Terv 290 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2010 г. Почему движок так криво реагирует на ник Shadow Wizard ? пробел не нравиться? http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=24129&hl= Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 021 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2010 г. Почему движок так криво реагирует на ник Shadow Wizard ? пробел не нравится?http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=24129&hl= Не, ему бутылка виски не нравится По-моему глюк связан с неправильными цитатами, причём корявится в Firefox. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 108 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2010 г. Причем поддержка движка ошибок не нашла и переводит стрелки на хостера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Terv 290 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2010 г. Не, ему бутылка виски не нравится По-моему глюк связан с неправильными цитатами, причём корявится в Firefox. у меня именно на его ник корявится, уже раза 3 было, хоть вообще не отвечай Причем поддержка движка ошибок не нашла и переводит стрелки на хостера. и мультицитирование в FF не работает... обычно я после такого глюка возвращаюсь в режим редактирования и убираю какие нибудь тэги... глюк однозначно движка, он не корректно отрабатывает множество различных тэгов и ник с пробелом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 021 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2010 г. А что именно в цитате ломает движок? Ну или хостера, что маловероятно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Terv 290 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2010 г. А что именно в цитате ломает движок? Ну или хостера, что маловероятно? запусти режим редактирования глючного сообщения, он там все тэги перемешал в кучу... ИМХО какой нибудь парсер на входе (матофильтр?) косячет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 108 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2010 г. У меня не хватает способностей разобраться. Могу предложить только переход на 3-е поколение. Можно VPS взять, если оно как то улучшит работу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 021 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2010 г. запусти режим редактирования глючного сообщения, он там все тэги перемешал в кучу...ИМХО какой нибудь парсер на входе (матофильтр?) косячет. Видел, но уже после того, как всё испортилось. Пробел не мешает, я "Пожирателя расстояний" цитировал не раз, без проблем. А попробуйте в цитате поменять shadow на что-нибудь, потом wizard на что-нибудь. Надеюсь, он не обидится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Terv 290 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2010 г. Видел, но уже после того, как всё испортилось.Пробел не мешает, я "Пожирателя расстояний" цитировал не раз, без проблем. А попробуйте в цитате поменять shadow на что-нибудь, потом wizard на что-нибудь. Надеюсь, он не обидится у меня на текущий момент нет такого сообщения Vladimir, может все таки до техподдержки докопаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 108 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2010 г. Сообщение с глюком отредактировано, т.к. оно не позволяло читать следующие сообщения ветки. Техподдержка "косит". Она даже не может сформулировать проблему для обращения к хостеру. Однако поддержка 2-го поколения я так понимаю приостановлена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Terv 290 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2010 г. Сообщение с глюком отредактировано, т.к. оно не позволяло читать следующие сообщения ветки.Техподдержка "косит". Она даже не может сформулировать проблему для обращения к хостеру. Однако поддержка 2-го поколения я так понимаю приостановлена. понятно... я к сожалению вэб-программирование никогда не занимался, поэтому предложить помощь не смогу. А 3ее поколение насколько отлажено, обновлять не страшно будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 108 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2010 г. Terv, я не очень чтобы много лазаю по другим форумам, но 3-е поколение заметил первый раз лишь вчера - форум autosecurity.ru На сколько оно жизнеспособно судить тяжело, но я думаю рано или поздно переползать придется. И оплата лицензии это самый простой вопрос. Больше пугает перенос сообщений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Terv 290 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2010 г. Vladimir, ну тогда переживем как нибудь этот глюк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 108 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2010 г. Terv, я достаточно оперативно правлю такие сообщения. А вообще, все нормально работает в IE. К переходу на 3-ку вернемся попозже, когда отловят детские ошибки и побольше родится проектов на нем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Terv 290 Жалоба Опубликовано 24 сентября 2010 г. можно исправить? http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=...st=0#entry39253 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
