Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 6 ноября 2022 г. 13 часов назад, Володя13401 сказал: Готовый участок будут задвигать баржами поперёк строения? Да ну, как можно с барж надвигать? Они же качаются на волнах. Чтобы поперёк - надо строить временные опоры, то есть забивать сваи в дно. P.S. Кстати, на фото уже виден ряд труб, торчащих из воды. Это и будут временные опоры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 6 ноября 2022 г. (изменено) 21 минуту назад, Tolik сказал: Это и будут временные опоры? Это похоже причал импровизированный Меня смущает надвижка, проще набросить и прикрутить недостающее На фото где остатки пролета домиком лежат, заметно что защитный слой бетона ободрался Изменено 6 ноября 2022 г. пользователем try. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 6 ноября 2022 г. 1 минуту назад, try. сказал: проще набросить это если краны могут поднять тяжелый пролет целиком. И, опять же, их надо установить на неподвижное основание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 6 ноября 2022 г. 4 минуты назад, Tolik сказал: это если краны могут поднять тяжелый пролет целиком Ну так на мкаде длинные набрасывалили, да и потом они без консолей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 47 563 Жалоба Опубликовано 6 ноября 2022 г. Минтранс 8 ноября с 04:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами. Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Man 60 375 Жалоба Опубликовано 7 ноября 2022 г. На Крымском мосту идёт демонтаж опалубки на ригелях после бетонирования пострадавших опор Igor Korsakov Полная версия - на дзен https://dzen.ru/video/watch/636796d45e270b3d525d7323 2 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sid1333 17 Жалоба Опубликовано 7 ноября 2022 г. (изменено) Первый пролёт поехал. (не понял как видео вставить) Изменено 7 ноября 2022 г. пользователем ```XpaMoy``` 10 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 47 563 Жалоба Опубликовано 7 ноября 2022 г. Телега Хуснуллина Первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн. Конструкцию перевозят на многоколёсном самоходном модуле На готовом пролете устроили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов. 8 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LYNX 1 858 Жалоба Опубликовано 7 ноября 2022 г. То есть, плеть меняют на 4 разрезных пролетных строения. Понятно теперь, зачем подферменники переделывали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2022 г. 9 часов назад, LYNX сказал: То есть, плеть меняют на 4 разрезных пролетных строения Ну таскать плеть сложно, накидывать еще сложнее, похоже скрутят потом 9 часов назад, LYNX сказал: Понятно теперь, зачем подферменники переделывали Их обгрызло до обнажения арматуры, по крайней мере на одной опоре судя по фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LYNX 1 858 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2022 г. 28 минут назад, try. сказал: Ну таскать плеть сложно, накидывать еще сложнее, похоже скрутят потом Там на обоих торцах нет ничего, ни для скручивания, ни для сваривания. 28 минут назад, try. сказал: Их обгрызло до обнажения арматуры, по крайней мере на одной опоре судя по фото Ну это штукатуркой лечится, а для разрезных пс нужно 4 подферменника вместо 2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LYNX 1 858 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2022 г. На Крымском мосту НАЧАЛАСЬ надвижка пролёта на опоры после разрушения. ПЕРВЫЙ пошёл.Пролёт доставили. 5 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 47 563 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2022 г. Телега Хуснуллина Завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки. Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролетного строения заняла 12 часов, Монтаж следующего пролета запланирован на 11 ноября 10 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Путешественник 33 317 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2022 г. Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. Движение для легкового транспорта и пассажирских автобусов было открыто сразу после завершения ремонтно-восстановительных работ: надвижки пролетного строения. Ограничение составило 12 часов. https://rosavtodor.gov.ru/about/upravlenie-fda/upravlenie-ekspluatacii-avtomobilnyh-dorog/avtomobilnye-dorogi/581321 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
