Ley
ЗАО
1. Соединение улицы 1812 года и ул. Новозаводская
Что мешает соединению этих улиц кроме ж/д - Белорусского направления и второстепенных ответвлений (тупиковых)?
Там, конечно же, ещё и метро "мешается" - но ветка метро проходит под ж/д-путями. Разве нельзя проложить автодорогу под железной дорогой параллельно с веткой метро? Или там ещё какие-то ограничители существуют?
Ley, попробуйте грамотно сформулировать вопрос и одновременно задать его на сайте управы района Филёвский парк http://filpark.zao.mos.ru/faqanswer.php и района Дорогомилово http://dorogomilovo.zao.mos.ru/dialog/index.php
Интерес представляют оба ответа.
вот уж увольте ))) думаю, сошлются на то, что Барклая есть и хватит. а вообще, мне кажется, ответ известен проектировщикам относящегося к этому месту Северного дублёра Кутузовского проспекта. остаётся надеяться, что все эти новые дублёры и кольца для внутри- и межрайонных (в случаях для смежных районов) перемещений не окажутся тем же, чем сегодня являются преграды из железных дорог
Ж/д пути Белорусского направления означают, что надо рыть тоннель, причем закрытым способом, т.е. щитом, либо строить эстакаду.
Это дорогое, а главное, с учетом наличия в этом районе аж 3-х связок через эти ж/д пути (Минская, Барклая и ТТК), а улицы 1812 г и Новозаводская неширокие - ИМХО, совершенно не приоритетное мероприятие.
3. Соединение улицы Звенигородская и ул. Б. Филевская, либо увеличение числа полос на ул. М. Филевская на участке от ул. Полосухина до Звенигородский пер.
Это узкий участок в этом районе, все дороги ведут сюда, при этом здесь поставили светофор, что привело к постоянным пробкам в часпик, и хотя сетофор работает с приоритетом М. Филевская, всеравно часть машин поворачивает направо на Звенигородский пер. снижая скорость, при этом тормозится весь поток, из-за того что одна полоса в одну сторону.
Возможно в генплане предусмотрено расширение М. Филевской.
Это планировалось еще при проектировании этих улиц, но местные не дали соединить, чтобы было меньше транзитного трафика. А расширять там скорее всего ничего не будут, сославшись на дублеры кутузника, ибо по этим улицам пробки только когда на кутузовском сложно проехать - в основном объездной трафик.
Связка Б. Филевской и Звенигородской было бы очень логичной. При ее строительстве никакого дублера Кутузника не потребовалось бы.
Но раз жители против, педалировать не будем, а предложим оба варианта.
Я сам очень часто вспоминаю недобрым словом местыных, т.к. очень часто из-за этих 500 метров приходится подолгу стоять сначала на съезд на м.Фильвскую, а потом на самой м.Филевской.
Но в некотором роде они правы. Дело в том, что Звенигородская улица очень узкая. Там конечно можно расширить за счет парка, но если честно, там очень опасно (узко + дорога вверх-вниз + очень много детей и прочего гуляющего народа) - там уже сейчас натыкали полицейских - и явно не с проста.
Если уж и думать о варианте смычке, то только в купе с полным переустройством самой Звенигородской ул., дабы обезопасить там движение - это неотъемлемая часть данного варианта.
А вот для жителей Тропарева ,Вот такая улочка (между двумя точками ) Очень бы не помешала !
http://maps.yandex.ru/?um=2f1N17HnnMP8VMDM...DlNDc&l=map
Она позволяет не влезать в пробку на юго - западной B) при езде по Вернадского из центра !
Потому как близжайший разворот только после метро !
Поэтому ,чтобы попасть в микрорайон приходится стоять в пробке в обоих направлениях , сначала в сторону МКАД , потом в сторону центра! :)
Причем эта улочка там практически есть ! Только с одной стороны она принадлежит 87 му дому (закрыта забором), а с другой стороны 97 му ! :(
Судя по карте спутниковой, как раз между этими двумя точками есть какой-то проезд, или он по какой-то закрытой территории проходит?
В районе 97 к 2 Дорожка есть причем открытая К подземным гаражам , а дальше все за забором !
Ежели забор снести и проложить 4 м дороги - Уже будет проезд !
А если его еще и расширить немного ! То вообще все будет в шоколаде! :)
Посмотрел по спутнику ! -Это грунтовка в основном !
Прямо вдоль забора протоптана!
Джипы проехать могут ! Я там тоже проезжал пару раз !
Но это тока в сухую погоду возможно
Это упрощает дело. Тогда задача сводится к прокладке нескольких метров дороги, сносу забора и асфальтированию грунтовки.
Тока что с того проку , что мы тут нарисовали "Букафф" ....Наверху этого не читают B):)
Прочитают, но не на форуме, понятное дело. Читаем здесь: http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=22867
Ну тогда вот вариант! Ежели по синему варианту будет узко слишком , то есть зеленый вариант
Правда в 2 раза длинее :(
