Varravann 33 Жалоба Опубликовано 10 мая 2011 г. Наконец-то переставил зимние шины на летние. Причем эти летние хранились два года с явным нарушением официальных норм. Наделись летние шины нормально, отбалансировались, вроде, тоже без особых эксцессов. Но тут возникает вопрос: а что с шинами бывает в результате неправильного хранения? Чем я рискую? Что может случиться с ними на дороге? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 118 Жалоба Опубликовано 10 мая 2011 г. Varravann, на сколько плохо они хранились? Если отбалансировались и не бьют, а также им меньше 5-7 лет, то особых проблем быть не должно. Впрочем я не уверен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Varravann 33 Жалоба Опубликовано 10 мая 2011 г. Varravann, на сколько плохо они хранились? Если отбалансировались и не бьют, а также им меньше 5-7 лет, то особых проблем быть не должно. Впрочем я не уверен. Шинам явно порядка 4 лет возраста, до этого они отъездили, судя по всему, один сезон, а потом лежали у меня на застекленной, но неотапливаемой лоджии в вертикальном положении, причем в два слоя: нижние две покрышки стояли просто на полу, а верхние две половиной своего веса опирались сверху на нижние. Сейчас выраженного биения не заметил, но пока я на них отъездил всего ничего. Надо набрать побольше статистики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
volt 40 Жалоба Опубликовано 10 мая 2011 г. Шинам явно порядка 4 лет возраста, до этого они отъездили, судя по всему, один сезон, а потом лежали у меня на застекленной, но неотапливаемой лоджии в вертикальном положении, причем в два слоя: нижние две покрышки стояли просто на полу, а верхние две половиной своего веса опирались сверху на нижние.Сейчас выраженного биения не заметил, но пока я на них отъездил всего ничего. Надо набрать побольше статистики. Я всё время на балкон ставлю свою и нормально, но у меня резины больше 2 лет не бывает ( машины каждые 2 года другая) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
