Go2here 696 Жалоба Опубликовано 10 ноября 2022 г. Зачем автобусу желтая механическая мигалка сзади слева, прмерно на половине высоты корпуса ? Пока он ехал, мигалка была включена. Остановился, высадил много школьников и поехал дальше с выключенной мигалкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
скучающий 72 Жалоба Опубликовано 11 ноября 2022 г. 7 часов назад, Go2here сказал: высадил много школьников вот и ответ на вопрос. Школьные автобусы с мигалками ездят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pick7 395 Жалоба Опубликовано 11 ноября 2022 г. 58 минут назад, скучающий сказал: Школьные автобусы с мигалками ездят. У школьных другая расцветка и надпись "дети", и вряд ли есть табличка ограничения скорости аж на 100 км. 8 часов назад, Go2here сказал: Зачем автобусу желтая механическая мигалка сзади слева, прмерно на половине высоты корпуса ? Пока он ехал, мигалка была включена. Остановился, высадил много школьников и поехал дальше с выключенной мигалкой. Справа черная заглушка для второй мигалки ... ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Анастас 5 Жалоба Опубликовано 11 ноября 2022 г. 3 минуты назад, Pick7 сказал: У школьных другая расцветка и надпись "дети", и вряд ли есть табличка ограничения скорости аж на 100 км. Справа черная заглушка для второй мигалки ... ? Может быть, это новые требования для шкльных? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pick7 395 Жалоба Опубликовано 11 ноября 2022 г. 2 минуты назад, Анастас сказал: Может быть, это новые требования для школьных? Может быть все, что угодно, но этот автобус возможно не соответствует правилам Цитата Автобус должен быть оснащен также проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета, который устанавливается на его крыше или над ней и должен быть включен при движении автобуса с детьми (п. 3 Правил № 177, п. 3.4 ПДД). Указанное требование введено с 1 июля 2018 года и распространяется на автобусы в порядке, аналогичном требованию к возрасту автобусов (см. выше п. 1). 4. Автобус должен иметь опознавательные знаки «Перевозка детей» (п. 22.6 ПДД) в виде квадрата желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы – 1/10 стороны), с черным изображением символа дорожного знака 1.23 («Дети»). Сторона квадрата опознавательного знака, расположенного спереди транспортного средства, должна быть не менее 250 мм, сзади – 400 мм. 5. Скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку детей, не должна превышать 60 км/ч (п. 10.3 ПДД). В связи с этим на задней части кузова слева у автобуса должен быть установлен опознавательный знак «Ограничение скорости» в виде уменьшенного цветного изображения дорожного знака 3.24 («Ограничение максимальной скорости») с указанием разрешенной скорости «60 км/ч» (диаметр знака – не менее 160 мм, ширина каймы – 1/10 диаметра). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sprinkler 381 Жалоба Опубликовано 11 ноября 2022 г. 8 часов назад, Pick7 сказал: этот автобус возможно не соответствует правилам точно не соответствует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitya1698 846 Жалоба Опубликовано 12 ноября 2022 г. а зачем свежие городские автоэлектробусы при открытых дверях включают аварийку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zapravshik 274 Жалоба Опубликовано 12 ноября 2022 г. что бы их можно было объезжать через сплошную )... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Анастас 5 Жалоба Опубликовано 23 ноября 2022 г. (изменено) В 11.11.2022 в 09:39, Pick7 сказал: Может быть все, что угодно, но этот автобус возможно не соответствует правилам Если он не соответствует правилам- почему его не останавливают сотрудники госавтоинспекции? Изменено 23 ноября 2022 г. пользователем Анастас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xvvx 566 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2022 г. (изменено) В 11.11.2022 в 09:29, Pick7 сказал: У школьных другая расцветка и надпись "дети", Автобусы возящие только школьников и только из школы - в школу - раскрашены - это школьные автобусы. Для экскурсий не раскрасишь все автобусы страны (это не школьный автобус) - поэтому требование знак и мигалка. Чего на пустом месте обсуждать непонятно чего? Изменено 24 ноября 2022 г. пользователем xvvx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Go2here 696 Жалоба Опубликовано 27 ноября 2022 г. В 24.11.2022 в 13:57, xvvx сказал: Автобусы возящие только школьников и только из школы - в школу - раскрашены - это школьные автобусы По какому ГОСТ , ТУ, НПД или закону ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Анастас 5 Жалоба Опубликовано 5 декабря 2022 г. В 27.11.2022 в 16:21, Go2here сказал: По какому ГОСТ , ТУ, НПД или закону ? По собственной инициативе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
butery 13 Жалоба Опубликовано 24 декабря 2022 г. В 24.11.2022 в 12:57, xvvx сказал: Автобусы возящие только школьников и только из школы - в школу - раскрашены - это школьные автобусы. Для экскурсий не раскрасишь все автобусы страны (это не школьный автобус) - поэтому требование знак и мигалка. Чего на пустом месте обсуждать непонятно чего? Я тоже ничего подобного не слышал поставил и поставил, желтая мигалка только внимание привлекает и не более.. каких-то преимуществ у неё нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fantozzi 2 Жалоба Опубликовано 27 декабря 2022 г. Возможно, этот автобус используется на перроне аэропорта (имеет пропуск на перрон). Там почти вся техника с желтыми маячками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Go2here 696 Жалоба Опубликовано 3 февраля 2023 г. Прицепы для первозки тяжелой строительной техники тоже ездят по Москве с желтой мигалкой сзади https://i.ibb.co/zHVYTCM/002.jpg В 05.12.2022 в 10:55, Анастас сказал: По собственной инициативе. прицепы тоже ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
