eugen 688 Жалоба Опубликовано 1 октября 2015 г. Да, по СВАО повсеместно сделаны ухудшения разметкой парковки. Ощущение, что это проектировал один человек и сделано это очень плохо! Яркий пример - ул.Октябрьская. Ранее по ПОДу имела 3 полосы движения, теперь одну широченную в 6 метров шириной. Перед перекрестком с Трифоновской машины раньше старались не парковаться, теперь вплотную к пешеходному переходу размечена парковка, и пропускная способность улицы резко упала. Раньше перед перекрестком на светофоре в режиме самооргранизации вставали в два, а иногда и три рядаЮ теперь в один огромный. Необходима демаркировка парковочной разметки Октябрьской за 25-30 метров до перекрестка с Трифоновской и организация трех полос движения: один ряд налево и прямо, среднии только прямо, правый - только направо. Примеров по СВАО еще много, Новомосковская улица перед Ак.Королева, ликвидирован удобный пешеходный переход. проезд Дубовой Рощи, кривая разметка парковки, нужно было делать комплексно до пл.Останкино, полностью отказавшись от 5 метров полос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Exel 254 Жалоба Опубликовано 25 февраля 2020 г. Пардон, если вопрос уже поднимался на форуме. А можно подкрутить светофор на пересечении 5-го проезда Марьиной Рощи и Октябрьской улицы в сторону большего приоритета для 5-го проезда МР? А то по утрам с Шереметьевской улицы повернуть направо, мягко говоря, проблематично - проезд держит тот самый светофор + однополосный по факту проезд (вторая полоса занята припаркованными автомобилями), а поворачивают с Шереметьевской в три-четыре ряда. Но вообще, такой затык, похоже - это последствия опрометчивого решения сделать 6-й проезд Марьиной Рощи односторонним в сторону Шереметьевской улицы, ибо связность УДС от этого сильно пострадала - как пример, раньше с Шереметьевской улицы к БЦ Двинцев можно было тремя вменяемыми способами проехать (5-й проезд МР-Полковая/6-й проезд МР-Октябрьская-5й проезд МР-Полковая/6-й проезд МР-Октябрьская-7-й проезд МР-1й Стрелецкий проезд-Полковая), а теперь только один (первый) остался . В идеале там надо возвращать двухстороннее движение, ну, или одностороннее развернуть в противоположном направлении. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
eugen 688 Жалоба Опубликовано 25 февраля 2020 г. (изменено) 8 минут назад, Exel сказал: Пардон, если вопрос уже поднимался на форуме. А можно подкрутить светофор на пересечении 5-го проезда Марьиной Рощи и Октябрьской улицы в сторону большего приоритета для 5-го проезда МР? А то по утрам с Шереметьевской улицы повернуть направо, мягко говоря, проблематично - проезд держит тот самый светофор + однополосный по факту проезд (вторая полоса занята припаркованными автомобилями), а поворачивают с Шереметьевской в три-четыре ряда. Но вообще, такой затык, похоже - это последствия опрометчивого решения сделать 6-й проезд Марьиной Рощи односторонним в сторону Шереметьевской улицы, ибо связность УДС от этого сильно пострадала - как пример, раньше с Шереметьевской улицы к БЦ Двинцев можно было тремя вменяемыми способами проехать (5-й проезд МР-Полковая/6-й проезд МР-Октябрьская-5й проезд МР-Полковая/6-й проезд МР-Октябрьская-7-й проезд МР-1й Стрелецкий проезд-Полковая), а теперь только один (первый) остался . В идеале там надо возвращать двухстороннее движение, ну, или одностороннее развернуть в противоположном направлении. Да, утром накинуть для отвода от Шереметьевской будет очень здорово. Я проблему этого светофора раньше решил следующим образом. При съезде с эстакады поворот на 180 градусов в 6 проезд, затем в 7 и выезд на Полковую. Получалась увеличенная траектория, не быстрее, но лучше ехать, чем хорошо стоять. Оказывается изменили направление. Очень ошибочно. Там нужно в противоположную сторону. Изменено 25 февраля 2020 г. пользователем eugen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Exel 254 Жалоба Опубликовано 25 февраля 2020 г. 11 минут назад, eugen сказал: Да, утром накинуть для отвода от Шереметьевской будет очень здорово. Я проблему этого светофора раньше решил следующим образом. При съезде с эстакады поворот на 180 градусов в 6 проезд, затем в 7 и выезд на Полковую. Получалась увеличенная траектория, не быстрее, но лучше ехать, чем хорошо стоять. Я там раньше тоже почти всегда ездил через 6-й проезд, хотя, надо признать, по правилам туда повернуть было проблематично из-за поворота градусов на 150 - тупо радиуса не хватало (хэтчбек B-класса влезал с запасом, С-впритык, на кроссовере 4,7м в длину с базой почти 2,8 - без шансов) и морда могла вылезти на встречку. Но при одностороннем движении этой проблемы в принципе быть не может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 305 Жалоба Опубликовано 25 февраля 2020 г. Светофор работает в режиме 30+3 с (5-й проезд Марьиной рощи), 12+3 (Октябрьская), 14+3 (пешеходы). Всегда. Я так понимаю, утром, с 7 до 11 надо протянуть фазу 1 хотя бы до 45+3? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Exel 254 Жалоба Опубликовано 26 февраля 2020 г. 15 часов назад, Crusandr сказал: Я так понимаю, утром, с 7 до 11 надо протянуть фазу 1 хотя бы до 45+3? Да, это должно ситуацию улучшить. Для информации, сегодня движение было чуть повеселее, чем вчера, но все равно от въезда на Шереметьевский путепровод до проезда обсуждаемого перекрестка (700 метров примерно) 10 минут ушло (09:45 - 09:55). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
eugen 688 Жалоба Опубликовано 27 февраля 2020 г. 15 часов назад, Exel сказал: Да, это должно ситуацию улучшить. Для информации, сегодня движение было чуть повеселее, чем вчера, но все равно от въезда на Шереметьевский путепровод до проезда обсуждаемого перекрестка (700 метров примерно) 10 минут ушло (09:45 - 09:55). Да вечерняя программа с 16 до 21 тоже нужна с режимом 40+3. Бывает и вечером затык. Утром предложил бы 49+3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Местный 203 Жалоба Опубликовано 5 февраля 2021 г. В 25.02.2020 в 14:17, Exel сказал: А то по утрам с Шереметьевской улицы повернуть направо, мягко говоря, проблематично - проезд держит тот самый светофор + однополосный по факту проезд (вторая полоса занята припаркованными автомобилями), а поворачивают с Шереметьевской в три-четыре ряда. Да и кстати, а можно на участке 5-го проезда Марьиной Рощи от Шереметьевской до Октябрьской улицы убрать парковку (там всего 13 м/м) или расширить дорогу на 1 метр, это сильно разгрузит Шереметьевскую и уберет пробку) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 305 Жалоба Опубликовано 5 февраля 2021 г. Предложения такого масштаба лучше на transport.mos.ru. В рамках актуализации рассматривают коллеги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Местный 203 Жалоба Опубликовано 3 марта 2021 г. (изменено) В 05.02.2021 в 11:48, Crusandr сказал: Предложения такого масштаба лучше на transport.mos.ru. В рамках актуализации рассматривают коллеги. Рассмотрели, результат отрицательный! Как вводить платные парковки и убирать парковку по своему усмотрению, так пишут, что "по просьбе жителей", а как получают просьбу жителей, то сразу говорят о социальной напряжённости!!! и пофиг, что там постоянный затор! Изменено 3 марта 2021 г. пользователем Местный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
