rs2
САО (общая тема)
Так основная идея сделать в центр на основном ходу не 2, а 3 полосы. Тогда 3-я полоса будет для поворота с Онежской на Солнечногорскую. Перед Флотской 2-я и 3-я полосы прямо, 1-я направо на Флотскую. 1-я полоса от слияния с дублером до Флотской - для ОТ, и от Солнечногорской до Кронштадского тоже для ОТ.
В область на ОХ одна полоса прямо, за 120 м. до Флотской появляется вторая полоса для левого поворота на Флотскую (эта же 3-я полоса для поворота на Солнечногорскую при движении в центр). Транзит по дублеру. В этом случае можно попробовать не делать А-полосу на дублере, а ОТ оставить на основном ходу.
За счет того, что на перекрестках будет по 3 полосы в центр - можно будет сократить фазы у светофоров, отвечающие за это направление. Цикл в сумме сократиться, что будет удобно и пешеходам.
Ну принципе здравая идея (на мой непроф взгляд). Сделать поворотные полосы по 120 метров на Солнечногорскую (Онежская в Центр) и 120 метров на Флотскую (Онежская в область). Не надо только с А- полосой это завязывать. Надо моделировать и считать.  Может уширения сделать. Гаражи на пересечении Онежской с Флотской снеслиhttps://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv%2Csta&ll=37.511077%2C55.857408&panorama[direction]=323.611815%2C-4.468363&panorama[full]=true&panorama[point]=37.510758%2C55.857636&panorama[span]=120.583183%2C60.000000&z=18 , чем не полоса для поворота всего транспорта на Флотскую?
Изменено пользователем Лавочкин
Тут только одна проблема - с остановкой в область на ОХ у Солнечногорской. Если 3-й ряд в центр сделать поворот на Солнечногорскую там нужен карман для автобусов, так как минимум 621 маршрут нельзя перевести на дублер. И еще, 70 гармошка поворачивая с Солнечногорской на Онежскую не вписывается в одну полосу никак (сейчас он во вторую полосу идет), надо менять немного границу ПЧ.
21 минуту назад, flot сказал:
Ну карман, мне кажется, можно устроить https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv%2Csta&ll=37.514466%2C55.856276&panorama[direction]=22.840574%2C-2.778566&panorama[full]=true&panorama[point]=37.513014%2C55.856372&panorama[span]=108.476535%2C49.159236&z=19 и менять немного границу ПЧ, срезать уголок https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv%2Csta&ll=37.514466%2C55.856276&panorama[direction]=12.946049%2C-4.468363&panorama[full]=true&panorama[point]=37.513494%2C55.856032&panorama[span]=120.583183%2C60.000000&z=19. Пешеходник на 5 метров перенести.
Можно, но нам же отказывают сделать поворот 70 по дороге с Моссельмаша на Сенежскую улицу именно из-за профиля дороги, хотя там ничего не мешает сгладить поворот направо. (идея в том, что 698 ходит редко, а раньше 70 ходил к КЦ Онежский, а потом его поменяли с 698 конечными - сделать чтобы 70 заезжал и туда и туда)
1 час назад, flot сказал:
70 не заезжает на Сенежскую. Ходит строго до пл.Моссельмаш
Куда поворот? на Флоткую через дублёр?
Идея была в том, чтобы 70 автобус с Онежской шел через Солнечногорскую к МЦД Моссельмаш, потом возвращался на Солнечногорскую, у почты поворачивал направо на Сенежскую к КЦ Онежский, затем шел как ходил раньше до Водного Стадиона. Тогда 698 можно бы было или убрать совсем, или сделать реже, а освободившиеся автобусы пустить на усиление 70. Для жителей, кто пользуется остановкой у КЦ Онежский это было бы удобнее (чем ждать 698), а потеря времени на петлю от силы 1-2 минуты.
Вот этот правый поворот и зарубили, на 70 маршруте гармошки. Надо было чуть сгладить профиль угла, но видимо не положено. Сейчас если автобус начнет поворачивать он гарантированно вылезет на встречку Сенежской, и то не факт что хватит. Ситуация полностью повторяет выезд с Солнечногорской на ОХ Онежской.
 flot
В 18.05.2024 в 16:36, flot сказал:
Проблема там именно в том, что в область идет 4 полосы, которые не обеспечены далее. Дублер можно продлить, но его некуда выводить - в лучшем случае только на Фестивальную в сторону СВХ
согласен. поэтому в предложенном мной варианте остаются 2.5 полосы (2 дублер + 0.5 -- с флотской). при продлении дублера/уширении последних метров после слияния на 1 полосу уводятся 1 (или 2 -- нужно трафик смотреть)  полоса строго к СВХ, остальные на круг
2+4 там не справляются не из-за отсутствия карманов для поворотов, а потому что:
- в центр заканчивается Зеленоградская в районе Моссельмаша, на которую есть съезд с СВХ - поток идет на Онежскую;
- в область Зеленоградская не имеет проезда, а выезд из 4-х полос Онежской идет через 2 полосы и круг.
