Varravann 33 Жалоба Опубликовано 16 ноября 2010 г. Только что проехал по внутренней стороне ТТК мимо Москва-Сити... И мне показалось, что на закрытом проезде "винтом" под эстакадой внешней стороны ТТК стали появляться новые столбики ограждения, а в зеркало заднего вида померещилось, что опоры, раньше перегораживавшей этот проезд, уже не видно. Есть ли у кого "инсайд" по поводу прогресса с открытием этого "винтового" проезда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Земляк 6 Жалоба Опубликовано 17 ноября 2010 г. Только что проехал по внутренней стороне ТТК мимо Москва-Сити... И мне показалось, что на закрытом проезде "винтом" под эстакадой внешней стороны ТТК стали появляться новые столбики ограждения, а в зеркало заднего вида померещилось, что опоры, раньше перегораживавшей этот проезд, уже не видно. Есть ли у кого "инсайд" по поводу прогресса с открытием этого "винтового" проезда? выезд со Шмитовского в сторону Кутузовского и развороты в районе 2-го Красногвардейского не раньше весны, а съезд с внешней стороны на Б.Филевскую в область возможно и в этом году (если гайцы разрешат открывать низ частично) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Varravann 33 Жалоба Опубликовано 17 ноября 2010 г. съезд с внешней стороны на Б.Филевскую в область возможно и в этом году (если гайцы разрешат открывать низ частично) Эммм... Может, я чего-то не понимаю, но Б.Филевская - это же продолжение Шмитовского... А я говорил про тот "путь низом", по которому внешнее ТТК ехало до начала строительства его эстакады и который может разгрузить толкучку на сужении 4->3 после впадения съезда со Звенигородки. Кстати про гайцов... Надо бы их как-нибудь простимулировать, накатав "телегу" Собянину... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Infinite 3 Жалоба Опубликовано 17 ноября 2010 г. Эммм... Может, я чего-то не понимаю, но Б.Филевская - это же продолжение Шмитовского... А я говорил про тот "путь низом", по которому внешнее ТТК ехало до начала строительства его эстакады и который может разгрузить толкучку на сужении 4->3 после впадения съезда со Звенигородки. Это называется "развороты в районе 2-го Красногвардейского не раньше весны". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Varravann 33 Жалоба Опубликовано 17 ноября 2010 г. Это называется "развороты в районе 2-го Красногвардейского не раньше весны". Да, раньше там были и развороты. Но я думаю, что если есть возможность и желание открыть хотя бы прямой проезд "винтом" под эстакадой с вливанием потока обратно перед "кутузовским" тоннелем, то это могло бы сильно облегчить пресловутую пробку у Москва-Сити. И, по логике, если на этом проезде нигде не стоит опор, перегораживающих все три ряда, и асфальт не убит в ноль, то открыть хоть 1-2 ряда вполне можно было бы... Интересно, что именно мешает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Земляк 6 Жалоба Опубликовано 17 ноября 2010 г. И, по логике, если на этом проезде нигде не стоит опор, перегораживающих все три ряда, и асфальт не убит в ноль, то открыть хоть 1-2 ряда вполне можно было бы... Интересно, что именно мешает? там стоит временная опора, которая будет убрана в середине декабря асфальт по нижней части весь идет под фрезеровку (верхний слой), а эту работу разрешат делать только весной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kost 7 Жалоба Опубликовано 18 ноября 2010 г. Вчера ездили тестировать прогаммы-навигаторы с пробками, так Томтом завел на разворот под этими эстакадами. Запрещающих знаков не успели заметить, навигатор туда повел. Заехали, а там мужики с автокраном. Сказали, что "не, тут не проедете" И еще Томтом не знал, что закрыт выезд со Шмитовского на внешнее ТТК и зацикленно вел нас туда. Подобности тестирования, предварительные результаты тут: _probkovorot.info . