martinezo
трещина на шине
Здравствуйте, недавно переобулся и заметил трещину на резине,  при этом давление в колесе не спускается, подскажите, пожалуйста, что это с колесом и как его починить? Спасибо
Изменено пользователем martinezo
На боковой поверхности трещины образуются от езды на спущенной шине. Починить это нельзя, только менять.
Теперь увидел фото. Это не от езды на спущенной шине, трещина была бы продольной. На боковой поверхности вроде не положено ничего ремонтировать. Но трещина маленькая, силовой каркас не повреждён...
Трещины могут образовываться на шинах от старости и неправильного хранения. Так что проверь дату выпуска шин, старше 6 лет уже не стоит юзать.
А где все трещину то видят? Это обычная бордюрная болезнь ИМХО. Совершенно ничего страшного судя по размеру. Для самоуспокоения  и если резина дешевая - можно и поменять пару баллонов.
1. Это Нокиа, написано Madi Finland (они меняют бесплатно)/
2. Это брак или боковой порез, или сосед завистник.
3. На запаску пойдёт. На перед ставить ни в коем разе.
финская МАДИ)
Кстати. Это липучка Nokian с индексом T? Какая модель?
Это не липучка
Это не липучка
Индекс Т88 обозначает скоростной режим (не самый высокий). Выкинь и забудь. В данном случае или на запаску (как писал выше).
P.S. Только что разглядел, что это накатка реанимированая (восстановленная).
Изменено пользователем Лавочкин
не самый высокий
да, если не принимать во внмание, что шины зимние.
Липучки даже таким похвастать не могут. Только шиповки.
Могут. Пользую Goodyear UG Ice 2 с индексом Т.
