gorb
Вставка изображений в сообщения форума
1. Для размещения фото из соцсетей и с других сайтов, нужно вставить адрес изображения при помощи кнопки "Картинка" в окне ответа. Рекомендуется при этом оставить ссылку на источник изображения.
2. Для того, чтобы вставить в сообщение изображение с жесткого диска вашего компьютера, необходимо загрузить его на фотохостинг, а затем вставить полученную ссылку или код в ваше сообщение.
Краткий (не полный) список сервисов, которые не требуют регистрации:
Использовать радикал.ру запрещено из-за особо гнусной рекламы!
https://imgbb.com
http://vfl.ru
http://ipic.su/
https://postimages.org
http://imglink.ru
https://imgur.com
После загрузки на сервис, нужно вставить в сообщение прямую ссылку на изображение при помощи кнопки "Картинка" (см.п.1), или, при размещении крупных изображений, использовать код с превью (миниатюрой).
Изображения следует разделять пустыми строками и по возможности подписывать. Для удобства просмотра на мобильных устройствах, большое количество фото в сообщении скрывают, используя тег "Спойлер".
Просьба не вставлять в пост оригиналы на несколько мегапикселей, вставляйте превью с увеличением по клику.
Самый удобный размер превью - около 1000 пикселей в ширину.
