MadProfessor 3 Жалоба Опубликовано 6 мая 2008 г. sokolyanin, мысль о волоколамском туннеле не приходила? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MakZer 20 Жалоба Опубликовано 6 мая 2008 г. sokolyanin, мысль о волоколамском туннеле не приходила? )) кстати, в районе Л.Чайкиной уже появился небольшой котлован туннеля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrStranger 1 Жалоба Опубликовано 6 мая 2008 г. )) кстати, в районе Л.Чайкиной уже появился небольшой котлован туннеля Мне больше интересно как будут рыть в районе гидропроекта (перекресток) - куда и как перенесут движение по волоколамке.... там же тогда все умрет.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MadProfessor 3 Жалоба Опубликовано 6 мая 2008 г. Вероятно, при строительстве в районе Гидропроекта движение снова будут перебрасывать на Царева (иного выхода не вижу, если только не временная эстакада). Но не только автомобилистам усложнят до предела жизнь, летом закроют выход из метро на сторону церкви. Неясно также, как будет организованно движение в районе Лизы Чайкиной, там новый тоннель тоже пересекает поток в центр. Даже прогнозов как-то делать не хочется... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MakZer 20 Жалоба Опубликовано 6 мая 2008 г. так загадка еще вот : зачем они у ГП поставили светофор с пешеходным переход, а не пешеходный мост. ясно что подземнику кранты, поэтому возможно будут копать "закрытым" способом ? а у Л.Чайкиной то все просто - территория стройки для тоннеля уже огорожена по сути, да и рампа у него начинается только напротив КБ Яковлева, да и кстати котлованчик там вовсе и не маленький !! длинный уже, стенку правую заливают уже и вяжут арматуру дальше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Thunder 4 Жалоба Опубликовано 6 мая 2008 г. так загадка еще вот : зачем они у ГП поставили светофор с пешеходным переход, а не пешеходный мост..... Там ведь все-равно светофор, регулирующий движение с Ленинградки из области. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DdG 0 Жалоба Опубликовано 6 мая 2008 г. По поводу перехода у метро. Когда закроют выход из метро у церкви, то этот мостик не справиться с потоком пешеходов. Станция Сокол, по данным иследованиям на 2002 год, принимала суммарно на вход и выход 198 тыс.человек в день. (За точность не ручаюсь, нашел инфу случайно по ссылке с этого форума, но не помню тему) Причем большая часть использует закрываемый выход, т.к. там рядом конечная остановка десятка ОТ. А этот мостик раза в два уже существуещего входа в метро. Ну или хотя бы сделали спуски в обе стороны. Ведь есть же место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MadProfessor 3 Жалоба Опубликовано 6 мая 2008 г. так загадка еще вот : зачем они у ГП поставили светофор с пешеходным переход, а не пешеходный мост. ясно что подземнику кранты, поэтому возможно будут копать "закрытым" способом ? Думаю, будут перекидывать поток с Ленинградки правее (там вроде место позволяет), потом, когда тоннель в область построят до этого участка, перекинут обратно. Закрытым способом такие участки идти дороговато получается. Да и опасно. DdG, вот именно поэтому и предполагается делать это летом, в сезон отпусков. Хотя согласен: мостик хиленький для такого потока. Но и не каждая бабушка/мама с ребенком пойдет на его штурм. А кто обещал, что будет легко? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DdG 0 Жалоба Опубликовано 6 мая 2008 г. MadProfessor, согласен, сезон в отпусков народу меньше, но не в два-три раза. И учитывая ширину мотика, а особенно спуска-подъема, его состояние (это вам не мраморно-гранитные ступени), ситуация будет аховая. Одно радует, что не надолго (хотя нигде не встречал инфу на сколько?). А по поводу светофора у ГП, согласен, что не нужен надземный переход, и , в дальнейшем, там не нужна эстакада. На всей будущей наземной части развязки нужно 3-4 светофора: у ГП, при слиянии Алабяна с ЛП в центр, при развороте на ЛП в сторону области (дальнейшее движение от Алабяна на Балтийскую) и, может быть, при повороте с Балтийской в область. Во всех случаях ОТ и ЧТ необходимо перестраиваться через несколько рядов движения на достаточно коротком интервале. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrStranger 1 Жалоба Опубликовано 7 мая 2008 г. Думаю, будут перекидывать поток с Ленинградки правее (там вроде место позволяет), потом, когда тоннель в область построят до этого участка, перекинут обратно. Закрытым способом такие участки идти дороговато получается. Да и опасно. Правее места как раз нет - там же трамвайные пути... Так что именно это и смущает... И опять же интересуют сроки перекрытия... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sokolyanin 0 Жалоба Опубликовано 7 мая 2008 г. 2 MadProfessor: как-то не смог додумать... Наверно потому, что волоколамский тоннель немножко не в том месте будет проходить. Он ведь будет проходить строго по оси волоколамки, а котлован откопали далеко в стороне. В лучшем случае южная стена котлована = северная стена тоннеля... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MadProfessor 3 Жалоба Опубликовано 7 мая 2008 г. 2 MadProfessor: как-то не смог додумать... Наверно потому, что волоколамский тоннель немножко не в том месте будет проходить. Он ведь будет проходить строго по оси волоколамки, а котлован откопали далеко в стороне. В лучшем случае южная стена котлована = северная стена тоннеля... Я, наверное, не совсем точно выразился. Сейчас роют тоннель из центра, ближний к ленинградскому тоннелю. Когда стройка подходит к ГП, поток, идущий с Ленинградки, смещается ближе к Гидропроекту (если смотреть из машины, двигаясь в этом направлении, то это и будет "правее", просто посмотрел со своей привычной позиции). Там смещение - три ряда. Когда тоннель проходит это место, либо делается капитальное перекрытие, либо временное на месте старого слияния потока, и поток возвращается на свое место, т. е. ближе к ленинградскому тоннелю (дальше от ГП, левее по движению). Второй тоннель начинают копать только тогда, когда полностью готов первый и поток в область, вероятно, уже опустится в новый тоннель. Встречный поток на время строительства пустят сверху. Иных логичных схем я не вижу. Пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Neo 2 Жалоба Опубликовано 7 мая 2008 г. Развязка Сокола на Яndex. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Thunder 4 Жалоба Опубликовано 7 мая 2008 г. Neo, Яндекс рулит! Только вот развязочка не актуальная ) PS У меня вся эта красота работает только в Internet Explorer. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Man 77 015 Жалоба Опубликовано 7 мая 2008 г. Развязка Сокола на Яndex. Эта схема устарела примерно на полгода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
