KLoun
Москва-Сити
Maxim77 если будет нормальный уход на Звенигородку с развязки у Сити (а он, вроде, будет), поворот с внутреннего кольца потеряет свою популярность и затор создавать перестанет.
пока что все это грандиозное строительство заканчивается тупиком. Выхода на Звенигородку не предусмотрено. (Во всяком случае текущим проектом)
светофор для въезда-выезда на ОРП.
в 2005 году планировалось, что там будут стоять автобусы, но вчера были представители Мосгортранса и сказали, что скорее всего эта площадка будет отдана Спецавтобазе Мосгортранса (ремонтники, тягачи)
как он туда попадает, если скорость за минуту до этого была 40+ и второе, куда он девается когда скорость опять станет 40+.
А мне по фиг. Я говорю про конкретную ситуацию - езду в потоке, движущемся со скоростью не более 40 км/ч. Не оттормаживающемся до этой скорости, а уже давно замедлившемся.
Если кому-то охото попожирать расстояния со свистом - есть треки, покупайте билетик и вперёд.
Что же касается светофора и приходящих на ТТК со Шмитовского или ещё откуда - в обсуждаемой ситуации они составляют от силы 20% потока, идущего снизу, а все остальные - именно что объезжасты. Это первое. Второе - приходящим с других дорог светофор не помешает никак, скорее,даже поможет.
Изменено пользователем andreyby
По Вашей логике, если такая присутствует, то и на внешнем в этом месте кто едет низом тоже об'езжасты?
А потом, причем тут проезд низом и знак уступить дорогу? Или все кто низом--все не уступают, а как же те кто там оказался со Шмитовского или из Сити или развернулся с внешнего? Они тоже о-ты?
Так-с... Давайте-ка разберемся методично, а не будем кидаться экспрессивными лозунгами, ни во что не вникая...
Значит, для начала дадим определение: объезжаст - это тело, старающееся "сделать" основной поток, объехав его по какой-то сравнительно недлинной дополнительной "кишке" (обочина, интервал между припаркованными машинами, дублеры крупных трасс, островки безопасности и т.п.) и, самое главное, в конце своего маневра жестко встраиваясь в плотный поток, чтобы закрепить достигнутое преимущество.
Вред от объезжастов в таком случае очевиден: они своим жестким встраиванием оттормаживают основной поток в ноль, да и сами-то при этом едут на самом деле не быстрее (с учетом стояка на встраивании), чем ехали бы все вместе те же "тошнотные" 40 км/ч.
"При чем тут проезд низом и знак уступить дорогу": знак "уступи" висит на впадении "низа" в основной ход и запрещает выезжающим жестко толкать и тормозить основной поток. Если бы там все согласно ПДД просто стояли и ждали "окна" в основном потоке, то все бы ехало куда лучше.
Те, кто со Шмитовского, Сити и набережной - нет, не объезжасты, ибо у них другого пути нет. Но, как правильно было замечено выше, 70-80% выезжающих с "низа" - это объезжасты-транзитники. Не было бы их, поток с "низа" умещался бы в одну полосу вместо трех и смешение шло бы куда легче.
Светофор. Если он сделает (хотя бы психологически) невыгодным транзитный проезд по низу, то на "низе" исчезнут те 70-80% объезжастов, что позволит "истинным низовцам" ехать и выезжать куда свободнее (ибо сейчас стояк в пробке явно превышает время стояка на светофоре (который, как сейчас становится понятным, еще и будет крайне редко переключающимся на "красный")).
И где тот палец из которого получилось 70-80%%? Вы в это верите?
Даааа или Нееееет.
Этот палец - мои собственные глаза. Во-первых, это личный опыт езды по этому "низу": иногда меня туда вытесняли, иногда ехал с набережной. Подавляющая часть потока идет транзитом. Во-вторых, это опыт наблюдения за яндексовско-акадовскими вебкамерами: на них видно, что подавляющая часть потока идет "откуда-то слева" (а не со Шмитовского или со 2го Красногвардейского) и на выезд на основной ход (а не направо на Шмитовский). Такой большой поток, как там обычно, набережная, со всей очевидностью, не генерит (ибо она обычно вообще пустая по направлению к ТТК). Разворачиваться с ТТК-внешки, чтобы поехать обратно, здесь незачем (ибо до Звенигородки вообще ничего нет). Методом исключения получаем, что это объезжасты, спрыгнувшие с основного хода.
P.S.
Даааа или Нееееет.
ЙАААААААЗЬ!!!!!!!11
Глаза это хорошо! Но в шоферском деле главное не присутствие/отсутствие оных, а острота зрения!
Какой бурной и необузданной фантазией надо обладать, что бы нафантазировать себе знак "уступи дорогу"(2.4) там где его отродясь не было.
Вуайеризм по вебке еще не повод судить о потоках и делать публичный анализ и тем более раздавать ярлыки "об'зжаст"!
С НГ!
И на этом, я надеюсь, вопрос (тем более не имеющий отношения к топику) полностью исчерпан.
Не смотря на "слабо"-строительное состояние, надвижка идет полным ходом(если скорость движения эстакады, можно назвать "полным ходом").
Остальные общестроительные работы тоже кипят.
Сегодня обнаружил и применил новую трактовку "нижнему об'ежасту".
Стояла задача с Кутузовского попасть в Сер Бор.
С'ехал с К на ТТК, увидел хвост, пошел низом, повернул на Шмитовский в сторону Б.Филевской, ушел на Магистральные и через Силикатные, без пробок, вышел на Звенигородку, в районе Мневников. Ехал экспромтом, если опробывать другие заезды на ЗШ, может и быстрее найдется.
Надвижку закончили, направляющую укоротили секции на 4-5.
К мосту через железку(южный мост) приделали одну из двух оставшихся секций(со стороны Шелепихи). Остался один пролет.
Тема не про объезжастов и вообще не про водятлов, а про строительство дорог для обеспечения ММДЦ. Последняя мессага будет убита, автору устное предупреждение.
З.Ы. А Пожирателя расстояний крайне прошу не провоцировать в данном разделе подобные обсуждения.
Заметные изменения на съезде внешний ТТК-Москва-Сити. Надвинули эстакаду еще на один пролет. Аванбек уже упирается в ТТК. Само полотно уже лежит на опоре между ж/д и съездом на Шмитовский. Походу, осталась одна надвижка!
0_9043e_b8087108_XXL.jpg Изменено пользователем KLoun
поправлена ссылочка на фото.
