Night City Dream 65 Жалоба Опубликовано 4 августа 2010 г. Виды с новой эстакады: 26 июля 2010 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Infinite 3 Жалоба Опубликовано 10 августа 2010 г. Уж три недели после перепуска движения прошло...НИЧЕГО с разметкой так и не сделали... Крайне аварийно все на эстакаде... А в чем, собственно, дело? Езжу регулярно - на новой эстакаде свеженькая замечательная разметка. О чем речь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cliff 25 Жалоба Опубликовано 10 августа 2010 г. Infinite Как я понял, речь о старой эстакаде (внутреннее ТТК)... Езжу там редко, проезжал несколько недель назад, действительно дезориентирует немного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ekursin 1 Жалоба Опубликовано 11 августа 2010 г. Да, именно о старой эстакаде на внутр. ТТК прям перед небольшим виражом и спуском вниз в сторону Звенигородки. В один момент, после участка где разметки нет, появляется белая, постоянная, левый ряд которой через несколько метров уходит в отбойник. Неприятное место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 11 125 Жалоба Опубликовано 11 августа 2010 г. Да, именно о старой эстакаде на внутр. ТТК прям перед небольшим виражом и спуском вниз в сторону Звенигородки.В один момент, после участка где разметки нет, появляется белая, постоянная, левый ряд которой через несколько метров уходит в отбойник. Неприятное место. Кстати, именно так было в самом начале существования внутренней эстакады ТТК у Сити. Левый ряд уходил в отбойник. Через несколько месяцев перерисовали на нормальную - 3 левых рядя нормальные, четвертый, крайний правый, сходит на нет. Теперь старые грабельки снова достали из сарая... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Night City Dream 65 Жалоба Опубликовано 18 августа 2010 г. За качество и ракурсы прошу извинить - не особо за этим следил. Вид от Северной Башни на север: Эстакада, идущая от Красногвардейского проспекта на запад: Та самая "новая" эстакада, "связывающая Звенигородское шоссе и Сити". Как видно, это просто эстакада в составе 3 кольца. При этом встречный поток всего лишь подняли на неё, а пространство на земле ныне пустует.. Хотелось бы вкратце узнать, как его будут дальше использовать. 18 августа 2010 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 97 Жалоба Опубликовано 18 августа 2010 г. Как видно, это просто эстакада в составе 3 кольца. При этом встречный поток всего лишь подняли на неё, а пространство на земле ныне пустует.. Хотелось бы вкратце узнать, как его будут дальше использовать. Поищи схемку "транспортного обслуживания ММДЦ Сити" в этой теме (да и на CT я её тоже вроде кидал тыщу лет назад). З.Ы. Спасибо за фотки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Night City Dream 65 Жалоба Опубликовано 19 августа 2010 г. Спасибо, нашёл, вот она: http://i054.radikal.ru/0904/1c/9c95bd9a343a.jpg Но всё же посмотрел внимательно и ничего не нашёл. Там, где стоит цифра 4, ничего особенного нет. Тут: http://s56.radikal.ru/i154/0904/67/4bb830bbaaa1.jpg вообще ничего не понял, если можно, прокомментируй. Иначе в принципе непонятно, зачем строили эту эстакаду. Я лишь увидел, что с неё будут съезды направо на новую магистраль к Звенигородке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 107 Жалоба Опубликовано 19 августа 2010 г. Night City Dream, А как еще сделать съезд 5? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 021 Жалоба Опубликовано 19 августа 2010 г. Та самая "новая" эстакада, "связывающая Звенигородское шоссе и Сити". Как видно, это просто эстакада в составе 3 кольца. При этом встречный поток всего лишь подняли на неё, а пространство на земле ныне пустует.. Хотелось бы вкратце узнать, как его будут дальше использовать. Насколько я понимаю, пространство под новой эстакадой будут использовать точно так же, как и раньше: внешний радиус ТТК, развязка со Шмитовским, поворот на Кутузовский и основной ход в сторону Лужников. В дополнение к эстакаде. P.S. Еще там был разворот (выезд с набережной на внешнее ТТК). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 97 Жалоба Опубликовано 19 августа 2010 г. Тут: http://s56.radikal.ru/i154/0904/67/4bb830bbaaa1.jpg вообще ничего не понял, если можно, прокомментируй. Построенная эстакада - это основной ход внешнего ТТК, а с нижней части, кроме остающихся заезда на ТТК и разворота, будут ещё съезды на Северный дублёр Кутузовского (вдоль Смоленского направления МЖД) и на проезд вдоль Ботанического сада (вдоль ТТК с другой стороны от Сити) с выездом на продление набережной и с заездом в Центральное Ядро между Транспортным терминалом и Евразией Башней на Набережной и на периметральную истукаду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Night City Dream 65 Жалоба Опубликовано 22 августа 2010 г. Спасибо за ответ. Посмотреть на Яндекс.Фотках 21 августа 2010 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Neo 2 Жалоба Опубликовано 23 августа 2010 г. Совсем заброшенным выглядит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Земляк 6 Жалоба Опубликовано 25 августа 2010 г. Совсем заброшенным выглядит ну это зря так сейчас готовится стапель левой стороны и пойдет надвижка, после этого подпорные стены на том же 2-м Красногвардейском параллельно начали двигать металл эстакады выезда и делают опоры главного за ж/д начинаются работы на Шелепихинской развязке, в сентябре пойдут пешеходники на 3-й Магистральной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Земляк 6 Жалоба Опубликовано 25 августа 2010 г. Надо расставить точки и запятые.Три раза прочитал, ничего не понял. все знаки пунктуации на местах. попробую так: выполнено правое пролетное строение эстакады главного хода в опорах 1-7 со 2-го Красногвардейского через ТТК и ж/д в сторону Звенигородского шоссе сейчас готовится стапель левой стороны и пойдет надвижка ЦПН, после этого будут сделаны подпорные стены на том же 2-м Красногвардейском параллельно начали двигать металл эстакады выезда и делают опоры главного хода за ж/д под пролет в опорах 8-12 начинаются работы на Шелепихинской развязке (путепровод через МК МЖД, эстакада съезда с 3-й Магистральной ул. на путепровод), в сентябре пойдут пешеходники на 3-й Магистральной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
