Go2here
Зачем автобусу желтая мигалка?
Зачем автобусу желтая механическая мигалка сзади слева, прмерно на половине высоты корпуса ?
Пока он ехал, мигалка была включена. Остановился, высадил много школьников и поехал дальше с выключенной мигалкой.
7 часов назад, Go2here сказал:
вот и ответ на вопрос. Школьные автобусы с мигалками ездят.
58 минут назад, скучающий сказал:
У школьных другая расцветка и надпись "дети", и вряд ли есть табличка ограничения скорости аж на 100 км.
8 часов назад, Go2here сказал:
Справа черная заглушка для второй мигалки ...   ?
3 минуты назад, Pick7 сказал:
Может быть, это новые требования для шкльных?
2 минуты назад, Анастас сказал:
Может быть, это новые требования для школьных?
Может быть все, что угодно, но этот автобус  возможно не соответствует правилам
Автобус должен быть оснащен также проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета, который устанавливается на его крыше или над ней и должен быть включен при движении автобуса с детьми (п. 3 Правил № 177, п. 3.4 ПДД). Указанное требование введено с 1 июля 2018 года и распространяется на автобусы в порядке, аналогичном требованию к возрасту автобусов (см. выше п. 1).
4. Автобус должен иметь опознавательные знаки «Перевозка детей» (п. 22.6 ПДД) в виде квадрата желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы – 1/10 стороны), с черным изображением символа дорожного знака 1.23 («Дети»). Сторона квадрата опознавательного знака, расположенного спереди транспортного средства, должна быть не менее 250 мм, сзади – 400 мм.
5. Скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку детей, не должна превышать 60 км/ч (п. 10.3 ПДД). В связи с этим на задней части кузова слева у автобуса должен быть установлен опознавательный знак «Ограничение скорости» в виде уменьшенного цветного изображения дорожного знака 3.24 («Ограничение максимальной скорости») с указанием разрешенной скорости «60 км/ч» (диаметр знака – не менее 160 мм, ширина каймы – 1/10 диаметра).
8 часов назад, Pick7 сказал:
точно не соответствует
а зачем свежие городские автоэлектробусы при открытых дверях включают аварийку?
В 11.11.2022 в 09:39, Pick7 сказал:
Если он не соответствует правилам- почему его не останавливают сотрудники госавтоинспекции?
Изменено пользователем Анастас
В 11.11.2022 в 09:29, Pick7 сказал:
Автобусы возящие только школьников и только из школы - в школу - раскрашены - это школьные автобусы. Для экскурсий не раскрасишь все автобусы страны (это не школьный автобус) - поэтому требование знак и мигалка. Чего на пустом месте обсуждать непонятно чего?
Изменено пользователем xvvx
В 24.11.2022 в 13:57, xvvx сказал:
По какому ГОСТ , ТУ, НПД  или закону  ?
В 24.11.2022 в 12:57, xvvx сказал:
Я тоже ничего подобного не слышал :mellow: поставил и поставил, желтая мигалка только внимание привлекает и не более.. каких-то преимуществ у неё нету.
Возможно, этот автобус используется на перроне аэропорта (имеет пропуск на перрон). Там почти вся техника с желтыми маячками.
Прицепы для первозки тяжелой строительной техники тоже ездят по Москве с желтой мигалкой сзади
https://i.ibb.co/zHVYTCM/002.jpg
В 05.12.2022 в 10:55, Анастас сказал:
По собственной инициативе.
прицепы тоже ?
