Go2here
Попытка вернуть штрафы за превышение средней скорости почти отбита
1 минуту назад, Rejz сказал:
Безопасность на дорогах - это комплексная задача.
Ключевое слово и начинать надо не с ввода ограничений на определенные ТС, а с водителей.
2 минуты назад, frontier сказал:
Что начинать? Что нужно сделать с водителями, чтобы отменили идиотское ограничение в 70 км/ч за городом для фур и разрешили ездить 150 по платникам?
10 минут назад, und68 сказал:
Вашему сожалению это вмешательство со всеми вытекающими от этого последствиями.
Чтобы проверить есть ли изменения конструкции надо обратиться к оттс. Там есть этот компонент. Вывод - изменений нет. И при каких обстоятельствах у меня могут быть с этим проблемы?  Когда у меня машина замедляется при срабатывании АБС?) мне скажут что это же старый Форд(с начала 90х и до второго Фокуса) и он с АБС не тормозит, а твой затормозил?)))
2 часа назад, Exel сказал:
А от NTP прям на 100% достоверные данные по сети придут?:564da112d749c_wink(1):
Да, если Вы "условно на камере" пропишите, не обще доступные NTP-сервера, а адрес сервера из внутренней сети к которым камеры подключаются через VPN, а уже внутренний NTP-сервер, может как синхронизироваться по внешним NTP-серверам, так и с помощью специально выделенного сотрудника который раз в час звонит в службу точного времени по телефону 100 и в составе комиссии корректирует время вручную :D
5 минут назад, frontier сказал:
Зачем в целях определения средней скорости иметь на этом сервере именно точное время? Достаточно одинакового на всех камерах. Ну кроме вопросов в суде я там не ехал в это время/дату, штраф надо аннулировать.
3 часа назад, Exel сказал:
сочетается? Если данные передаются по "криптозащищенному каналу", то что вы там дополнительно по безопасности сертифицировать собрались?
Ну вы как бы не ловите о чём сообщение было, тупая камера которая в открытом виде видеопоток гонит, либо с нормальным процессором на борту, которая сама всё сделает и готовую фоточку в зашифрованном и подписанном виде пришлёт хоть по обычному емейлу в ЦОДД, хоть через какой-нибудь vpn с континентом.
По поводу NTP совсем уж в оффтопик ударяться не буду.
3 минуты назад, Володя13401 сказал:
Одинаковое время-> это время синхронизированное по одному источнику времени-> NTP-сервер-> смысл на своём сервере писать время "от фонаря" если всё равно в постановлении должно быть написано точное?
55 минут назад, frontier сказал:
все авто без адаптивного круиз контроля признать не безопасными
есть знакомые на современных тачках, но которые не пользуются адаптивкой, и отключают заодно все электронные помощники и т.д. - типа только мешается =) либо недоверяют...
:worship[1]:
ах да, и не пристёгиваются (корочка Петровка 38).
31 минуту назад, frontier сказал:
NTP-сервер
NTP недостаточно точная история. Как я понимаю, они по GPS или ГЛОНАСС берут точное время, где оно в свою очередь исходит из атомных часов
1 час назад, Rejz сказал:
они больше 100-110 не поедут из-за расхода. Однако существует существенная разница в комфорте движения по трассе между, когда самый медленный едет 70 или 100 км/ч. Поэтому было бы рационально установить следующие ограничения: 90/90 км/ч (фуры/легковые) для загородных дорог и 100/130 км/ч для автомагистралей.
еще бы по образцу соседей можно было бы выделить в отдельную категорию загородные дороги от 4х полос и сделать для них, например, ограничение  90/100
1 час назад, frontier сказал:
В теории да, но абы какой VPN взять вы не можете, а правильный VPN - это куча нюансов (типа регулярной смены ключей, перезагрузки оборудования и т.п., смысла вдаваться в подробности не вижу - они на этом форуме не к месту), которые особо не напрягают, если установлен этот VPN на компе в офисе или на сервере, но с камерой на столбе или в ящике на обочине превращаются в кучу геморроя.
Внутренний NTP-сервер натравить на внешний Вы не можете, риски те же. Проще готовое решение купить (источник точного времени), ценник на них вполне вменяемый. Но до него еще достучаться надо.
1 час назад, s323 сказал:
Обсуждали же устройство существующих решений, разве нет? И, если там есть православное СКЗИ на борту, то его средствами можно как и канал закрыть для видеопотока (вариант 1), так и подписать и зашифровать готовую фоточку (вариант 2), разницы с точки зрения безопасности я не вижу (но оптимальным по функционалу считаю второй вариант). А нет такого СКЗИ - нет и "криптозащищенного канала":bk:
1 час назад, KDMpower сказал:
Не правильно понимаете достаточно точная(для описываемых целей уж точно)
NTP — Википедия
27 минут назад, Exel сказал:
если нет возможности подвести к камере физическую линию связи, то альтернативы в виде выпихивания её в публичную сеть или периодического объезда со съёмом данных явно хуже.
31 минуту назад, Exel сказал:
Ну значит это внутренний NTP сервер с Атомными часами на борту :ag:
6 часов назад, Rejz сказал:
Раньше, когда катализаторы делались только из пресловутых редких металлов и стоили дорого, еще было оправдание. Сейчас замена ката стоит копейки.
В катах как применяли драгметаллы, так и применяют,  и делали каты не из этих металлов, а использовали напыление драгметаллов (платина, палладий, родий)  на керамику.
Ничего в этом плане в их технологии не изменилось и стоят они конских денег, те которые оригинальные.
