Isaak Abraham Melwin
Закрытие пяти станций зеленой ветки метро на юге Москвы в связи с ремонтом тоннелей с 12.11.2022 (схемы объезда, КМ)
10 часов назад, sanchezonok сказал:
На НТ появились фото, что уже начали обратную засыпку:  https://www.nashtransport.ru/uploads/monthly_2023_04/Screenshot     .jpg
Бетонная  стена в грунте   подлежит удалению при засыпке ?
От Волжской до Дубровки к сожалению. За Печатниками нету тупиков, а через депо гонять слишком долго. Да и скорее всего не на год, а на 2-3...
Там новость как раз появилась, что они это участок на проектирование отдали:  https://stroi.mos.ru/news/proiekt-stantsii-mietro-iuzhnyi-port-budiet-ghotov-v-nachalie-2024-ghoda
11 часов назад, ASD сказал:
да также от Печатников до Дубровки, примерно на год
В 06.04.2023 в 07:33, ```XpaMoy``` сказал:
для строительства станции Южный порт.
Точную дату закрытия еще не объявляли ?
2-3 года это жесть, будет, видимо юго-восток реально проклят, постоянно тут какой-то кипишь))
с учетом того что между станциями меньше 3 км, какой смысл её строить...
Изменено пользователем Radga88
11 часов назад, sanchezonok сказал:
Точно от Волжской?
Вроде за Печатниками тупик есть, а в прошлые разы перекрывали от Волжской, потому что саму станцию Печатники закрывали из-за работ в непосредственной близости к станции.
Если сейчас Печатники закрою - будет полный караул, *опа на целый год. В прошлые разы перекрытия были совсем недолгими.
И если Печатники закроют, то и БКЛ особо не поможет.
26 минут назад, Radga88 сказал:
Перегон Кожуховская-Печатники очень длинный.
17 минут назад, Михалы4 сказал:
волгоградский -текстильщики по более будет.
отошли от темы)
1 час назад, Замкомпоморде сказал:
Разработка проектной документации для строительства станции метро «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии завершится к февралю следующего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Будущая станция метро с рабочим названием «Южный порт» войдет в состав Люблинско- Дмитровской линии. Строителям предстоит решить сложную технологическую задачу. Фактически надо «посадить» станцию на действующий радиус с интенсивным пассажиропотоком. Хотя это и осложняет задачу, уверен, что этот проект вполне по силам нашим специалистам», – рассказал Андрей Бочкарёв в интервью АГН «Москва»
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/proiekt-stantsii-mietro-iuzhnyi-port-budiet-ghotov-v-nachalie-2024-ghoda?from=cl
Так что решение о перекрытии ещё не принято
52 минуты назад, Замкомпоморде сказал:
Я так понимаю - частично, только верхняя часть. Ибо а как это сделать?
12 минут назад, Михалы4 сказал:
Точно от Волжской?
За Печатниками нету тупика, только депо. А через депо оборот очень долгий. А за Волжской есть перекрестный съезд, который и будут использовать для этого.
46 минут назад, Radga88 сказал:
За меньший срок станцию сложно сделать. Беломорская - где-то так и строилась. Физтех сейчас - тоже 2 года уже.
3 минуты назад, sanchezonok сказал:
 Тут такой глупый вопрос. Например в депо для выпуска на вторую линию стоит состав который раньше(на1-2-3 позиции) зашел в депо. Он и выпускается. А остальные в это время потихоньку двигаются к выдаче. Получается такой оборот с задержкой. Конечно эта схема затратная и геморойная , но наверняка дешевле работы автобусов для компенсации одной станции.
     Конечно на несколько дней заморачиваться не этим не стоит. А вот на несколько месяцев.
44 минуты назад, und68 сказал:
Если закроют одну Кожуховскую, то для компенсации достаточно пустить один маршрут Печатники-Дубровка. И пассажиропоток на автобус будет не слишком большой, потому что плюс к этому на Печатниках будет переход на БКЛ.
Если закрывать Печатники и Кожуховскую, то автобусов понадобится в разы больше и маршрутов надо будет пускать 2 или 3.
6 часов назад, Radga88 сказал:
2-3 года это жесть, будет, видимо юго-восток реально проклят, постоянно тут какой-то кипишь)) с учетом того что между станциями меньше 3 км, какой смысл её строить...
Смысл большой и очень важный - там строится (редевелопмент)  бизнес кластер, он будет больше аналогичного в Ленинской слободе в Москве.
Станцию "Южный порт" можно открыть при депо Печатники (как это было с Калужской в 60-е годы) на время строительства
48 минут назад, Замкомпоморде сказал:
ну возьмём перегон в 3км, середина это 1.5 км, то есть от действующих станций можно дойти неспешным шагом 20 минут... а ещё есть полно наземного транспорта...
Станцию могут и рядом построить и перекрывать только на момент переключения, было бы желание.
И оборот через депо можно при желании сделать, чтобы любой ценой до БКЛ дотянуть.
А так сейчас Зябликово ездит через Марьино, а может быть и наоборот станет (не хотелось бы).
8 часов назад, Yegres79 сказал:
Ага и интервал будет дикий, в разы больше
Это как маркером по карте новые линии строить, особенно умиляют идеи построить станции в кривой, а если она еще и на уклоне будет, то вообще мечта сбудется
Блин, ну вот как Горьковскую на работающей линии строили в Москве? Технологии будущего прошлого утеряны?
Только что, Shu-shu сказал:
Много чего изменилось с тех времен, например представления о безопасности. Да и не все станции можно построить без закрытия, например если на участке слишком большой уклон. А  на Тверской все необходимые заделы были оставлены заранее, например расстояние между путями.
Почитайте статейки от Russos на тему постройки (перестройки) станции Павелецкая. На действующей станции без остановки движения перестраивать обычный круглый туннель в текущие станционные конструкции.
