Crusandr
Карта-навигатор: проблемы и орг.предложения (не нужно сюда писать про конкретные объекты!)
Подключили кнопку "Объект на карте" к спискам тем, к самим темам, поиску и выборке по тегу. Большое спасибо SergeyS3 !!
Сообщение добавил Vladimir
42 минуты назад, almant сказал:
А как с этим ответом на тот же вопрос?
https://roads.ru/forum/topic/38013-karta-navigator-po-temam-foruma-20/?do=findComment&comment=763322
Об общедоступном способе если говорить.
Пропустил этот ответ. На текущей карте нельзя, но перенастроить чтобы можно можно было переходить с координатами в адресной строке минутное дело (что и было сделано для видео)
Изменено пользователем SergeyS3
1 час назад, SergeyS3 сказал:
Нужно почитать как это делается, а просто добавить js скрипт можно?
Наверное да. Есть лишь два момента: куда именно и как повторить операцию в случае обновления поколения IPB.
48 минут назад, SergeyS3 сказал:
Прикольно...
Федералки литеры А прошел - мало обозначено на карте.
Может стоит убрать пины и оставить только полосы, они тоже кликабельны и их поменять под соответствующий цвет этапа работ. Так же можно сделать разную толщину линий, в зависимости от значимости.
Также прошу пройтись по Южному кластеру (дублеру А-147) и подъездам к Р-21 "Кола". В них почему-то не могу редактировать :(
Там мало, но несколько участков на карте есть.
5 часов назад, Vladimir сказал:
Написал в личку
Добавил кнопки, вроде норм выглядит?
версия 2
10 часов назад, almant сказал:
Тут можно попросить доп. права у Vladimir :)
19 часов назад, almant сказал:
Вероятно эти подфорумы были созданы позже выдачи модераторских прав. Впрочем сейчас уже не важно, главное что я добавил прав на эти подфорумы.
Проставил теги-префиксы "карта" на всем региональном разделе по Центральному ФО
Добил федералки литеры Р.
Тем самым все федеральные трассы пройдены.
Дальневосточный округ добавил. Но там очень мало объектов на карте. Добавление, кстати, я бы с этого ФО начал. В порядке "разворота на восток".
Крым и Северный Кавказ пройдены. На карте мало объектов.
Прошелся по ЮФО. Ростовская область и Краснодарский край, конечно, выделяются. Волгоград несколько отстает. Но все равно неохваченных объектов хватает.
Урал оказался сильно обделенным вниманием.
Любопытно, что карте в скромном Новом Уренгое объектов больше, чем в Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени с их изобилием по темам))
Кстати, максимальное количество тегов ограничено пятью?:huh:
23 часа назад, almant сказал:
Кстати, не все. Например, Р-256 Чуйский тракт был весь "не оптичен"
Сибирь с тегами разобрана. На карта от 5% до 30% объектов, редко где больше.
