andee
Почему большинство неправильно настраивает боковые зеркала?
Как вы настраиваете боковые зеркала?
40 проголосовавших
  1. 1. Как вы настраиваете боковые зеркала?
    • "Классический" способ (в зеркала виден зад машины)
      29
    • "Рекомендуемый" способ (зад машины в зеркала не виден)
      11
Тему размещаю именно тут, т.к. непосредственно относится к БДД.
Имеется две схемы настройки боковых зеркал, назовем их "классическая" и "рекомендуемая". Первая это когда в боковых зеркалах виден зад машины, вторая это когда зад не виден (зеркала разведены дальше в сторону от кузова).
Лет 8 назад после прочтения информации о том, что еще в 1995 году Общество автомобильных инженеров (SAE - источник технической информации и опыта, используемого в разработке, производстве, обслуживании и управлении транспортных средств для использования на земле или море, в воздухе или космосе) я настроил боковые зеркала по рекомендуемой ими схеме, и логика тут есть. Во-первых, при такой схеме сильно уменьшается количество слепых зон, во-вторых, происходящее сзади машины и так прекрасно видно в заднее зеркало (конечно, речь идет о легковых машинах без прицепов).
В общем, настроил и плевался от того, как это неудобно. Что неудивительно, ибо около 10 лет до этого ездил по классической схеме, как меня учили в автошколе. Но по прошествии нескольких дней я понял, что сильно ошибался, и рекомендуемая схема гораздо удобнее - пропали слепые зоны и перестраиваться стало сильно проще. С тех пор так и езжу. Пропагандирую в среде знакомых автомобилистов, но прислушалась и стала использовать рекомендую схему лишь пара человек. Причем, остальным я говорил, что неудобство лишь несколько дней, а дальше вы поймете и безопасность такой схемы, и удобство. Бесполезно.
Возникает вопрос, почему люди не хотят получать новые знания, пользуясь заведомо неправильными (но устоявшимися), пусть даже ценою собственной безопасности? Когда вижу такого водителя (их 99% на дорогах), лицо которого видно в его боковое зеркало, задумываешься, что кучи ДТП, происходящих при перестроениях, можно было бы избежать, рассказывая в автошколах, как на самом деле нужно настраивать зеркала.
Изменено пользователем andee
Не представляю, как можно двигаться задним ходом, если в боковые зеркала не видно корму.
  • Нравится! 7
Ну, как минимум, потому что людям иногда надо парковаться, а каждый раз перенастраивать зеркала - никто не будет.  Плюс психологический фактор появления мёртвой зоны между тем что видишь в зеркало и машиной. Как по мне, ручку задней двери надо видеть обязательно.
Epic легко. Отклонив голову влево или вправо. Вы скажете, что это можно сделать и при перестроении, но нет, ибо при парковке скорость почти нулевая, в отличие от плотного движения. Никаких неудобств при парковке или движении задним ходом не испытываю.
Володя13401 выше ответил.
Вообще, было бы интересно посмотреть на обратную ситуацию, если б автошколах изначально учили правильному способу, а потом задали бы вопрос "почему не настраиваете так, чтоб было видно зад?". Это т.н. фактор первого появления - что было изначально, то и принимают за истину, даже если она ошибочна.
18 минут назад, andee сказал:
И так количество не сдавших большое. Если учить людей "правильному способу", то количество не сдавших два раза и купивших права ещё вырастет.
"Классическая" регулировка, только видимость машины намного меньше.
Пробовал совсем без, некомфортно и особых плюсов к обзорности нет.
Система контроля слепых зон позволяет выбрать удобный вариант вместо максимально обзорного. Хотя, разница не особо велика.
23 минуты назад, Epic сказал:
Камера решает.
24 минуты назад, andee сказал:
Вполне себе по необходимости отклоняю голову при перестроении. Такая необходимость возникает крайне редко, далеко не при каждой поездке. А так да, почти 30 лет езжу, как научили, о возможности настраивать зеркала по-другому узнал относительно недавно.
Но нас кое-что объединяет. Постоянно вижу водителей (а их 99% на дорогах), которые делают множество бессмысленных перестроений, подвергая опасности себя и соседей по потоку. Также, как и вы, недоумеваю на счет кучи ДТП при перестроениях, которых можно было бы избежать (именно перестроений).
При маневрировании в тесноте задом или передом я ухитрялся покоцать практически каждую машину, на которой приходилось водить в течение продолжительного времени, при перестроениях - ни одной.
7 минут назад, DarkElf сказал:
Камера решает.
У меня есть, но почему-то не решает. Она же только задний бампер показывает, и то не на каждой машине.
Как не настроишь зеркала, а головой крутить все-равно придется в разные стороны.
не вижу смысла особо морочиться с настройкой, когда можно один раз научиться ездить без боковых зеркал и тогда будет все-равно как они настроены
Для меня это сложный вопрос. Так как в гранте зеркала немного кривые и большие.
   А вот когда в другую машину(классом выше) я немного ругался. Зеркала(боковые) просто маленькие
  Поэтому вывод - если зеркала больше, то настройки пофигу. А если маленькие то - всегда плохо.
   А когда сдаю назад, голову верчу. При любых зеркалах есть слепая зона - сзади справа - меня так чуть один деятель не сбил.
    Так что делайте выводы господа. У меня электронастройка положения и поэтому я их иногда при парковке перестраиваю, если надо чтобы правое колесо впритык к бордюру встало
11 минут назад, Epic сказал:
У меня ещё линии разметки, там привыкаешь, если линия разметки находится ровно по краю разметки, обозначающей границу места парковки - то реально от колеса до нее около 5 см.
Ну и бампер видно.
А самое главное, угол обзора такой, что при парковке елочкой позволяет видеть всех, кто едет поперек. Если он не 100 там летит, конечно.
5 минут назад, Tervad сказал:
Наверное, стоит разделить движение в потоке на хотя бы 40+ кмч и маневрирование во дворе.
В этом плане было круто в Jetta, её правое зеркало можно было настроить на иное положение при включении задней передачи и на 10 секунд после. У меня оно опускалось вниз и вправо, чтобы совсем краешек бампера было видно.
20 минут назад, DarkElf сказал:
ИМХО на современных авто с их выпуклыми формами без видеокамер и парктронников маневрирование во дворе является издевательством над собой
43 минуты назад, DarkElf сказал:
Также как и у меня решает не в полной мере. Объект может находиться не сзади, а сбоку, и попадать не в поле зрения камеры, а только в зеркала. Бывают, конечно, и по кругу камеры, но бывает также, что и ни одной. А эадний габарит видеть, конечно, камера очень помогает.
Схема "рекомендуемая инженерами" полная чушь
Но ясно что три слепых в городе, вот что печально
Радует, что большинство адекватные
Тащемта надо попробовать. Но как я пойму, в чем профит, если езжу без перестроений. Сами пробуйте.:ag:
Слепые зоны пропали потому что теперь это одна сплошная слепая зона;)