4 в область  не справляются из-за последнего пункта и неприкрытого выезда в сторону СВХ
2 в центр --- вот честно, вихляние там по полосам между стрелками и состроения там совершенно лишние. А учитывая, что от Крондштатского бульвара на основную дорогу идет только 1 полоса (потом раздваивается), то смысла иметь 2 полосы на ОХ никакого.
В 20.05.2024 в 14:14, flot сказал:
Вот мне конкретно не нравится место слияния дублера с ОХ Онежской. Там очень часто происходят мелкие ДТП, которые усугубляют и так вялое движение в этом месте
Самое дешовое -- сделать слияние 1+1 (прикрытый выезд) -- ибо как было сказано выше собственно трафика на обеих проезжих частях по 1 полосе.
В 20.05.2024 в 15:05, Лавочкин сказал:
парковку на дублёре убирать надо
+100500
В 20.05.2024 в 18:16, flot сказал:
со всем согласен, если вычеркнуть из списка ОТ. С учетом бешенных таксистов и короткости участков лучше просто заштриховать лишнее и сделать разметку плавнее.
3 часа назад, yarykin сказал:
Почему некуда? плавное слияния ОХ с дублёром с полосой разгона https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv%2Csta&ll=37.507663%2C55.861507&panorama[direction]=353.772317%2C-4.468363&panorama[full]=true&panorama[point]=37.506718%2C55.861096&panorama[span]=120.583183%2C60.000000&z=18
9 часов назад, Лавочкин сказал:
Почему некуда?
Я вот так вообще предлагал, оставив вливание в ОХ Онежской.
Раз уж такая пьянка пошла, а может можно сделать карман для автобуса на остановке "Смольная Улица" на Флотской напротив Вианора в сторону Онежской. Там места то хватает, а из-за автобусов основной ход застопаривается.
Карманы сейчас не в ходу. Наоборот, местами убирают их в рамках благоустройства
4 минуты назад, ViktuK сказал:
Я только ЗА двумя руками. ширина тротуара там почти 6 метров именно в этом месте. Учитывая поворот с Флотской на Лавочкина (потеря целого ряда) автобус во время остановки перекрывает единственный ряд ПРЯМО
2 минуты назад, ```XpaMoy``` сказал:
Как раз здесь он очень актуален https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv%2Csta&ll=37.494252%2C55.851752&panorama[direction]=97.412773%2C-1.729232&panorama[full]=true&panorama[point]=37.495161%2C55.851993&panorama[span]=120.583183%2C60.000000&z=18
1 час назад, ViktuK сказал:
Там все проще, надо расширить Флотскую от Смольной до Лавочкина и от Лавочкина до кругового движения. Это потому, что на Смольной кирпич. Тогда у потока со Смольной будет своя полоса на Флотской, а поворот на Лавочкина будет из двух полос: 2 полосы от перекрестка с Лавочкина, 1 полоса поворот на Лавочкина, 1 полоса поворот и прямо, 1 полоса прямо.
Совсем не проще (никто на это не пойдёт).
1. Парковка на Флотской ликвидируется
2. Карман для ОТ выглядит предпочтительней и вполне достаточно для разъездов в обе стороны https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv%2Csta&ll=37.493907%2C55.851486&panorama[direction]=48.778498%2C-4.207493&panorama[full]=true&panorama[point]=37.494200%2C55.851630&panorama[span]=120.583183%2C60.000000&z=18 и в другую сторону https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv%2Csta&ll=37.493907%2C55.851486&panorama[direction]=48.778498%2C-4.207493&panorama[full]=true&panorama[point]=37.495161%2C55.851993&panorama[span]=120.583183%2C60.000000&z=18
3. Два ряда на поворот Лавочкина это перебор.
4. От Лавочкина до Смольной:
  а). Нет места со стороны парка. Ни гаражники ни тем более МФС-6 свою территорию не отдадут ни пяди.https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv%2Csta&ll=37.493907%2C55.851486&panorama[direction]=239.632321%2C0.000000&panorama[full]=true&panorama[point]=37.493653%2C55.851424&panorama[span]=120.583183%2C60.000000&z=18
  б). Нет необходимости отдельной полосы для поворота на Смольную. Кирпич висит сразу при повороте https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv%2Csta&ll=37.489606%2C55.848464&panorama[direction]=123.729366%2C0.000000&panorama[full]=true&panorama[point]=37.493653%2C55.851424&panorama[span]=120.583183%2C60.000000&z=15. Поворот разрешен только а/м ГИБДД и ОТ (два маршрута с интервалом 15 минут). Пропускают их без проблем. Вот знак "Разворот запрещен" там не мешало бы повесить, а то много желающих стало не ехать на круг, а развернуться на перекрёстке Смольной.