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Земляк 6 Жалоба Опубликовано 18 ноября 2010 г. Запрещающих знаков не успели заметить, навигатор туда повел. Заехали, а там мужики с автокраном. там висит знак "Движение прямо" и на развороте стоит шлагбаум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Varravann 33 Жалоба Опубликовано 18 ноября 2010 г. асфальт по нижней части весь идет под фрезеровку (верхний слой), а эту работу разрешат делать только весной А он "идет под фрезеровку" только потому, что так положено по нормам, или он реально в таком состоянии, что без срезки/переукладки по нему не поездишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kostyan 78 Жалоба Опубликовано 18 ноября 2010 г. А он "идет под фрезеровку" только потому, что так положено по нормам, или он реально в таком состоянии, что без срезки/переукладки по нему не поездишь? Смысл фрезеровки состоит не в том чтобы удалить разрушенный асфальтобетон и после переработки применить его вновь. Фрезеровка - создание ровной основы для нового слоя, если класть слой асфальта на неровную поверхность он повторит все неровности. Снимают обычно только верхний слой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Varravann 33 Жалоба Опубликовано 19 ноября 2010 г. Смысл фрезеровки состоит не в том чтобы удалить разрушенный асфальтобетон и после переработки применить его вновь. Фрезеровка - создание ровной основы для нового слоя, если класть слой асфальта на неровную поверхность он повторит все неровности. Снимают обычно только верхний слой. Это-то все очевидно. Я же спрашивал про то, насколько конкретный существующий асфальт вообще требует исправления. Кстати, вчера там снова проехал и "появившиеся столбики", о которых я писал раньше, уже превратились в практически готовый отбойник около подъема эстакады внешнего ТТК. Т.е. движение там точно есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Varravann 33 Жалоба Опубликовано 21 ноября 2010 г. В очередной раз проехал по внутреннему ТТК мимо сабжевой развязки и с удивлением лицезрел свежеуложенный асфальт на всем видимом участке "нижнего проезда" внешнего ТТК... Точно ли открытие только в следующем году? А то как-то нелогично получается класть асфальт в таких условиях (разве что деньги до конца года освоить)... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Земляк 6 Жалоба Опубликовано 21 ноября 2010 г. В очередной раз проехал по внутреннему ТТК мимо сабжевой развязки и с удивлением лицезрел свежеуложенный асфальт на всем видимом участке "нижнего проезда" внешнего ТТК... Точно ли открытие только в следующем году? А то как-то нелогично получается класть асфальт в таких условиях (разве что деньги до конца года освоить)... нижнюю часть можно разделить на две: первая - это участок от Звенигородки до съезда на Шмитовский в область, вторая - от Шмитовского до выезда на ТТК в сторону Кутузовского (включая выезд со Шмитовского проезда на внешнее ТТК) вторая часть в этом году не запустится, т.к. временная опора, стоящая на проезжей части, демонтируется не раньше 15 декабря, а вот по первой части заказчик сейчас должен принять решение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Infinite 3 Жалоба Опубликовано 3 декабря 2010 г. В продолжение темы парковки на месте башни "Россия". Процентов 70% территории площадки заасфальтировали, нанесли разметку, около 400 парковочных мест, организовали въезд с 1-го Красногвардейского проезда. Пока бесплатная, но ориентировочно со следующей недели будет платной. Тарифы удивительно высокие. При почасовой оплате день стоянки обойдется в 400-500 руб. Абонемент на месяц - 12000 руб. При цене подземного паркинга в 13000-14000 руб., вряд ли будет заполняться. При сохранении таких тарифов очевидно существенно не повлияет на проблему парковки в Сити. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ZAVhome 35 Жалоба Опубликовано 3 декабря 2010 г. В продолжение темы парковки на месте башни "Россия". Процентов 70% территории площадки заасфальтировали, нанесли разметку, около 400 парковочных мест, организовали въезд с 1-го Красногвардейского проезда. Пока бесплатная, но ориентировочно со следующей недели будет платной. Тарифы удивительно высокие. При почасовой оплате день стоянки обойдется в 400-500 руб. Абонемент на месяц - 12000 руб. При цене подземного паркинга в 13000-14000 руб., вряд ли будет заполняться. При сохранении таких тарифов очевидно существенно не повлияет на проблему парковки в Сити. Начнут рейды по вывозу неправильно припаркованных машин, и все будет заполняться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
