Infinite 3 Жалоба Опубликовано 18 мая 2010 г. Сегодня активно асфальтируют (первый слой) эстакаду со стороны Кутузовского. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tr22rt 18 Жалоба Опубликовано 18 мая 2010 г. ммм...а можно еще чуть-чуть вправо отфоткать...с приближением до звенигородки...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
volt 40 Жалоба Опубликовано 18 мая 2010 г. Я вижу там какой то задел, для выезда откуда то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4ellout-old 0 Жалоба Опубликовано 18 мая 2010 г. Отличные фотки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Местный 210 Жалоба Опубликовано 18 мая 2010 г. Я вижу там какой то задел, для выезда откуда то? См. пост № 1. там на схеме все есть, (выезд от Сити в сторону Кутузовского - это для тех кто форум не читает). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Neo 2 Жалоба Опубликовано 19 мая 2010 г. Теперь ясно видно, что пробки как были так и останутся на внешнем кольце. Слишком много потоков вливаются на этом участке в ТТК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khomya 1 Жалоба Опубликовано 19 мая 2010 г. См. пост № 1. там на схеме все есть, (выезд от Сити в сторону Кутузовского - это для тех кто форум не читает). Я думаю он спрашивал про "третий" задел... Там и так понятно, что идет основная ПЧ и вливается выезд из Сити, а потом идет какая-то третья "пимпочка"... Вот для чего пимпочка ИМХО и был вопрос... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Neo 2 Жалоба Опубликовано 19 мая 2010 г. Действительно не очень понятно. Возможно сделают еще и правый съезд с эстакады "Магистральная-в-Сити" на внешнее ТТК Но получается какой-то очень аварийный въезд на ТТК в этом месте - разгонной полосы нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nichola 6 Жалоба Опубликовано 19 мая 2010 г. Действительно не очень понятно.Возможно сделают еще и правый съезд с эстакады "Магистральная-в-Сити" на внешнее ТТК Но получается какой-то очень аварийный въезд на ТТК в этом месте - разгонной полосы нет может просто какой-нибудь технологический карман?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuriB 292 Жалоба Опубликовано 19 мая 2010 г. может просто какой-нибудь технологический карман?? Нет. Это результат того, что 10 лет назад (когда построена левая часть) планировалось Большое и Малое ТТК. В этой точке они должны были сливаться, 3 + 3 полосы. А сейчас планы полностью поменялись и в ТТК вливается всего-лишь съезд в 2 полосы шириной, получилось 2+3 полосы (правая новая часть). Поэтому ненужный выступ образовался.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Neo 2 Жалоба Опубликовано 19 мая 2010 г. YuriB, тогда странно, почему выступ не превратили в удобный карман, а аккуратно отгородили его отбойником? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
semmggu 49 Жалоба Опубликовано 19 мая 2010 г. Это не карман, а кормушка для гайцов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 11 121 Жалоба Опубликовано 19 мая 2010 г. Теперь ясно видно, что пробки как были так и останутся на внешнем кольце. Слишком много потоков вливаются на этом участке в ТТК Обязательно. С учетом перестроений едущих с ТТК - направо на Кутузник, едущих с КП - налево в тоннель ТТК под Кутузником, а также ширины оного тоннеля на ТТК всего лишь 3 полосы - пробки гарантированы, это уж будьте благонадежны. Впрочем, и на внутреннем ТТК пробок будет не меньше, чем сейчас и чем было до реконструкции. 3 полосы ТТК + 2 полосы со Шмитовского и Сити встраиваются в 3 полосы ТТК, которые переходят в 4 только за гаражом многоэтажным. Кто велел спроектировать его вплотную к дороге - руки бы оторвать и вставить туда, откуда растут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuriB 292 Жалоба Опубликовано 19 мая 2010 г. YuriB, тогда странно, почему выступ не превратили в удобный карман, а аккуратно отгородили его отбойником? Потому, что слияние потоков - это проблемное место по определению. А если там ещё сделать карман - т.е. дать возможность останавливаться на законных основаниях - то замедление потока и пробка будут гарантированы. Поэтому, имхо, правильно сделали, что отгородили отбойником. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
volt 40 Жалоба Опубликовано 19 мая 2010 г. Я думаю он спрашивал про "третий" задел... Там и так понятно, что идет основная ПЧ и вливается выезд из Сити, а потом идет какая-то третья "пимпочка"... Вот для чего пимпочка ИМХО и был вопрос... Я именно его и имел ввиду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
