AlTi 32 Жалоба Опубликовано 7 мая 2008 г. Второй тоннель начинают копать только тогда, когда полностью готов первый и поток в область, вероятно, уже опустится в новый тоннель. Встречный поток на время строительства пустят сверху. Иных логичных схем я не вижу. Пока.Как мне кажется после открытия первого тунеля через него пустят поток в центр, а на поверхности в центр оставят пару полос, поток в область оставят как он есть сейчас, так как он мешает копать второй тунель только около гидропроекта (после открытия первого тунеля мешать уже не будет), а поток в центр мешает копать второй тунель на участке от Дубосековской, до Новопесчяной. После строительства второго тунеля потоки пустят как положено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vsevolod 20 Жалоба Опубликовано 11 мая 2008 г. Мне в голову пришла совсем другая мысь, по поводу организации движения по Волоколамскому шоссе в районе ГП на время проходки там тоннеля: ко времени проходки уже будет готов поворотный трамвайный круг, и мне кажется (так видно из схемы) трамвайные пути будут в итоге расположены на месте дублёра Волоколамки около проектного института, об этом же свидетельствует наличие только одного выхода из подземного перехода (а не 2 как сейчас). Следовательно проезжую часть в данном месте можно расширить (при желании) ещё на 3 ряда за счёт трамвайных путей, т.е. сдвинуть весь поток на 3 ряда вправо, а этого вполне достаточно для строительства! Очевидно что сам перекрёсток на время строительства исчезнет и всем придётся ехать через Царёва, и ОТ тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MadProfessor 3 Жалоба Опубликовано 12 мая 2008 г. Очевидно что сам перекрёсток на время строительства исчезнет и всем придётся ехать через Царёва, и ОТ тоже. У меня от этой мысли все волосы в организме встали дыбом. Особенно здорово будет при выходе из под моста в сторону центра, где еще трамвайный перекресток. Расширить невозможно: с другой стороны железная дорога. Желающих попасть с Панфилова на Царева будет тоже предостаточно. Одним словом, и без того мертвый перекресток превратится в художественное надгробие из металла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 634 Жалоба Опубликовано 12 мая 2008 г. MadProfessor, скорее всего Царева опять сделают односторонней. Поэтому желающих попасть с Панфилова на Царева быть не должно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MadProfessor 3 Жалоба Опубликовано 12 мая 2008 г. Проходили уже этот бред с односторонним движением. Ну сделают еще одно "бутылочное горлышко", когда можно было бы его если не избежать, то хотя бы минимизировать потери. Даже приняв во внимание этот вариант, трамвайный перекресток никуда не денется. Только троллейбусы добавятся. И те, кто не поедет на Царева, захотят поехать в область по Волоколамке. Упс. Все равно пересекать перекресток от Панфилова под мост. Проблема останется, может и не в таком клиническом виде. И лучше будет в том районе просто не ездить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sokolyanin 0 Жалоба Опубликовано 12 мая 2008 г. Сегодня шел на работу и увидел, что открыли пешеходный мост между выходами метро. Соответственно подземный переход закрыт. Вестибюль метро со стороны церкви работает. Зашел на мост. Сделал несколько фоток. Выложил фотки сюда: http://foto.mail.ru/mail/admiralushk/2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sunny 12 Жалоба Опубликовано 12 мая 2008 г. Открыли пешеходный мост между выходами метро. Сделал несколько фоток. Фотки больше вопросов создают, чем ответов. Главный вопрос: где, собственно, тоннель?... и что за ячеистая структура возводится вместо него?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuriB 292 Жалоба Опубликовано 12 мая 2008 г. Фотки больше вопросов создают, чем ответов. Главный вопрос: где, собственно, тоннель?... и что за ячеистая структура возводится вместо него?! Ну там ранее KLoun приводил некоторые выдержки из технологии строительства Волоколамского тоннеля: отдельные участки проходятся закрытым способом, т.е. возводится стена в грунте, за тем верхнее перекрытие и на поверхности уже почти всё готово получается, и только после этого уже идёт выемка грунта в самом тоннеле, сооружение гидроизоляции, лотка и т.п. А ячеистая структура - это вентиляционные отверстия из тоннеля наружу(никаких противоречий чертежам здесь невидно учитывая глубину залегания в этом месте). Просто эта вентиляция заглубляется намного больше чем у Ленинградского т. P.S. Видимо ячейки Балтийского т. будут вообще похожи на шахты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sokolyanin 0 Жалоба Опубликовано 12 мая 2008 г. Согласен с YuriB. Ячейки - это будущая вентиляция. И по поводу Алабяна-Балтийского тоннеля: думаю, что там вентиляционные отверстия будут не настолько глубокими. з.ы. Кто-нибудь знает, когда закроют выход из метро со стороны церкви? Вроде говорили, что в сезон отпусков. А поконкретнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sokolyanin 0 Жалоба Опубликовано 13 мая 2008 г. Пешеходный переход через алабяна возле генеральского перенесен от перекрестка на 40-50 метров в сторону народного ополчения. не обрадовало. Соответственно, на старом месте перехода появилась бурильно-долбильная техника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 97 Жалоба Опубликовано 13 мая 2008 г. Волоколамский и Балтийский: "При величине засыпки тоннеля, превышающей 3.0м, над тоннелем устраиваются дополнительные 1-3 этажа подземного сооружения, используемого под притоннельные сооружения или подземные автостоянки." Кроме того: "На закрытой части тоннелей предполагается сделать несколько отверстий для естественного проветривания, работающих в увязке со струйными вентиляторами, размещенными под перекрытием. В отверстиях естественного проветривания устраиваются монолитные ж/б распорки. В зауженных из условия организации движения на поверхности, отверстиях роль основного несущего элемента выполняют распорки, между ними сооружаются участки плит перекрытия для пропуска по ним движения автотранспорта. Балтийский тоннель располагается под Волоколамским, в связи, с чем для уменьшения глубины его заложения, в месте пересечения тоннелей предполагается совместить лоток Волоколамского тоннеля с перекрытием Балтийского." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuriB 292 Жалоба Опубликовано 13 мая 2008 г. Волоколамский и Балтийский:"При величине засыпки тоннеля, превышающей 3.0м, над тоннелем устраиваются дополнительные 1-3 этажа подземного сооружения, используемого под притоннельные сооружения или подземные автостоянки." Kloun спасибо за инфу, если нетрудно расшифруйте термин притоннельные сооружения и где находятся эти ПС у Ленинградского тоннеля, ведь он совсем неглубокого залегания, их просто нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 97 Жалоба Опубликовано 13 мая 2008 г. Kloun спасибо за инфу, если нетрудно расшифруйте термин притоннельные сооружения и где находятся эти ПС у Ленинградского тоннеля, ведь он совсем неглубокого залегания, их просто нет? Именно так, у Ленинградского их нет и не должно было быть. А ещё у него вентиляция естественная, без всяких механизьмов, насколько я помню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 113 Жалоба Опубликовано 14 мая 2008 г. YuriB, так и речь вроде о новых тоннелях. Сегодня по радио передавали, что закрывали движение по Ленинградскому тоннелю. Никто подробностей не знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Volchok 1 187 Жалоба Опубликовано 14 мая 2008 г. да, ленинградка утром в центр стояла колом от моста через канал((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
