biba07 202 Жалоба Опубликовано 16 апреля 2023 г. 22 часа назад, Edward сказал: Было бы желание - съезд можно впихнуть куда угодно). А встречных потоков там и нет даже, про наличие тротуара и коммуникаций смешно читать. Не надо нести фантастику на форум. Я общался с проектировщиками, сказали что уклоны и ширина проезжей части не позволяют. Чтобы был съезд направо, он должен оказаться на одном уровне с пересекаемой дорогой, и на основной дороге перед развилкой нужно обеспечить две полосы вместо одной. Из технически реальных вариантов - отрезать под дорогу часть Синичкиного сквера Между последними колоннами и устоем эстакады размещена большая подземная камера с коммуникациями (---->>) , про которые вам смешно читать. К камере должен быть обеспечен свободный подьезд грузовых автомобилей и строительной землеройной техники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Замкомпоморде 366 Жалоба Опубликовано 17 апреля 2023 г. В 15.04.2023 в 12:50, Edward сказал: Съездите посмотрите на съезд с Горбунова из центра на внешний МКАД. Удивитесь какой там перепад высот. Было бы желание - съезд можно впихнуть куда угодно). А встречных потоков там и нет даже, про наличие тротуара и коммуникаций смешно читать. на проезде Подбельского что вы конкретно предлагаете сделать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 083 Жалоба Опубликовано 17 апреля 2023 г. 23 минуты назад, Замкомпоморде сказал: на проезде Подбельского что вы конкретно предлагаете сделать ? вопрос в том, куда там весь этот поток едет дальше. Возможно, на перекрестке с Ивантеевской улицей стоит оставить только правый поворот из двух полос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Замкомпоморде 366 Жалоба Опубликовано 17 апреля 2023 г. 1 час назад, DarkElf сказал: Возможно, на перекрестке с Ивантеевской улицей стоит оставить только правый поворот из двух полос. Это будет безвинным наказанием для местных жителей. Мало того, что съезд с СВХ переполняет улицу, еще и прямо и налево запретят. Многим с СВХ нужно проехать на Краснобогатырскую или дальше, и запрет движения прямо и налево приведет к пробкам. СВХ --> Краснобогатырская ул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 083 Жалоба Опубликовано 17 апреля 2023 г. 2 часа назад, Замкомпоморде сказал: Это будет безвинным наказанием для местных жителей. Мало того, что съезд с СВХ переполняет улицу, еще и прямо и налево запретят. Многим с СВХ нужно проехать на Краснобогатырскую или дальше, и запрет движения прямо и налево приведет к пробкам. СВХ --> Краснобогатырская ул жители 9 домов или магистраль городского значения? может быть, даже стоит с Ивантеевской разрешить повороты только налево и направо перед перекрестком с 5 проездом Подбельского со стороны Открытого шоссе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hold_fast 470 Жалоба Опубликовано 18 апреля 2023 г. 15 часов назад, DarkElf сказал: может быть, даже стоит с Ивантеевской разрешить повороты только налево и направо перед перекрестком с 5 проездом Подбельского со стороны Открытого шоссе. Слишком безальтернативно, кмк. Лучше как раз разорвать 5 пр-д Подбельского, и привести в состояние кольцо на пересечении с 3-им пр-дом -- с локалкой (возможно даже с направленным разворотом перед кольцом). Тем самым оттянув и перераспределив поток. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Go2here 696 Жалоба Опубликовано 18 апреля 2023 г. 3 часа назад, hold_fast сказал: Лучше как раз разорвать 5 пр-д Подбельского, и привести в состояние кольцо на пересечении с 3-им пр-дом -- с локалкой (возможно даже с направленным разворотом перед кольцом). Тем самым оттянув и перераспределив поток. Пуск большого потока по длинной объездной петле может принести много проблем внутри района. Переполнятся мелкие кривые клицы вроде Игральной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
