Constantine 1 519 Жалоба Опубликовано 23 февраля 2014 г. Народ, кто-нибудь пользовал такой гаджет? Или видел его в реальной работе? Заинтересовала возможность дублирования экрана смартфона на лобовом стекле - навигация и показ пробок. Есть похожие решения от Garmin, Peoneer и других производителей. Но функционал там попроще вроде как. Ну может кроме пионера... Насколько удобны такие приблуды в использовании? Хорошо ли показывают в солнечную погоду? Достаточно ли качество изображения для показа скажем Яндек.Пробки?: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3336L 202 Жалоба Опубликовано 24 февраля 2014 г. Пользуюсь одним из тех, что попроще — Valeo Speed Visio. Что могу сказать — даже относительно крупные цифры (2 см) при использовании девайса без спецплёнки заметно двоятся из-за двойного отражения от слоёв триплекса. Особо заметно в сумерках и позже. Наилучшая картинка — в пасмурную погоду. В солнечный же день на считывание уходит примерно секунда (надо всматриваться). Более мелкие детали картинки (там есть значки справа от цифр) вообще угадываются только по местоположению. Если же приклеить плёнку, то резко ограничивается свобода водителя, т.е. диапазон положений головы, в которых картинка приходится на плёнку составляет суммарно примерно 10 -12 см. В результате от плёнки отказался. Фото от глаз водителя, увы, нет. Девайс — слева в углу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Constantine 1 519 Жалоба Опубликовано 24 февраля 2014 г. 3336L сказал: Если же приклеить плёнку, то резко ограничивается свобода водителя, т.е. диапазон положений головы, в которых картинка приходится на плёнку составляет суммарно примерно 10 -12 см. А если пленку бОльшего размера использовать? Вроде они отдельно продаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3336L 202 Жалоба Опубликовано 24 февраля 2014 г. (изменено) KKonst сказал: А если пленку бОльшего размера использовать? Вроде они отдельно продаются. Эта плёнка, она только в ясный день такая прозрачная. А на деле — в темноте может медвежью услугу оказать. И само изображение на ней — тем более. А ночью в дождь — так и вообще. Поэтому: а. больший размер крайне нежелателен, и б. только ниже линии взгляда, никаких сбоку. Но это всё — про мои реалии, у сабжа может плёнка и получше быть, но клеить на уровне взгляда я бы всё равно не стал. А при таком расположении весьма теряются преимущества "дисплея поднятой головы". Изменено 24 февраля 2014 г. пользователем 3336L Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Constantine 1 519 Жалоба Опубликовано 24 февраля 2014 г. Понял. Спасибо за советы. Будем подумать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
