Foxeh
Широкая-Лескова-Череповецкая улицы (благоустройство)
27 минут назад, Tervad сказал:
Может переключают с времянки на постоянку?
Может быть. Но как ни приеду, все вокруг работают, а этот нет.
Две фуры не проходят. А на поворотах и легковушку могут притереть
Фуры пускать и не надо туда.
8 часов назад, almant сказал:
Ну как не пускать, там Глобус и Ашан на Корнейчука.
И небоскрёб строят
2 часа назад, Василий Валерьевич сказал:
И небоскрёб строят
Со стороны Широкой - пожалуйста. Там, наверное, пошире все же.
17 часов назад, almant сказал:
А уезжать-то как?
18 часов назад, Василий Валерьевич сказал:
А уезжать-то как?
Проектировщики ЭТОГО и это учли, наверное. Правда?
В 17.11.2025 в 11:41, BrainStorm сказал:
Надо явно выводить Череповецкую и Лескова из грузового каркаса
Угу, только снегоуборочный КАМАЗ - он такого же габарита по ширине (даже чуть шире за счет отвала), только покороче. И мусоровоз. И трактор "Беларусь" со щеткой. И все они совершенно легально перемещаются по улицам что в рамках грузового каркаса, что вне его.
Эти виляния узких полос не вызывают проблем только летом и только для легкового транспорта...
Изменено пользователем AndreyStrannik
Да.
Каркас, не каркас — совершенно не важно. Улицы Корнейчука нет в грузовом каркасе, но фуры по ней ездят. Завтра утром, например, точно будет. 13,6, ширина 2,60
В оправдание проектировщикам Череповецкой-Лескова-Широкой - варианты сделать еще хуже были, но они ими мужественно не воспользовались.
А вот на Каланчевской получился совсем хардкор:ph34r:
В 04.12.2025 в 14:33, AndreyStrannik сказал:
Раньше там не лучше было https://yandex.ru/maps/-/CLsueRKp
В 23.10.2025 в 15:04, Nikita_Arch сказал:
Всем форумчанам привет.
Я так понимаю на широкой все светофоры установлены в проектное положение, новых ставить не будут.
Так вот, несколько раз ездил по широкой от малыгина в сторону кольца, и заметил что на светофоре прямо перед кольцом, напротив кафе джари, перед пеш переходом все тупят и стоят на зеленый светофор. Сначала не понимал почему так и сигналил, а потом сам подъехал ровно к стоп-линии перед переходом и понял что светофор, который висит на переходом, просто не видно с места водителя легкового автомобиля.
Самое интересное что дублирующего светофора нет на другой стороне дороги так как светофор по-полосам, на газоне кольца тоже нет дублера. И на самом светофоре нет таймера обратного отсчета.
И получается если ты подъехал первый на красный, то нужно или вставать за 20 метров до стоп линии чтобы видеть светофор, слушая как тебе сигналят, или подъехать к стоп линии, и снова ждать когда тебе начнут сигналить при включении зеленого. Или весь красный корячится приближаясь к рулю, заламывать голову, смотря вверх в ожидании зеленого, особенно учитывая что нет таймера.
Ниже прилагаю фото, встал в 5 метрах от стоп линии, фото от моих глаз. И фото от руля на верх в сторону светофора.
Предлагаю или сделать без адаптивы и с таймером, но думаю такое маловероятно, или сделать дублер светофора на кольце, чтобы его было нормально видно. Или отнести балку со светофором за переход, ближе к знаку движения по полосам.spacer.pngspacer.png
По поводу данного светофора написал в транспорт мос и его перевели в ГБУ Автомобильные дороги, так как работы не завершены по данному участку дороги.
От них пришел ответ:
"...по вопросу работы светофорного объекта расположенного по адресу: Широкая ул., д.27, сообщаем следующее. На объекте дорожного хозяйства «Широкая улица» проводятся ремонтные работы в рамках Государственной программы «Развитие городской среды» в формате «Комплексное благоустройство улиц». Указанный светофорный объект установлен в соответствии техническими требованиями, утверждёнными Департаментом транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы. Внесение изменений в конструктивные особенности и условия эксплуатации данного светофорного объекта не входит в компетенцию учреждения."
Я понимаю это так, что расположение данного светофора утверждено Дептрансом и они поставили его в рамках проекта, и ничего менять не будут. Тогда почему этот светофор стоит не в соответствии с пунктом 6.2.14 госта Р 52289-2019?
"Разметку 1.12 наносят на расстоянии от 10 до 20 м от основного светофора Т.1 или Т.2 при расположении светофора над проезжей частью и от 3 до 10 м - при расположении сбоку от проезжей части для обеспечения видимости их сигналов. Допускается уменьшать указанные расстояния до 5 м и 1 м соответственно при наличии светофоров Т.3 любых исполнений (рисунок В.20)"
Собственно и в рисунке В.20 описано такое же расстояние.
Кто-то из причастных к проектной деятельности может мне втолковать почему в данном случае эта норма не выполняется, и куда обратиться чтобы опору со светофорами переставили хотя бы за переход?
