Shadow Wizard 1 854 Жалоба Опубликовано 25 марта 2013 г. Опубликована официальная информация о местах расположения камер фотовидеофиксациии в Москве. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 12 912 Жалоба Опубликовано 25 марта 2013 г. А никто не знает, камеры-то работают? Что-то многие на них забили, но стрёмно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wmmail 10 Жалоба Опубликовано 3 апреля 2013 г. многие камеры не работают, по крайней мере радар-детектор молчит и штрафы не приходят может муляжи, или камеры, которые только видео пишут, без контроля скорости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николай Евгеньевич 71 Жалоба Опубликовано 3 апреля 2013 г. Опубликована официальная информация о местах расположения камер фотовидеофиксациии в Москве. и где инфа? официальная??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shadow Wizard 1 854 Жалоба Опубликовано 3 апреля 2013 г. Platon, на http://eatlas.mos.ru/ в разделе "транспорт". Прямые ссылки:http://www.data.mos.ru/datasets/download/672 - файл в формате CSVhttp://www.data.mos.ru/datasets/672 - таблицаhttp://www.data.mos.ru/datasets/672#map - карта P.S."Портал работает в тестовом режиме. В случае обнаружения технических проблем или некорректных данных - сообщите нам." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николай Евгеньевич 71 Жалоба Опубликовано 3 апреля 2013 г. Platon, на http://eatlas.mos.ru/ в разделе "транспорт". Прямые ссылки: http://www.data.mos.ru/datasets/download/672 - файл в формате CSV http://www.data.mos.ru/datasets/672 - таблица http://www.data.mos.ru/datasets/672#map - карта P.S. "Портал работает в тестовом режиме. В случае обнаружения технических проблем или некорректных данных - сообщите нам." Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 12 912 Жалоба Опубликовано 23 ноября 2013 г. Повесили камеры на Волоколамке напротив Павшинской поймы: в сторону области - у светофора у Таможни, в сторону центра - в районе котельной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николай Евгеньевич 71 Жалоба Опубликовано 23 ноября 2013 г. Повесили камеры на Волоколамке напротив Павшинской поймы: в сторону области - у светофора у Таможни, в сторону центра - в районе котельной. На карте покажите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 12 912 Жалоба Опубликовано 23 ноября 2013 г. Тревога оказалась напрасной. Да, это Стрелка-СТ, но без блока измерения скорости. В обе стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николай Евгеньевич 71 Жалоба Опубликовано 23 ноября 2013 г. Тревога оказалась напрасной. Да, это Стрелка-СТ, но без блока измерения скорости. В обе стороны. А для чего тогда повесили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 12 912 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2013 г. (изменено) Камеры на карте: http://maps.yandex.ru/?um=SI5ewZ-pUkcSUyHz2bwvTdLOpgMHV0Ho&l=sat%2Csat (см. камеры напротив П.П., остальные давно не проверял). Самая обычная Стрелка-СТ, без радарного блока. Это в сторону области, у таможни. А вот в сторону центра (напротив автосервиса) - вообще странная картина: один радарный блок от Стрелки-СТ, без камеры! А также без квадратной антенны. Зачем такое - непонятно. Может быть, недостающие блоки подвезут позже. Изменено 24 ноября 2013 г. пользователем Tolik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николай Евгеньевич 71 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2013 г. Камеры на карте: http://maps.yandex.ru/?um=SI5ewZ-pUkcSUyHz2bwvTdLOpgMHV0Ho&l=sat%2Csat (см. камеры напротив П.П., остальные давно не проверял). Самая обычная Стрелка-СТ, без радарного блока. Это в сторону области, у таможни. Камеры действующие и работают, осталось только определить на что? Толик. предлагаю тебе для начала промчатся под ними под 120 км\ч, бум эксперементировать)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 12 912 Жалоба Опубликовано 27 ноября 2013 г. Говорят, повесили недостающие блоки. Можно уже рисовать на карте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klinsmann 5 489 Жалоба Опубликовано 27 ноября 2013 г. http://data.mos.ru/datasets/759 С апреля инфа не обновляется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николай Евгеньевич 71 Жалоба Опубликовано 27 ноября 2013 г. Говорят, повесили недостающие блоки. Можно уже рисовать на карте. А как насчёт эксперимента? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
