XpaMoy 28 182 Жалоба Опубликовано 30 ноября 2015 г. Вот фургончики, которые стоят Вчера еле успел оттормозиться, встали после жулебинской эстакады в сторону Москвы. Там же 60 разрешенная. РД засиренил, скорость сразу сбросил. Надеюсь РД у меня вовремя срабатывает А сегодня фургончик на фото стоял на площади Ильича. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
miranol 771 Жалоба Опубликовано 30 ноября 2015 г. Вот фургончики, которые стоят Вчера еле успел оттормозиться, встали после жулебинской эстакады в сторону Москвы. Там же 60 разрешенная. РД засиренил, скорость сразу сбросил. Надеюсь РД у меня вовремя срабатывает А сегодня фургончик на фото стоял на площади Ильича. Таки это "ЖИРАФ" они часто появляются в неожиданных местах... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wowik 1 577 Жалоба Опубликовано 30 ноября 2015 г. (изменено) Последние дни у них обострение — конец месяца и фирма-подрядчик, собственно фиксирующая нарушения, срочно осваивает деньги, накручивает часы работы, даже не взирая на бессмысленность этого дела в пробках. Иногда работают парами на некотором расстоянии в одну сторону, долго думал зачем, - оказалось, что отлаживают определение средней скорости. Изменено 30 ноября 2015 г. пользователем wowik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shadow Wizard 1 854 Жалоба Опубликовано 30 ноября 2015 г. Иногда работают парами на некотором расстоянии в одну сторону, долго думал зачем, - оказалось, что отлаживают определение средней скорости. Так это ж обычная "Стрелка", только в мобильном исполнении. Нахрена им средняя скорость, когда они мгновенную фиксируют на раз? Ну и возникает серьезный вопрос в правомочности работы такой пары: вычисление средней скорости подразумевает знание точного расстояния между датчиками, а как его вычислишь? По ГлоНаСС? Так у него даже в чистом поле разброс в несколько метров, кроме того, по ГлоНаСС тожно только прямое расстояние между точками узнать, а профиль дороги может, мягко говоря, отличаться от идеальной прямой. Лазерной рулеткой тоже много не насчитаешь и, опять же, идеальная прямая нужна... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wowik 1 577 Жалоба Опубликовано 30 ноября 2015 г. (изменено) Так у него даже в чистом поле разброс в несколько метров Ну большое превышение-то зафиксируют вполне надежно. Несколько метров на фоне полукилометра - это меньше процента. Главное, чтобы это было прописано в ТТХ и учитываться. Если профиль не прямой, то ошибка в пользу водителя - какие претензии? И опять же - ну процент, не разы. Ну и Ленинградка меж Ш1 и Ш2 - прямая. Ну ехали человек со скоростью 100, а придет штраф с учетом всех погрешностей и запасов, что ехал "не менее 92 км/ч" - всё вполне законно. Изменено 30 ноября 2015 г. пользователем wowik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
krmolot 161 Жалоба Опубликовано 30 ноября 2015 г. (изменено) Ну и возникает серьезный вопрос в правомочности работы такой пары: вычисление средней скорости подразумевает знание точного расстояния между датчиками, а как его вычислишь? По ГлоНаСС? Так у него даже в чистом поле разброс в несколько метров, кроме того, по ГлоНаСС тожно только прямое расстояние между точками узнать, а профиль дороги может, мягко говоря, отличаться от идеальной прямой. Это в движении. В режиме накопления данных, когда приёмник неподвижен с учётом данных получаемых со специальных станций коррекции точность может измеряться в сантиметрах. Изменено 30 ноября 2015 г. пользователем krmolot Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
volt 40 Жалоба Опубликовано 2 декабря 2015 г. На щелчке в районе щитниково перед мкадом в сторону центра, стоит переносная стрелка несколько дней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RoadMan 582 Жалоба Опубликовано 4 декабря 2015 г. Ну ехали человек со скоростью 100, а придет штраф с учетом всех погрешностей и запасов, что ехал "не менее 92 км/ч" - всё вполне законно.Кстати, я пару раз точно попадал под камеру с нарушением +22....+25, ожидаемый штраф не пришел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 28 182 Жалоба Опубликовано 4 декабря 2015 г. Кстати, я пару раз точно попадал под камеру с нарушением +22....+25, ожидаемый штраф не пришел. +22...+25 по спидометру или по gps? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RoadMan 582 Жалоба Опубликовано 4 декабря 2015 г. по спидометру или по gps?По всем одновременно. У меня все приборы(спидометр, БК и GPS) показывают одинаково(разброс не более 2кмч). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 28 182 Жалоба Опубликовано 4 декабря 2015 г. По всем одновременно. У меня все приборы(спидометр, БК и GPS) показывают одинаково(разброс не более 2кмч). Бывает же такое У меня при скорости 86 на приборке, GPS показывает 80 Так и езжу под камерами, 85-85 по приборке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RoadMan 582 Жалоба Опубликовано 4 декабря 2015 г. Бывает же такоеНа самом деле не было, просто отрегулировал спидометр и откалибровал БК. Кстати, при снижении скорости, больше всего показания запаздывают у GPS, он какое-то время(2-5сек) показывает больше, чем остальные приборы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mailerdaemon 854 Жалоба Опубликовано 7 декабря 2015 г. Спидометр начинает завышать, если протектор стёсывается. Так что калибровать надо более-менее постоянно, раза 2 в сезон -- точно. А после переобувки -- обязательно. Ну это если не 22" диаметр, конечно же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wowik 1 577 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2015 г. (изменено) Спидометр завышает с завода - это не бага, а фича. 1. Пользователю приятно, что у него быстрый автомобиль 2. Производителю приятно, что народ не жалуется, что попал на штраф из-за неверных показателей спидометра. 3. Дилеру приятно видеть машину на очередном ТО чуть раньше. Все машины у меня врали на 6-8% Стесывание 2 миллиметров на радиусе колёса 30 см это меньше процента Изменено 8 декабря 2015 г. пользователем wowik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klinsmann 5 528 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2015 г. 3. Дилеру приятно видеть машину на очередном ТО чуть раньше. И с чего это пораньше машина на ТО поедет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
