Никита 2 570 Жалоба Опубликовано 3 августа 2011 г. Поэтому принято было решение запрещать редактирование спустя полчаса. Не понимаю таких драконовских мер. А если я хочу ошибки орфографические свои исправить? Допустим, с утра, на свежую голову. Может быть, хотя бы сутки оставить? Хотя у меня вопрос возник, когда я захотел поправить свой отчетик годовалой давности, так что не поможет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 108 Жалоба Опубликовано 4 августа 2011 г. Не понимаю таких драконовских мер. А если я хочу ошибки орфографические свои исправить? Допустим, с утра, на свежую голову. Может быть, хотя бы сутки оставить? Хотя у меня вопрос возник, когда я захотел поправить свой отчетик годовалой давности, так что не поможет) Правьте ошибки сразу или в течении получаса. Апдейт поста через модераторов (присылаете новый текст через ЛС и ссылку на старый пост, который нужно обновить) или просто пишите в конце ветки. Драконовскими эти меры нам не кажутся. Гораздо хуже, когда люди меняют свои высказывания так, что полностью изменяется смысл, а беседа дальше этого не учитывает уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Terv 290 Жалоба Опубликовано 5 августа 2011 г. Правьте ошибки сразу или в течении получаса. Апдейт поста через модераторов (присылаете новый текст через ЛС и ссылку на старый пост, который нужно обновить) или просто пишите в конце ветки. Драконовскими эти меры нам не кажутся. Гораздо хуже, когда люди меняют свои высказывания так, что полностью изменяется смысл, а беседа дальше этого не учитывает уже. а почему нельзя удалить свое сообщение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 108 Жалоба Опубликовано 5 августа 2011 г. Terv, нам не хочется потерять Вашу тысячу сообщений Ну а если серьезно, причина та же. Плюс - нужно отвечать за свои слова. В крайнем случае обращайтесь, поможем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Terv 290 Жалоба Опубликовано 5 августа 2011 г. Terv, нам не хочется потерять Вашу тысячу сообщений Ну а если серьезно, причина та же. Плюс - нужно отвечать за свои слова. В крайнем случае обращайтесь, поможем. не, ну просто раньше, когда в течение некоторого времени можно было удалить, имхо было удобно а то бывает чего нибудь понапишешь, а потом видишь, что раздел не подходящий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 108 Жалоба Опубликовано 7 августа 2011 г. Полчаса. Далее или через личку или через жалобу. Пока так, дальше посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Terv 290 Жалоба Опубликовано 8 августа 2011 г. (изменено) Полчаса. Далее или через личку или через жалобу. Пока так, дальше посмотрим. Спасибо кхм.. а где? не нашел Изменено 8 августа 2011 г. пользователем Terv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 108 Жалоба Опубликовано 8 августа 2011 г. Terv, проверю попозже. Включил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Terv 290 Жалоба Опубликовано 15 августа 2011 г. Terv, проверю попозже. Включил. Удаление работает, но теперь значительно дольше, чем полчаса. Мне то конечно, от этого точно не плохо, но кажется это неправильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 108 Жалоба Опубликовано 16 августа 2011 г. Terv, открою маленький секрет - это не удаление, а "скрытие". Т.е. модератор при желании может легко восстановить или "добить". Благодарю за бдительность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Никита 2 570 Жалоба Опубликовано 16 августа 2011 г. А мне, кстати, очень пригодилось расширенное время для исправлений (не знаю, правда, до каких пределов его расширили), когда я раз в течении двух часов раз 5 перезаливал ссылку на радикал. Так что я, в свою очередь, благодарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cliff 25 Жалоба Опубликовано 18 августа 2011 г. Terv, открою маленький секрет - это не удаление, а "скрытие". Обычно это называется мягкое удаление и применяется на всех форумах. Причем хороший тон использовать всегда (какой бы не был супер разадминистратор) именно мягкое удаление и не трогать никогда полное физическое. Тут другую проблему обнаружил. Думал, привыкну, но нет.. И чем дальше, тем сильнее раздражает. На старом форуме такого не было. Если давить на ссылку "крайнее непрочитанное сообщение", то перекидывает иногда правильно, иногда на самое совсем крайнее сообщение в теме. Постоянно теряю суть в нескольких темах, за которыми слежу, пока не замечу, что ряд сообщений выше я явно не читал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 021 Жалоба Опубликовано 18 августа 2011 г. Я кликаю на ссылку "Первое непрочитанное сообщение" (слева). Нормально перекидывает, у меня не глючит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cliff 25 Жалоба Опубликовано 18 августа 2011 г. Скорее всего все дело в том, что я обычно в первую тему в разделе лезу с главной страницы (по ссылке справа)... А там ссылки оказывается разные. Одна ведет на крайний пост темы, другая - на крайний непрочитанный... Смысл первой ссылки я вообще не понимаю.. С толку сбивает сильно. Ее функцию полностью покрывает вторая ссылка после прочтения темы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 108 Жалоба Опубликовано 18 августа 2011 г. Я пользуюсь только рыжим квадратиком слева от темы. Прошу "понять и простить" (с) Барадач, но править функционал ссылок это не просто и чревато при апдейтах. Кстати должен уж там скоро выйти 3.2.0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
