Go2here
Сборка автомобилей Geely в РФ (в Нижнем Новгороде под брендом Volga)
Официальные цены (на 19/06/2026 по данным https://volga.auto/):
с40 - 3/3,25/3.4 млн
к40 - 1.5л. передний привод 2.85/3.15 млн; к40 - 2л. полный привод 3.6/3.8 млн
к50 - 4.35/4.65/4.8 млн
Сообщение добавил Vladimir
К слову, по тестам Авторевю, Ауди а4 1.4т 150 сил ехала лучше, чем зажатая 2.0т 150 сил. С чипом, естественно, ситуация кардинально другая.
7 минут назад, Rejz сказал:
Как вы собираетесь на треть ограничить мощность, оставив момент неизменным
Прочитайте статью выше. Там либо программно, либо механически не дают двигателю достаточно топлива начиная с каких-то оборотов и полка момента на одном моторе 1800-4500, на втором 1800-4000, на третьем 1800-3000. Соответственно, переход от третьей версии к первой осуществляется через прошивку и, возможно, замену форсунок.
6 минут назад, Rejz сказал:
Как вы собираетесь на треть ограничить мощность, оставив момент неизменным?
Так в прошивке же можно обе кривые настроить как угодно, по-моему.
Либо мотор очень сильно задушат на верхах
Да, наверно, так. Но на низах момент и мощность будут выше, чем у 1.4-литрового такой же мощности.
В общем, понятно, есть минусы, но главное - унификация и снижение налогов. И возможность перепрошивки (пока за это нет драконовских штрафов).
36 минут назад, Tolik сказал:
мощность нужна только на максимальных скоростях
Мощность- это произведение момента на скорость. Если у вас будет 1000 момента и 100 сил, то до 100 км/с вы переберёте с десяток передач и разгон будет крайне медленным. Примерно как на грузовике, где, вроде и сил много, и момента три вагона, а ехать он не едет потому что на переключения передач уходит дофига времени.
24 минуты назад, Tolik сказал:
А как это выявлять и когда? Это же не отстрелы прошиты, которые видно и слышно.
16 минут назад, Tolik сказал:
Не факт. Про Ауди выше писал. Малообъемные моторы с турбиной поменьше на низах могут ехать лучше и быть более эластичными,  зато вверху умирают. Как раз 1.4-1.5 от ВАГа яркий пример - его вообще нет смысла крутить, вверху мотор совсем не едет. У 2.0 наоборот открывается второе дыхание.
17 минут назад, Володя13401 сказал:
Все сводится к одному - отсутствию запаса под педалью. Если чуть ошиблись с маневром и сзади в вас летит шальной таксист, утопить педаль и резко ускорится не выйдет.
Учитывая, что мы говорим о довольно крупных (Префейс 4.8+ метра вроде) и дорогих авто, это версия для совсем неспешных. Типа как Октавия 1.6 110 коней )
Или для хитрых )
Изменено пользователем Rejz
30 минут назад, Rejz сказал:
Или для хитрых )
Не очень понятно, это у версии 2.0 на 150 не будет запаса?
Момент заявлен одинаковый с 200 сильной версией, значит на оборотах 1800-3000 машины будут одинаково ехать. Рывок в городском трафике тоже будет +/- одинаковый.
А вот на трассе после 100 мощности будет не хватать, вот тут вся разница и вылезет.
1 час назад, Володя13401 сказал:
Теоретически, можно на ТО проверять. Оборудовать стенды для замеров мощности. Стоимость оплатим мы, как всегда.
Надеюсь, этого не будет.
А вот ввести налог на кубические сантиметры гораздо проще...
18 минут назад, Tolik сказал:
вот вести налог на кубические сантиметры гораздо проще...
Как по мне, честнее налог на квадратные метры, помноженные на стоимость ТС.
54 минуты назад, respect сказал:
Именно так. Вы выезжаете на МКАД или начинаете обгон, понимаете что не успеваете, прожимаете тапку в пол - а там ничего нету.Прямо как на моторе 1.4. А вот не зажатый двухлитровой мотор откроет второе дыхание и пульнет вас с 3000 до 6000 оборотов с резким ускорением.
Когда часто пересаживаешься с одного на другой, разница хорошо видна. На примере Ауди и Бмв, но у Волги, думаю будет примерно так же.
В общем, я бы чипанул, даже если спокойно ездите.  Все-таки 150 сильный мотор слишком зажат.
Грубо говоря чип обычного мотора - как балкон присоединить - вроде полезно, но ничего особо не даст. Чип сильно зажатых моторов - это как открыть дополнительную комнату в квартире )
1 час назад, Rejz сказал:
Зачем крутить до 6000? Современные коробки щелкают быстро передачи, момент под рукой.
В общем у меня абсолютно другое представление. Для вклинивания в поток и бодрого разгона до 60-80кмч не нужна большая мощность. ИМХО
основной момент - цена.
крутить надо. хотя бы иногда. по одной причине - чтоб катализатор чистился.
15 минут назад, zloi_kot сказал:
Все верно. Когда у той же Октавии старший мотор стоил на 50 тысяч дороже - их все и брали. Когда стал стоить дороже на 300 000, сразу вдруг 1.4 поехал как надо ))
То же с кузовами - когда сарай стал на 300 000 дороже, оказалось что и лифтбека хватает.
Тут цена вопроса 15-20 тысяч на чип, почему бы и нет? Хотя могут развести разные моторы по разным комплектациям.
П.с. В любом случае жду обе на тест драйв ) Но Атласы, седаны уже не особо интересны.
4 минуты назад, Rejz сказал:
К сожалению, именно так и было у меня.
На А5 разница в цене была совсем не такой...
Ну, не помню, какой был выбор, но что-то из 1.4 150 лс или 1.8 180 лс (точно не помню количество лошадок).
На А5 было 1.8 на 152.
Так что 1.4 150 подошло)
14 минут назад, ```XpaMoy``` сказал:
Все так, но 1.8 легким движением руки превращался в 240 сильный )
Еще и полный привод был - вообще мечта. Теперь только у казахов такое есть, причем 2.0 4х4  за 3 млн. руб. - примерно как потенциальная Волга )
4 часа назад, ```XpaMoy``` сказал:
мне 150 лошадей хватает за глаза
2 минуты назад, Rejz сказал:
Что-то из б/у?
