begemot 1 391 Жалоба Опубликовано 11 декабря 2015 г. Обратил внимание, что на выезде из малого тоннеля на пандусе нет опор освещения, а въезде/выезде в большой как раз есть, светящие на обе стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amper 1 211 Жалоба Опубликовано 11 декабря 2015 г. На выезде АБТ к Алабяна покрасили бордюры в ярко-черно-белый цвет. Реально чтоль открывать собрались? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilya. 2 Жалоба Опубликовано 11 декабря 2015 г. По информации от одного из работников. большие проблемы с освещением в тоннеле. что там все накосячили. из за этого большая задержка открытия. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 027 Жалоба Опубликовано 11 декабря 2015 г. Хм, может и есть такая проблема, но освещение можно за неделю всё полностью демонтировать и смонтировать новое. Вряд ли это причина задержки на годы. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гендельф 156 Жалоба Опубликовано 11 декабря 2015 г. Сегодня в АБТ закрыта правая полоса, моют нижнюю часть стены вместе с бордюром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
REzak 1 501 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2015 г. Не с освещением проблема. ВОУ банально откачивается и вывозится машинами. Разрешения на прием сточных вод нет. 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirgam 6 836 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2015 г. А как там иначе можно, если коллектор ливнестока, так называемая "Таракановка", расположен выше тоннеля на несколько метров? Разве что, принудительную откачку запустить, наконец? К сожалению, расположение метротоннелей, похоже, не позволило сделать единый узел для водоотлива в самом глубоком месте для обоих тоннелей, Волоколамского и Алабяно-Балтийского. Да уж, задали проектировщики строителям работёнку и воз проблем на будущее эксплуатационникам этого "инженерного чуда". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
REzak 1 501 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2015 г. (изменено) Так принудиловку не дают включить в город. Проектировали без согласования на прием сточных вод. Потом оказалось, что туда, куда проектировали - нельзя. Вот и закрыт тот тоннель, где ВОУ. Там две цистерны-откачки стоят постоянно. Изменено 12 декабря 2015 г. пользователем REzak 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kuzzmich 1 541 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2015 г. Чеботарев всегда на мои вопросы о дренаже АБТ отвечал уклончиво. А потом и отвечать было некому. Документацией вместо тряпок фейковые ливнестоки забили видимо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
begemot 1 391 Жалоба Опубликовано 13 декабря 2015 г. По направлению область разобрали временную опору надземника у Алмаза и строительные леса, но пока еще не вывезли полностью, так что левый ряд закрыт блоками пока. Вечером это весьма тормозит движение, правда в центр направо у Гидропроекта еще хуже, в левом ряду временная опора надземника, а в правом котлован под ливневку ..... Водоканалсеть теперь нарыла котлованов под перенос коммуникаций и ливневки у 24 корпуса МАИ вдоль моста победы, так глядишь и до МКАДа доползут по следам космонавтов. Вот тебе и достроенная Большая Ленинградка! Как крышу (стропила) над переходом Балтийская/Алабяна бросили пару недель назад, так все и замерло, даже каркас не на всю длину смонтировали ......... Кстати подземник этот течет по швам, несмотря на то, что МИПстроевцы эти швы изнутри вскрывали в теплую погоду и заделывали заново, но вот не везде удалось "вылечить". На углу Алмаза на Балтийскую продолжают подвозить "трубы" большого диаметра под укладку в ВОУ вслед за щитом ... Там же начали строить вокруг ВОУ "домики" из пеноблоков ... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
agde 2 125 Жалоба Опубликовано 13 декабря 2015 г. кстати вотSeptember 26th, 2015, 11:35 AMartem_raveRegistered UserJoin Date: Sep 2013Location: MosсowPosts: 1,707Likes (Received):Фишка в том что там ЭЛГАД - Мост строит ВОУ-3 (водоотливную установку) как раз для этого тоннеля, она как и сам тоннель очень глубоко, хотя зачем не очень понял.Вероятно тоннель и не запускают, так как во время строительства или без этой ВОУ эксплуатировать тоннель очень опасно. Зачем сказки рассказывать при этом не очень понятно. Разве только за тем, что строительство этой самой ВОУ началось еще в 2009 году. Но даже когда Космос с проекта убрали и пришел МИП, площадка еще долго пустовала. В итоге активные строительные работы начались только этой весной. И на данный момент, успели только котлован выкопать и плиту залить. Так что хз когда они там это сдадут на самом деле. Вероятно к декабрю планируют. 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
begemot 1 391 Жалоба Опубликовано 13 декабря 2015 г. Верно указано - все бойцы одеты в форму с надписью ЭЛГАД на спине .......... а вот про сроки неясно, но по ощущениям осталось недолго .... иначе незачем надземные постройки делать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
REzak 1 501 Жалоба Опубликовано 13 декабря 2015 г. Ну так и есть. Эта ВОУ Элгадовская - единственный выход из сложившейся ситуёвины. Только вот в город выплюнуть не дают. Там стоить нечего, само помещение с емкостью уже давно есть. Шахта с трубами от АНСки и вентиляцией оставалась. Вот только сейчас и доковыривают. На самом деле всё, что построено на Соколе Космосом - ужасно по качеству. Мало того, что течет, как дырявая палатка, так ещё и огрехи проектирования постоянно вылазят. Что на Волоколамском, что на АБТ. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
begemot 1 391 Жалоба Опубликовано 13 декабря 2015 г. Мне кажется они "в город" только и "выплевывают", так как из самых низких точек АБТ наверх идет парочка полиэтиленовых времянок и так неброско "ныряют" в колодцы на Алабяна напротив скверика вдоль рампы тоннеля по направлению к НО.... конечно никто из официальных лиц об этом не знает!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