biba07 202 Жалоба Опубликовано 19 апреля 2023 г. (изменено) В 18.04.2023 в 09:17, hold_fast сказал: возможно даже с направленным разворотом перед кольцом). Тем самым оттянув и перераспределив поток. зачем тогда кольцо, если разворот перед ним ? 20 часов назад, Go2here сказал: Пуск большого потока по длинной объездной петле может принести много проблем внутри района. Переполнятся мелкие кривые клицы вроде Игральной Похоже Синичкин сквер погибнет в борьбе за разруливание и перераспределение транспортных потоков Цитата Синичкин сквер Ивантеевская ул., д. 13 ( ВАО, Богородское ) Объект введен в эксплуатацию https://stroi.mos.ru/construction/2492 Описание объекта Функциональное назначение Парки Вид работ Благоустройство Благоустроена территория «Синичкиного сквера» по адресу: Ивантеевская ул., д. 13. Реконструированы и обустроены новые элементы парка: скамейки с навесом, дополнительное освещение, цветники, установлена современная детская площадка. Жители всех возрастов любят здесь гулять, играть и проводить семейный досуг. Изменено 19 апреля 2023 г. пользователем biba07 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hold_fast 470 Жалоба Опубликовано 21 апреля 2023 г. В 19.04.2023 в 09:48, biba07 сказал: зачем тогда кольцо, если разворот перед ним ? По кольцу можно попасть на 3 пр-д Подбельского, Ивантеевскую далее и пр. Можно и напрочь убрать кольцо. Разворот именно для того, чтобы убрать с кольца/перекрёстка ту основную часть потока, что с СВХ хочет проехать по 5 пр-ду далее к Краснобогатырской. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shadowru 847 Жалоба Опубликовано 26 апреля 2023 г. Самый простой вариант в данном месте - убрать сквозной проезд 5-й Проезд-Бойцовая через Ивантеевскую и организовать разворотные петли в стороне от этого места. От этого выиграют все, а минус всего один - небольшие перепробеги. Говорю как житель дома, смотрящего из окна на вечную пробку к этому светофору на Бойцовой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Замкомпоморде 366 Жалоба Опубликовано 26 апреля 2023 г. Shadowru 1) снимите пожалуйста с коптера фото или видео масштаба пробочного бедствия 2) Запрет пересечения Ивантеевской при съезде с СВХ, может привести к пробкам около метро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shadowru 847 Жалоба Опубликовано 26 апреля 2023 г. (изменено) 49 минут назад, Замкомпоморде сказал: Shadowru 1) снимите пожалуйста с коптера фото или видео масштаба пробочного бедствия 2) Запрет пересечения Ивантеевской при съезде с СВХ, может привести к пробкам около метро 1. У меня нет коптеров) Но на Бойцовой пробка, порой, аж до Бульвара Рокоссовского 2. Я же говорю - ОБУСТРОИТЬ развороты. С одной стороны за счёт куска отжатой у жителей вечно пустой парковки, с другой можно даже не заморачиваться, а оставить круг возле 3-го Проезда, но лучше, таки, обустроить... Изменено 26 апреля 2023 г. пользователем Shadowru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Замкомпоморде 366 Жалоба Опубликовано 26 апреля 2023 г. 2 часа назад, Shadowru сказал: 1. У меня нет коптеров) Но на Бойцовой пробка, порой, аж до Бульвара Рокоссовского со @Skydiver перепутал https://roads.ru/forum/topic/35645-svh-razvyazka-s-5-m-proezdom-podbelskogo/page/20/?tab=comments#comment-583371, хотя Вы тоже постили фото с высоты полёта здесь https://roads.ru/forum/topic/35645-svh-razvyazka-s-5-m-proezdom-podbelskogo/page/23/?tab=comments#comment-585811 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bavaria 86 Жалоба Опубликовано 28 апреля 2023 г. В 26.04.2023 в 11:45, Shadowru сказал: Самый простой вариант в данном месте - убрать сквозной проезд 5-й Проезд-Бойцовая через Ивантеевскую и организовать разворотные петли в стороне от этого места. От этого выиграют все, а минус всего один - небольшие перепробеги. Говорю как житель дома, смотрящего из окна на вечную пробку к этому светофору на Бойцовой. Эта идея видится наиболее здравой - хотя я думаю что можно было бы уменьшить хвост увеличением длины фазы светофора со съезда с СВХ - но трамвай по Ивантеевской - неприкосновенная священная корова - и ее резать нельзя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
biba07 202 Жалоба Опубликовано 28 апреля 2023 г. В 18.04.2023 в 09:17, hold_fast сказал: Лучше как раз разорвать 5 пр-д Подбельского, и привести в состояние кольцо на пересечении с 3-им пр-дом -- с локалкой (возможно даже с направленным разворотом перед кольцом). Тем самым оттянув и перераспределив поток. Хватит ли емкости (площади) Ивантеевской улицы, чтобы беcпроблемно накопить в себе этот поток, или ждущие разворота осложнят остальное движение ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
