Foxeh 1 214 Жалоба Опубликовано 10 декабря 2022 г. 31 минуту назад, ```XpaMoy``` сказал: А в двух словах, к чему готовиться? По знакам будут изменения? Вопрос из-за того, что у нас 3.27 на 1/3 стоят нормально, после каждого выезда из двора дублируется. А на 2/3 дороги стоят в хаотичном порядке, абсолютно непонятна логика их установки. Вот например, знак перед въездом во двор, накой чёрт? Дальше после него в середине дома следующий стоит. Ну такие, косметические улучшения, парковка там везде, 1+1, островки, переходы. Ничего кардинального, просто причешем АД На вертолетной конкретно будет 1+1 и парковка с обоих сторон) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 19 066 Жалоба Опубликовано 10 декабря 2022 г. Foxeh, насколько я помню, МТА было очень против 1+1 с парковками. Нам тогда хотели на Вертолётной 3.27 круглосуточно сделать. Как-то удалось отбиться. Только Барыкина влипло. Сначала 3.27 круглосуточно, потом выделенка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Co6aka 56 Жалоба Опубликовано 11 декабря 2022 г. 12 часов назад, Crusandr сказал: Почему же? По 2 метра с каждой стороны для легковушек и 3 метра посередине. Исхожу строго из того, что когда у соседей горел дом на улице с шириной проезжей части 7 м и стоящими с двух сторон автомобилями у пожарной машины были некоторые затруднения с проездом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 7 423 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2022 г. В 11.12.2022 в 09:45, Co6aka сказал: Исхожу строго из того, что когда у соседей горел дом на улице с шириной проезжей части 7 м и стоящими с двух сторон автомобилями у пожарной машины были некоторые затруднения с проездом. Если люди будут парковаться адекватно, прижимаясь к краям проезжей части, никаких проблем с односторонним проездом быть не должно. А какие альтернативы? запретить парковку с одной стороны и оставить полосу для проезда 4,5-5 метров? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aristopiolus 2 751 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2022 г. Цитата ГОСТ Р 53328— 2009 5.3.22 Габаритные размеры ПА не должны превышать: - длина — 12,0 м; - ширина — 2,5 м; - высота (в снаряженном состоянии) — 3,7 м. Другие геометрические размеры — по нормативно-технической документации. Ну прям по грани, но должна пролезть. И это если никто газель не запаркует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Foxeh 1 214 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2022 г. 14 минут назад, Aristopiolus сказал: Ну прям по грани, но должна пролезть. И это если никто газель не запаркует. Чтоб не запарковала - там парковка только для легковых машин сделана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanchezonok 267 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2022 г. 7 часов назад, Foxeh сказал: Чтоб не запарковала - там парковка только для легковых машин сделана. Много где знаков таких я видел, но фургоны на таких запретах все равно периодически стоят. Даже фура уже третий год (если не дольше) стоит без движения под запретом, и ничего. 13 часов назад, Crusandr сказал: Если люди будут парковаться адекватно, прижимаясь к краям проезжей части, никаких проблем с односторонним проездом быть не должно. А какие альтернативы? запретить парковку с одной стороны и оставить полосу для проезда 4,5-5 метров? Но раз уж есть такая большая кооперация с застройщиком, быть может для него не составит такого большого труда сделать проезжую часть на 0,5-1м шире? Адекватно опять же в какой степени? Был я в паре жк, там снег не чистили вот прям совсем. Тупо накат. Не знаю, как чистят в конкретном примере, но все равно маловато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Co6aka 56 Жалоба Опубликовано 13 декабря 2022 г. 20 часов назад, Crusandr сказал: А какие альтернативы? запретить парковку с одной стороны и оставить полосу для проезда 4,5-5 метров? Встречная велополоса 15 часов назад, Aristopiolus сказал: Ну прям по грани, но должна пролезть. И это если никто газель не запаркует. Не забывайте про зеркала, которые не входят в габаритную ширину. Тем более что у относительно небольших пожарных машин, сделанных на базе Ивеко, Исузу и т.д., эти зеркала еще и низко расположены. 15 часов назад, Foxeh сказал: Чтоб не запарковала - там парковка только для легковых машин сделана. Остается надеяться на соблюдение водителями требований ТСОДД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 7 423 Жалоба Опубликовано 13 декабря 2022 г. 11 часов назад, sanchezonok сказал: Но раз уж есть такая большая кооперация с застройщиком, быть может для него не составит такого большого труда сделать проезжую часть на 0,5-1м шире? Было бы хорошо, но это уже совсем другие деньги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 866 Жалоба Опубликовано 13 декабря 2022 г. В 12.12.2022 в 10:19, Crusandr сказал: Если люди будут парковаться адекватно, прижимаясь к краям проезжей части, никаких проблем с односторонним проездом быть не должно. А какие альтернативы? запретить парковку с одной стороны и оставить полосу для проезда 4,5-5 метров? "Ёлочка" с малым углом? И мест будет сопоставимо с параллельной парковкой с двух сторон, и пожарная техника в случае чего проедет, а если будет узко - ей на бордюры пофиг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 7 423 Жалоба Опубликовано 13 декабря 2022 г. 1 час назад, DarkElf сказал: "Ёлочка" с малым углом? И мест будет сопоставимо с параллельной парковкой с двух сторон, и пожарная техника в случае чего проедет, а если будет узко - ей на бордюры пофиг 7 метров для елочки недостаточно даже при минимальном угле 30 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
m.filin 14 Жалоба Опубликовано 20 декабря 2022 г. (изменено) @Crusandr, а я правильно понимаю, что вся эта красота закончится ровно в момент стройки трассы Каширское шоссе - Молоково - Андреевское? Изменено 20 декабря 2022 г. пользователем m.filin опечатка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 7 423 Жалоба Опубликовано 21 декабря 2022 г. 17 часов назад, m.filin сказал: @Crusandr, а я правильно понимаю, что вся эта красота закончится ровно в момент стройки трассы Каширское шоссе - Молоково - Андреевское? Неправильно. Трасса "Каширское шоссе - Молоково - Андреевское" АКА Пригородное шоссе пройдет в зарезервированном коридоре южнее основной нынешней застройки Пригорода Лесного: https://roads.ru/map-index/ , на текущую схему ОДД в районе не повлияет. На дублерах кое-что изменится по мелочи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
