет не вваривают, а обычно ставят на 4 опоры с определенными проектом степенями свободы Так надвижкой же строили подходы к аркам, а для надвижки вроде жн сваривают. 1 час назад, qalien сказал: там, вроде, ничего эксклюзивного нет. После начала СО российские заводы перестали делать сталь по иностранным стандартам. Логику этого я понять не могу, но по автопрому это ударило неприятно. Если мост делался из стали не по ГОСТу, то может оказаться проблемой закупка стали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. 56 минут назад, Pro сказал: Бризантность - способность дробить скальные породы. И не только, начинка для снарядов имеет такие же характеристики А вот порохом начинять тот, же снаряд бесполезно, эффективность никакая Прошло сообщение, что фура везла удобрения, заказ был оформлен через инет Надо полагать место погрузки уже шерстят, адрес доставки скорее всего липовый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zhg 260 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. Было видео что какие-то легковухи проезжают. Уже открыли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий73 95 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. (изменено) 15 минут назад, zhg сказал: Было видео что какие-то легковухи проезжают. Уже открыли? Открыли. Пропускают порциями по 60 автомобилей, ограничение массы - 3.5 тонны. Грузовики отправляют на паромную переправу. Освещение (подсветку моста) тоже включили и пробный состав по ж/д прошел. Изменено 8 октября 2022 г. пользователем Юрий73 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Роман78 20 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. Думаю создатели моста не дураки полные и имеют некоторый запас пролетов на всякий случай. Учитывая о том что даже когда его строили некие личности говорили что взорвут обязательно. Интересно другое: почему злоумышленники задумали подрыв именно в этой точке? А не на главной арке? По поводу стоящего поезда - слышал что они там часто стоят без видимых причин. Может и не было никакого умысла с замыканием рельсов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий73 95 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. 1 минуту назад, Роман78 сказал: Интересно другое: почему злоумышленники задумали подрыв именно в этой точке? А не на главной арке? ИМХО, смелое заявление, что это именно так было задумано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergsb 1 104 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. (изменено) 3 минуты назад, Юрий73 сказал: ИМХО, смелое заявление, что это именно так было задумано. Взорвали там где поезд стоял. Были бы цистерны в арке - взрыв был бы дальше. Ведь для террористов ЖД мост важнее, чем автомобильный. Хотя для обычных людей наоборот. Видимо где-то есть запрет на стоянку поездов в арке. Это действительно очень опасно. И по нагрузке. И по угрозе взрыва. А так поезд стоял на опорах. В итоге цистерны сгорели и остались стоять, а новые поезда уже ходят ! Изменено 8 октября 2022 г. пользователем sergsb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergsb 1 104 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. "Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили в 16.00 - пока в одну сторону, и только для легковых и автобусов. Грузовые пока пойдут паромами, на период ремонта. Стало интересно, за счёт чего так получилось, ведь утренние снимки смотрелись как локальный апокалипсис и вся телеграм-лента сралась от ужаса. А разгадка оказалась проста: кто-то умный ещё на этапе проекта предусмотрел монтаж двух раздельных надвижных плетей, которые опираются на единую монолитную 12-свайную конструкцию, но тоже раздельно. То есть, в случае подрыва одной плети вторая остаётся в целости и сохранности по силовым элементам. Так что неизвестному нам инженеру надо давать медаль "За спасение логистики Крыма" или "За технологическую устойчивость стратегического сооружения". Свайный монолит, наверное, можно взять только ядерным взрывом, а вот более хрупкие плети оказались независимы друг от друга. И движение по второй из них возобновилось почти немедленно." 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. 4 минуты назад, sergsb сказал: А разгадка оказалась проста: кто-то умный ещё на этапе проекта предусмотрел монтаж двух раздельных надвижных плетей Таких конструкций более чем дофига И еще двухполоску надвигать проще, чем 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
qalien 1 698 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. 1 час назад, Володя13401 сказал: Так надвижкой же строили подходы к аркам, а для надвижки вроде жн сваривают. Сваривают или иначе соединяют, неважно, при установке в проектное положение все лишние соединения можно убрать, чтобы дефшвы работали. Я по мосту ездила в 18-м году, уже упомню, что там с дефшвами, но они должны быть, куда ж без них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
a_c_ 572 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. 6 часов назад, sergsb сказал: А значит, проверка не работает. То есть, театр доказал свою бесполезность. 1 час назад, sergsb сказал: Ведь для террористов ЖД мост важнее, чем автомобильный. И для государственных интересов важнее, но в Якутск будет строиться именно автомобильный:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Роман78 20 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. 1 час назад, sergsb сказал: Взорвали там где поезд стоял. Были бы цистерны в арке - взрыв был бы дальше. Ведь для террористов ЖД мост важнее, чем автомобильный. Тогда бы теракт организовали сразу на ЖД. Взрывать что то на автомобильном надеясь что авось загорятся цистерны на ЖД - идиотизм полный. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 508 Жалоба Опубликовано 8 октября 2022 г. 1 час назад, sergsb сказал: кто-то умный ещё на этапе проекта предусмотрел монтаж двух раздельных надвижных плетей, которые опираются на единую монолитную 12-свайную конструкцию, но тоже раздельно. То есть, в случае подрыва одной плети вторая остаётся в целости и сохранности по силовым элементам. Так что неизвестному нам инженеру надо давать медаль "За спасение логистики Крыма" или "За технологическую устойчивость стратегического сооружения". Те у нас по-умолчанию считается нормой делать тяпляп? И если кто-то выполнил свою работу и сделал как надо, те с учетом геологической и геополитической обстановки, ему сразу медаль за это надо давать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 12 581 Жалоба Опубликовано 9 октября 2022 г. А почему взорвали в самом неудачном (для них) месте? Там, где самое большое расстояние между мостами по высоте. Поезд можно было и не останавливать, а просто ехать параллельно до более подходящего места. Ещё мне интересно, откуда видео досмотра фуры, снятое на телефон? Неужели каждую фуру снимают на телефон? Или это видео от террористов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LYNX 1 860 Жалоба Опубликовано 9 октября 2022 г. На телефон снят экран монитора, на котором запись смотрят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
