.dk
[Филёвский парк] Изменение ОДД после реконструкции улицы Барклая
9 часов назад, Crusandr сказал:
Нормально попадаем. Налево на Проектируемый, сразу направо и левым поворотом на Барклая.
так они не выедут с проектируемого на аппендикс ОД - их сама ОД не пустит.
при всём уважении: ну Вы же видите, что тут число полос не сходится?
вот так можно было попробовать
9 часов назад, FrodoGTR сказал:
Ныряем под путепровод, разворачиваемся и мы уже на северной стороне Барклая.
не далее как на прошлой странице нашему коллеге было некомфортно выворачивать с дублёра Барклая в районе Горбушки))
2 часа назад, Axxe сказал:
при всём уважении: ну Вы же видите, что тут число полос не сходится.
Обычно в таких случаях водители проезжают через одного. Но если с этим будут проблемы, будем пропускать светофором по очереди ОД и Пр.пр.
2 часа назад, Crusandr сказал:
Там была пробка даже при всех 3-х полосах в сторону Барклая (со стороны ОД)
с этим УЖЕ проблемы второй месяц, как запустили / разметили / включили - так проблемы, и начались.
чисто арифметически потоки с двух улиц невозможно корректно засунуть в одну полосу, светофор тут не спасёт, благо он ещё и со второстепенной.
а начнёте вытягивать поток с ОД - станет плохо Барклая.
PS я бы понял логику "через одного", если бы аппендикс ОД всех, пропущенных за светофорную фазу в итоге в себя вмещал... но он катастрофически короткий
11 часов назад, Crusandr сказал:
Не будет работать, нужно этот выезд закрывать, оставлять только для ОТ, Дундича развернуть.
16 минут назад, FrodoGTR сказал:
И направить 100% этого трафика на перекрёсток под новым путепроводом?
Мне кажется более сбалансированным предложение сделать двухстороннее движение на ОД.
3 часа назад, Axxe сказал:
После Нового года не наблюдал там особых проблем. Многие с ОД уходят прямо и далее через Кастанаевскую на Барклая к Кутузовскому. Кому со стороны Минской надо именно на Барклая налево, ездят через Сеславинскую. Жители В. Кожиной ездят под новым путепроводом на Промышленную или также на Барклая. Не будем забывать, что после открытия путепровода появилось много новых маршрутов.
А вот 2 полосы в сторону ОД и Пр.пр. нужны: спрос хороший, большинство уходит налево, а после открытия двустороннего на ОД много будет уходить и направо.
Пока этот аппендиск использовали, как накопитель перед светофором - он создавал дикую пробку.
Очевидно, его нельзя использовать как накопитель. Нужно синхронизировать фазы зелёного, чтобы машины не забивали перекрёсток.
6 минут назад, Crusandr сказал:
Жители Г. Курина ездят под новым путепроводом на Промышленную или также на Барклая.
По-моему с Герасима Курина нет проезда на Василисы Кожиной.
Только поворот в сторону Кутузовского.
5 минут назад, Kirill Limping сказал:
А фазы так и настроены, чтобы накопитель не переполнялся.
Пардон, я и имел в виду Василисы Кожиной. Поправил.
47 минут назад, Kirill Limping сказал:
А как разрулить потоки? , если будет двухстороннее по ОД, забьется перекресток spacer.png,
Лучше пустить этот трафик под путепровод+ Сделать в сторону минской на этом отрезке 2+1(А) в сторону Минской. ОД можно делать как односторонним, так и двухсторонним. Трафик, направляющийся к Шелепихе, или проедет под путепроводом и уедет на Барклая, или уйдет на Промышленный.
12 минут назад, FrodoGTR сказал:
Я немного не понимаю. Мы ведём сейчас обсуждение потому, что этот перекрёсток загружен, верно?
Если отсюда уедет полоса на ОД - то перекрёсток разгрузится. Сейчас весь поток сворачивает налево в сторону Кастанаевской, а сможет - на 50% направо на ОД в сторону 2Ф и Минской.
Это никак не решит проблему левого поворота на отмеченном выше перекрёстке.
То-есть лишить район этого выезда с ОД в сторону Багратионовского проезда, м.Багратионовская? :bw:
Изменено пользователем Kirill Limping
Очевидно нужно расширить 80-метровый участок ОД в створе Пр.пр. и 90-метровый аппендикс от Пр.пр. до Барклая.
За счёт сквера.
Если подземные коммуникации позволяют.
23 минуты назад, Kirill Limping сказал:
Есть 2 варианта - стоит Барклая и ОД, или мы ездим под Путепровод. При одностороннем варианте этого отрезка были пробки, теперь добавились отдельные фазы левых поворотов с Барклая. А лучше сделать это через Прямой выезд с Кастанаевской на Барклая
FrodoGTR
третий обсуждаемый вариант: двухсторонняя ОД.
3 минуты назад, jokeridze сказал:
За счёт сквера.
Сделать эдакую Таганскую площадь? С широкими накопителями и длинными фазами?
Ещё одна полоса, и пробки не будет?
Тут 2 варианта, едет или ОД или Барклая. Теоретически, возможно, удастся сделать 2 программы светофора(утро/вечер) и это как-то поедет.
