Alex57
Развязка на Соколе
akoulev, да нет, хуже точно не будет. Ведь наверху не будет пересечения всей Волоколамки с Алабяна/Балтийской. А лишь дублёр будет пересекаться, со светофором наверняка, как и раньше было.
А 105-й разве на Окт.Поле ходит? Я его часто вижу, когда с утра еду по Черняховского-Часовой-Балтийской и чаще всего он на Балтийской и разворачивается. Я был уверен, что это маршрут Сокол-Динамо. Но пару раз с удивлением видел, что он с Балтийской шёл дальше, к Алмазу. Я ещё думал - куда это его понесло?
Ну, дай-то боже! Меня другое напрягает: когда всё закончат на Соколе, АБ-тонннель будет попросту закрыт и никому не нужен, так получается? Ну, в том смысле, что пока не сделают его продолжение до Большой Академической, под ж/д путями Рижского направления, - ехать по нему будет просто некуда- подземный тупик. Ы? Или я о5 в чём-то заблуждаюсь? :rolleyes:
Ходит-ходит. До Окт.поля, там поворачивает направо - а дальше я не ездил. :)
Да ты просто не желаешь читать; тебе дали ссылку на сообщение 620, где фигурируют технологические выезды из тоннеля. Часть от техвыездов до БА находится на стадии ПРОЕКТИРОВАНИЯ. Но опять снова-здорова..
Ох, чёрт, дошло! - я, конечно же, всё прочитал, но, как теперь понимаю, "не воспринял". Костенеют мозги с возрастом. :) А, возможно, банальная невнимательность + приоритет восприятия яркой картинки над сухим текстом. Теперь - понятно, что ПОКА ничего не понятно :) : раз дело в стадии проектирования. Ну, то есть, ясно, что всё будет, - но как конкретно.... (Прямо как в песенке группы "Несчастный случай": "нет, всё понятно - но как конкретно?.." :rolleyes:)
А у меня вот какой вопрос. Когда котлован на Балтийской летом затапливало, писали, что там был коллектор реки Таракановки (если я правильно понял - он шёл почти посередине котлована вдоль Балтийской улицы, т.к. когда этот котлован только раскрыли, там был такой бетонный короб), который "подрезали", что и стало причиной затопления. Соответственно, как я понял, часть этого коллектора должна была остаться под котлованом. Сейчас же пишут, что дно котлована станет крышей тоннеля. Отсюда глупый вопрос - а коллектор реки куда делся? Или же он совсем не тут, и потоп в июле связан совсем не с этим?
Сегодня с утра, проезжая по Балтийской к Ленинградке увидел, что пространство наверху между первым и вторым котлованом основательно почистили - убрали все вагончики, домики, технику, вообще всё. Стало непривычно пусто. Будут соединять котлованы?
... непривычно пусто. Будут соединять котлованы?
И о5 же это вопрос к инсайдерам: инсайдеры, ау! Расскажите, чё-как СЕЙЧАС с АБ-тоннелем, pls!
Тут вот недавно про коллектор спрашивали. Так этот коллектор идет, как и прежде, под большим котлованом на Балтийской. Просто в урезанном виде крышка коллектора сравнялась с дном котлована, вот ничего и не видно.
Вот тут http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=...ost&p=21772 написано, что дно большого котлована станет крышей тоннеля (или я не так понял?). Сейчас там идёт коллектор реки. Соответственно, вопрос: тоннель пойдёт под коллектором, рядом с коллектором, или вместо коллектора?
...вопрос: тоннель пойдёт под коллектором, рядом с коллектором, или вместо коллектора?
Только не "вместо"! :rolleyes: Подозреваю, что НАД коллектором - но обосновать не могу. :blink:
Ну если исходить из того, что сейчас коллектор идёт под дном котлована, т.е. его дно - это крыша коллектора, а, как говорилось, дно котлована будет крышей туннеля - такой вариант тоже не исключён :blink:
Подозреваю, что НАД коллектором - но обосновать не могу. ;)
Вообще у меня тут появилась мысль, что, может быть, он пойдёт ВОКРУГ коллектора? Т.е. одно направление - с одной стороны, другое - с другой? Но это означает фактически проходку двух тоннелей вместо одного, а в описании работ на первых страницах этого топика упомянуты стены из свай вокруг сквера, а не внутри него...
Но вообще это всё фантазии и гадания на кофейной гуще. А реальной проектной документации ни у кого нет? Или такие вещи решаются по факту и на месте, как в том анекдоте?
Кстати, по поводу свай. Сейчас котлован выкопан напротив Бауклотца, т.е. д.4. Судя по описанию на http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=...post&p=2129 , сделать сваи должны вокруг всего сквера, т.е. и напротив Якитории (д.9) и далее. "Далее" сейчас уже полностью оккупировано строителями и, наверное, там они сваи сделать могут в любое время. А вот кусок улицы напротив д.9 пока свободен, и активно используется для парковки всеми, кому надо на Балтийскую (в любое место). Судя по тому, что делалось в котловане и около него, процесс формирования буронабивных свай требует довольно много места над ними, потому на время формирования этих свай в лучшем случае парковка на Балтийской станет невозможна, в худшем - Балтийскую вообще перекроют, т.к. проезжать будет негде. Собственно, вопрос в том - что всё-таки будет делаться, и, главное - когда? Есть какая-то информация на этот счёт?
...Но вообще это всё фантазии и гадания на кофейной гуще. А реальной проектной документации ни у кого нет? Или такие вещи решаются по факту и на месте, как в том анекдоте?
Ну, анекдот-то можно было и расказать. :rolleyes: Но сейчас не об этом (с). :blink: Я вот чего думаю (гадая на кофейной гуще): то затопление, когда самосвал только крышей кабины из-под воды торчал, ДОЛЖНО привести к каким-то выводам и доработкам. Ибо 1 утопший самосвал - безусловно, плохо; но вот периодически затопляемый РАБОЧИЙ тоннель - намного хуже. Так что даже не могу себе представить, как конкретно будет решаться эта проблема.
Смутно припоминается, как при строительстве Шереметьевского тоннеля тоже были какие-то (похожие?) проблемы - но ведь решили же!
со странички Префекта САО:
Вопрос № 8404 30 08 2009г. Канал: Страница префекта
Вопрос:
Как обстоят дела на развязке у "Сокола"? Когда троллейбусы снова пойдут напрямую с Ленинградского проспекта на Волоколамское шоссе, не заезжая под мост Победы?
Ответ:
Уважаемая Елена Валентиновна! Сообщаю, что после окончания Волоколамского участка тоннеля (в двух направлениях) и оборудования на всем протяжении контактной линии для троллейбусов, движение возобновится напрямую, не заезжая по мост Победы. Ориентировочный срок 2-е полугодие 2010 года.
Ответ подготовил: Антипов Д.С., Заместитель главы управы района Сокол, (499)158-09-64 (499)158-09-64
Дата ответа: 11 09 2009г.
Честно говоря, не очень понятно, почему там сваи бурят, при такой глубине, вероятно, было бы быстрее делать "фрезой" монолитную стену в грунте.
Так стена же не устоит, обсыплется. Собственно, первое, чему учат профильных студентов (afaik) - это расчёт "призмы обрушения": если он не может ЯМУ расчитать - что же он тогда ВООБЩЕ может? (с) Не я.
