mitya1698 1 140 Жалоба Опубликовано 13 января 2014 г. Кнопки по всей длине Ленинцев, там на каждом светофоре. Видео попробую сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ganka 57 Жалоба Опубликовано 13 января 2014 г. Кнопки по всей длине Ленинцев, там на каждом светофоре. Видео попробую сделать. Спасибо ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitya1698 1 140 Жалоба Опубликовано 13 января 2014 г. видео снял, но инет стух залить не могу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ganka 57 Жалоба Опубликовано 13 января 2014 г. видео снял, но инет стух залить не могу Оу! Оперативно ) Ну, как сетка появится, заливайте, посмотрим )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitya1698 1 140 Жалоба Опубликовано 14 января 2014 г. (изменено) Пока инета нет выкладываю так: 45 сек 35 сек 20 сек Вторая фаза явно затянута, машины из кармана успевают за 15 20 секунд налево уехать. А вообще я бы не так фазы бы делал. Но понадобится стрелка направо на ленинцев в центр (левый нижний угол) Изменено 14 января 2014 г. пользователем mitya1698 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ganka 57 Жалоба Опубликовано 14 января 2014 г. Пока инета нет выкладываю так: ... А вообще я бы не так фазы бы делал. Но понадобится стрелка направо на ленинцев в центр (левый нижний угол) ЗдОрово, спасибо. И.. я, конечно же, готов выслушать Ваши предложения по фазам )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magistr_tk 5 203 Жалоба Опубликовано 14 января 2014 г. (изменено) ЗдОрово, спасибо. И.. я, конечно же, готов выслушать Ваши предложения по фазам )) Я за одну фазу там: за постоянно мигающий желтый сигнал светофора Изменено 14 января 2014 г. пользователем magistr_tk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitya1698 1 140 Жалоба Опубликовано 17 января 2014 г. "Восторг" сегодня путь от Волгоградки до поворота на Чуйкова занял 30 минут при том до Есенинсокго ехал 27 минут Раньше этот путь занимал 5 минут. В итоге получил ~40 минут в плюс к пути на работу По этому светофору необходимо сразу: 1 фаза 50 секунд. уменьшать 2 и 3 фазы 2 фаза не имеет смысла, поскольку налево на есенинский машинам неоткуда взяться, поскольку по Ленинцев красный и поворачивают только те, кто в промежутке между светофорами накопился, а там не много, поэтому 20 секунд за глаза. 3 фаза пешеходная на прочих светофорах через Ленинцев она 13 секунд. Сделать столько-же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitya1698 1 140 Жалоба Опубликовано 17 января 2014 г. (изменено) Немного ошибся с фазами, сегодня заметил там есть еще промежуточная Итого 45 5 тут возможно чуть меньше но в сумме с 3 фазой 35 - точно 30 20 Надо делать 50 5 тут возможно чуть меньше, в сумме с 3 фазой 20 15 13 Изменено 17 января 2014 г. пользователем mitya1698 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitya1698 1 140 Жалоба Опубликовано 17 января 2014 г. А вообще предлагаю добавить правоповоротную секцию на ленинцев И сделать три фазы: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ganka 57 Жалоба Опубликовано 17 января 2014 г. А вообще предлагаю добавить правоповоротную секцию на ленинцев И сделать три фазы: ... Классно! Спасибо. Будем работать )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gummy-Bear 269 Жалоба Опубликовано 21 января 2014 г. (изменено) будем работать? ну тогда уж заодно на свежевкряченном светофоре на пересечении дублёра Волского б-ра с Ю.Ленинцами что-то подрегулировать не помешало бы - он там так ракообразно работает, что в удачное время может стопнуть всю улицу Ю.Ленинцев аж от Чуйковой, если не от Люблинской. (( Изменено 21 января 2014 г. пользователем Gummy-Bear Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ganka 57 Жалоба Опубликовано 21 января 2014 г. будем работать? ну тогда уж заодно на свежевкряченном светофоре на пересечении дублёра Волского б-ра с Ю.Ленинцами что-то подрегулировать не помешало бы - он там так ракообразно работает, что в удачное время может стопнуть всю улицу Ю.Ленинцев аж от Чуйковой, если не от Люблинской. (( Фазы можете снять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gummy-Bear 269 Жалоба Опубликовано 21 января 2014 г. как с дачи вернусь - попробую и надеюсь, что они там круглосуточно в одном режиме работают - дважды пробку форсировать лениво Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ganka 57 Жалоба Опубликовано 21 января 2014 г. как с дачи вернусь - попробую и надеюсь, что они там круглосуточно в одном режиме работают - дважды пробку форсировать лениво Спасибо ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
