Сергей Алексеевич
Накрученные камеры на Тавриде (завышают скорость)
1 час назад, sergsb сказал:
Так камеры на Тавриде - это частные треноги.
Треног нет уже третий год. Только стационарные камеры стоят.
8 минут назад, mitya1698 сказал:
а перед камерами 70, и отмена после них осталось ?
90 на Тавриде. Только возле Севастополя на спуске две камеры на 80.
31 минуту назад, Сергей Алексеевич сказал:
Так стационарные не могут обманывать. И стационарные легко проверить - вызвать ГИБДД и проехать вдоль них и посмотреть что они покажут.
А треноги я видел и в 2021 году и в 2022 и в 2023. Да их стало намного меньше, но они не изчезли совсем. Это же бизнес.
15 минут назад, sergsb сказал:
Нет треног. Может быть тренога по севастопольскому участку, но по крымскому – всё чисто. Я езжу по трассе несколько раз в неделю и могу заверить, что от Керчи до Верхнесадового нет ни единой треноги.
16 минут назад, sergsb сказал:
Вызвать ГИБДД? А на каком основании это можно сделать? Мол, мне кажется, что камеры завышают скорость? Не уверен, что приедут на подобный вызов.
51 минуту назад, Сергей Алексеевич сказал:
Так штраф от этой камеры достаточное основание (если ты его получил). Это их работа и они должны приехать. А если нет, то можно будет пожаловаться на их работу.
54 минуты назад, Сергей Алексеевич сказал:
На Тавриде 8 они стоят каждый день. На других участках тоже бывают, но редко. Прошлым летом были часто - зимой редко.
7 часов назад, Сергей Алексеевич сказал:
За последнее время стали приходить штрафы с трассы Таврида, но я двигаюсь с разрешённой скоростью (+20). 108-110 км/ч по GPS – приходят штрафы за скорость 113-114 км/ч с камер "Ураган-Юг". Явно камеры накрутили – раньше ездил годами и всё чисто было. С других трасс при такой же скорости штрафов никогда не приходило. Планирую писать обращения. Вопрос – куда эффективнее обращаться? Считаю, что данная проблема требует огласки. Если кто-то ещё сталкивался – пишите, чем больше обращений, тем эффективнее.
Аппаратно-программный комплекс "Ураган-ЮГ" является одной из вариаций комплекса "АвтоУраган": он безрадарным методом измеряет скорость автомобиля, замеряя время, за которое автомобиль перемещается из начала зоны контроля до контрольной точки (самой камеры).
Может вести контроль множества различных ПДД одновременно:
нарушение скоростного режима, включая контроль средней скорости на участке парных (секционных камер)
Т.е. если ехать на круизе, то проблем быть не должно. А если играть со скоростью педалью, то они будут.
В 09.03.2023 в 23:38, sergsb сказал:
Опишу алгоритм работы камеры (прежде всего - настройки) чуть подробнее, тогда будут понятны возможные косяки в определении скорости  и их причины.
Сначала камеры выставляются, фокусируются, наводятся на свои зоны контроля. После этого (предполагается что) камера стоит неподвижно, ее настройки по углу поворота камеры и полю зрения никак не изменяются.
Далее производится настройка - в камере (а чаще даже не в камере, а в регистраторе или сервере, к которому подключена эта камера) проводятся контрольные линии, расстояние между ними либо известно заранее, уже измерено, либо измеряется после настройки камеры. Это расстояние заносится в базу и в дальнейшем используется при расчете скорости транспортного средства.
ВАЖНО - расстояние измеряется на асфальте, а контрольные линии в памяти камеры или сервера проводятся на поле зрения камеры, программно.
При повороте камеры вверх или вниз реальное расстояние между контрольными линиями изменяется - если камера поднимается, то реальное расстояние на асфальте становится больше, камера начинает занижать показания скорости транспортных средств. Если камера опускается вниз - эффект будет обратный, скорость будет завышаться.
Настройка камер должна проверяться при  обслуживании, как правило его следует проводить не реже 2 раз в год, а если видеосистема работает в тяжелых условиях (вибрации, повышенное загрязнение и т.п.) то регламент обслуживания может быть и более частым.
Так что можно с уверенностью говорить, что основная часть проблем с неправильным определением скорости безрадарными камерами связана с их несвоевременным и/или некачественным обслуживанием.
В 09.03.2023 в 16:12, Сергей Алексеевич сказал:
 Не очень понятно. Камеры фиксируют то, что вы делаете или то, что вы не делаете?
В 09.03.2023 в 22:44, Сергей Алексеевич сказал:
Вообще-то по идее должны приехать.
18 минут назад, Анатолий Москвин сказал:
Что тут не понятно? Вы проезжаете 1500 км от Москвы до Тавриды на круизе без штрафов, но если поедете с такой же скоростью на круизе под камерой, установленной на Тавриде, то получите штраф.
Думаю, злого умысла нет, но камер много (это ли не злой умысел) и халатность делает свое дело. Речь, конечно, не о треногах.
В 13.03.2023 в 12:45, Pacific сказал:
 Именно это с вами и произошло?
Да, проехал от Севастополя до Москвы на круизе со скоростью 109 км/ч по GPS. Зная о том, что камеры на Тавриде завышают скорость, проезжал их со скоростью 106 км/ч по GPS. А вот перед одной камерой не сбавил скорость и проехал на 109. Получил штраф, написали в постановлении, что ехал со скоростью 113 км/ч. Больше штрафов не было, хотя после Тавриды ехал 109/129 км/ч по GPS.
Поддерживаю. Там с камерами что-то не так. Ездил летом, за всю дорогу Москва-Крым и обратно (и по Крыму) словил 2 штрафа, оба на Тавриде. Если что, до этого штраф за превышение был в 2018 году. Ехал по круизу 108. Резина у меня не стандартная, погрешность вниз совсем маленькая, ну считай реальная скорость 107, не меньше. Зимой ездил - без штрафов, но резина другая, там на 108 где-то 106 едет. И, да, уже наученный опытом, именно на тавриде 108 поставил, по М4 110 стоял круиз (это зимой, т. е. реальная 108)
Вот из той же серии:
153 км/ч: «письмо счастья» из ГИБДД поставило пензенца в тупик
https://www.penzainform.ru/news/public/2023/03/24/153_kmch_pismo_schastya_iz_gibdd_postavilo_penzentca_v_tupik.html
В 22.03.2023 в 13:34, Pacific сказал:
Чем все закончилось?
Большой штраф заплатили?
