Сервер точного времени позволяет синхронизировать локальные машины по специальным протоколам с эталонным временем, что обеспечивает точность выполнения операций и строгое временное соблюдение их периодичности.
Чем выше скорость доступа машины к серверу, тем точнее будет время. Серверы точного времени используются на крупных предприятиях, а лабораториях, на производствах. В каждой стране имеется минимум один глобальный сервер точного времени, с которым синхронизируются локальные машины.
За генерацию сигналов частоты и точного времени отвечает автономное устройство, монтируемое в телекоммуникационную стойку. Источники могут быть выполнены на базе промышленных серверов или использовать собственную аппаратную основу (как, например, ССВ-1Г от «КОМСЕТ-сервис»). В последнем случае повышается надежность работы системы, снижается стоимость оборудования и исключаются факторы зависимости от производителя серверной платформы и ОС.
Как работает сервер точного времени?
Сервер синхронизируется от сигналов спутника по системам ГЛОНАСС и GPS.
В роли дополнительных источников синхронизации применяются входы сигнала 1PPS, 5-10 МГц, Е1/2,048 МГц. В роли дополнительного источника синхронизации шкалы времени применяется вход RS232 по протоколам Sirf, TOD.
Питание устройства осуществляется через два входа, один из которых является резервным. Энергопотребление системы не превышает 40 Ватт.
Обслуживается и управляется оборудование с помощью специальной программы или с применением интегрированных средств контроля — клавиатуры и графического индикатора.
Преимущества сервера точного времени
Модели на основе платформы собственного производства при своей доступной стоимости отличаются превосходными эксплуатационными характеристиками. В устройстве ССВ-1Г не используется программное обеспечение от сторонних производителей и исключается зависимость от их работы.
Для обеспечения постоянного температурного уровня и стабильной работы применяются кварцевые резонаторы, имеющие двойное термостарирование. Они надежнее и долговечнее более дорогих рубидиевых генераторов.
Все модули для системы реализованы аппаратно, работают на основе жесткого автомата. Это обеспечивает следующие преимущества:
- при функциональности только NTP-сервера нет реакции на любые другие информационные пакеты, система полностью защищена от несанкционированного доступа;
- DDOS-атаки не способны негативно повлиять на точность работы системы, так как NTP-сервер работает быстрее Ethernet-канала;
- высокая точность получения и передачи меток времени без внутренних задержек.
Конструктивные особенности сервера точного времени
В 19-дюймовой корпусе установлены модули для управления, генератор кварцевого типа, приемник сигналов. На основе одного устройства можно формировать до 16 серверов в разных сетях.
Дополнительно возможна установка модулей расширения в соответствии со спецификацией. Для изменения стартовой конфигурации, достаточно всего лишь приобрести дополнительные модули расширения (до 8 штук). Подробнее о характеристиках и конструктивных особенностях читайте тут.
