Сергей Алексеевич
Вождение двумя ногами на АКПП
Как ездите на АКПП?
59 проголосовавших
  1. 1. Как ездите на АКПП?
    • одной
      57
    • двумя
      2
Кажется, не поднимали на форуме эту тему. Интересно стало, много ли ещё таких? Вожу так с 2014 года, 150000+ км пройдено, никаких сложностей.
Сразу к ответам на частые вопросы:
  1. Нет, стоп-сигналы не горят, на тормоз не жму, нога лишь касается педали
  2. Нет, никогда не зажимал тормоз с газом в экстренных ситуациях.
  3. Нет, нога вообще не устаёт, даже на круизе на тормоз ставлю :)
К плюсам:
  1. Короче остановочный путь, больше контроля над дорогой. Удобнее всего в городе и при парковке.
  2. Чувствительная левая нога, что позволяет не бить тормоз в пол без нужды, а дозировать торможение.
  3. Любая горка без малейшего отката.
И минусы есть:
  1. Переходить с МКПП или классического стиля езды на АКПП долго и может быть небезопасно, именно в таком случае есть риск нажать две педали сразу.
  2. Левая нога поначалу может сильно уставать.
  3. Педальный узел на многих машинах сильно смещён вправо, добавляет неудобств.
Изменено пользователем Сергей Алексеевич
  • Смущение 1
У моей мазды ключ вставляется справа от руля, но если постараться, легко можно научиться заводить машину левой рукой. Тогда правой можно пристегнуть пассажира на переднем сидении. Ощутимая экономия времени, всем рекомендую.
  • Смех 8
  • Смущение 1
28 минут назад, Сергей Алексеевич сказал:
Вообще не вижу смысла, а с левой ногой проблема. Привыкнув давить на сцепление, жмёшь на тормоз со всей дури, машина встаёт колом.
29 минут назад, Сергей Алексеевич сказал:
Вот именно, надо переучиваться - давить на тормоз легко, газ перед этим отпускать. Конечно, всему можно научиться, но зачем??? А если на ручке придётся поехать?
Мсье знает толк в извращениях (с)
50 минут назад, Сергей Алексеевич сказал:
на акпп бывает откат?
Касались 5 лет назад в ветке юмора.
Тогда remun вразумил. Педальный узел решает, он не для спорта.
Однако, когда правая нога болела и не могла жать тормоз с достаточным усилием, левая нога легко ее подменила. Педаль газа все же требует усилия куда меньшего.
Изменено пользователем Epic
Вождение двумя ногами практикую только зимой на скользкой дороге, где могут сыграть роль даже доли секунды при манёвре. Жена так всегда водит, так научена. Летом одной ногой управляюсь.
41 минуту назад, zloi_kot сказал:
Да, но не на всякой коробке.
1 час назад, Tolik сказал:
Сразу можно добавить в минусы – совмещать ручку и "двойной" автомат трудно до бессмысленности сего занятия.
15 минут назад, ФЕНИКС сказал:
так научена
Учили не в автошколе?)
1 час назад, radio_weiss сказал:
на машине с безключевым запуском, кнопка легко нажимается левой рукой, а можно вообще запустить со штатного брелка :P
Крайне эпизодически держал тормоз в пробках левой ногой.
А так, имхо, смысла нет.
Больше того, в критической ситуации это может быть опасно по двум причинам:
1. При переносе ноги с газа на тормоз нога поднимается над педалью и следует резкий удар. По силе воздействия у нетренированного человека это будет больше и быстрее, чем нажатие.
2. Во многих современных авто есть системы помощи при экстренном торможении. Обычно алгоритм настроен так, что система прижимает колодки на максимум своих возможностей, когда водитель резко бросает газ и сильнее какого-то усилия нажимает на педаль тормоза.
2 минуты назад, frontier сказал:
это если для запуска не нужно нажимать педаль тормоза)
2 минуты назад, DarkElf сказал:
Написал же, со штатного брелка(т.е.данный режим предусмотрен производителем)на тормоз надо будет нажать потом, до попытки изменить режим АКПП.
Добавлю от себя. Сам вожу АКПП одной ногой. Так мне проще и удобнее. Учился на механике.
Но знаю, что некоторые водят АКПП двумя. У меня есть один знакомый, работал в свое время водителем спецслужб. Их там спецом обучают этой технике. Зачем и почему - другой вопрос.
43 минуты назад, Сергей Алексеевич сказал:
Нет, учил бывший автогонщик)
Водить 2 ногами проще. В пробках проще держать дистанцию.
Минус есть только 1 - можно быстро убить коробку, если неправильно нажимать на педали.
Опытный водитель будет иметь только + от вождения 2 ногами. Не опытный убьет фрикционы, вариатор или робот.
