ViktuK 510 Жалоба Опубликовано 1 ноября 48 минут назад, New сказал: А табличка 8.4.3.2 как сюда вписывается? Нет логики Могу предположить, что просто знак 8.6.4 распространяется на Цитата способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов А 8.4.3.2 разрешает и Цитата Табличка 8.4.3.2 - на легковые автомобили, а также грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 200 Жалоба Опубликовано 1 ноября Выходит, как на левой, так и на правой стороне грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т следует ставить параллельно проезжей части. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
New 1 796 Жалоба Опубликовано 1 ноября Имхо, табличка 8.4.3.2 здесь явно лишняя. Парковать грузовики менее 3,5т параллельно краю проезжей части- значит перегораживать припаркованые перпендикулярно легковушки, что само по себе иррационально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wowik 1 577 Жалоба Опубликовано 1 ноября Две таблички для двух несвязанных свойств данной стоянки Стоянка, для 1) тип ТС - легковые автомобили 2) способ постановки авто - боком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 043 Жалоба Опубликовано 1 ноября 3 часа назад, wowik сказал: Стоянка, для 1) тип ТС - легковые автомобили 2) способ постановки авто - боком Это понятно. А что с грузовыми: стоянка не для них, но значит ли это, что им нельзя парковаться? Знака ведь нет "остановка запрещена" с табличкой "для грузовых" на этой стороне улицы. Похоже, и их надо навьючить на этот столб)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 200 Жалоба Опубликовано 1 ноября 5 часов назад, wowik сказал: Две таблички для двух несвязанных свойств данной стоянки Стоянка, для 1) тип ТС - легковые автомобили 2) способ постановки авто - боком В данном случае второй таблички достаточно для обоих свойств. В билетах к экзамену был вопрос с такой табличкой и припаркованным грузовиком, что является нарушением. Первая табличка не только избыточна, но и образует противоречия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 043 Жалоба Опубликовано 2 ноября 11 часов назад, Epic сказал: В данном случае второй таблички достаточно для обоих свойств. Вот что нашёл в ПДД: Цитата 8.6.2 - 8.6.9 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. https://pdd24.com/pdd/znak8 Но там не указано, что это запрещает грузовым автомобилям, автобусам и т.п. парковаться вдоль ПЧ. В п. 12.2 написано: Цитата Сочетание знака 6.4 с одной из табличек 8.6.4 - 8.6.9 , а также линиями дорожной разметки допускает постановку транспортного средства под углом к краю проезжей части в случае, если конфигурация (местное уширение) проезжей части допускает такое расположение. Допускает под углом, значит, допускает и параллельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 200 Жалоба Опубликовано 2 ноября 2 часа назад, Tolik сказал: Но там не указано, что это запрещает грузовым автомобилям, автобусам и т.п. парковаться вдоль ПЧ. А 8.4.3.2 запрещает и грузовым более 3,5т, и автобусам более 8 пассажиров? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 043 Жалоба Опубликовано 2 ноября 51 минуту назад, Epic сказал: А 8.4.3.2 запрещает и грузовым более 3,5т, и автобусам более 8 пассажиров? Табличка 8.4.3.2 говорит о том, что стоянка для легковых, а табличка 8.6.4 говорит, что их ставить поперёк. Если бы таблички 8.4.3.2 не было, получилось бы, что стоянка для всех, легковые ставить поперёк, а грузовые вдоль. Я так понимаю, для чего там две таблички. А можно ли ставить грузовые на парковке для легковых? Я не знаю, задал этот вопрос вчера. По-моему, такого запрета в ПДД в явном виде нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
New 1 796 Жалоба Опубликовано 2 ноября 12 минут назад, Tolik сказал: Если бы таблички 8.4.3.2 не было, получилось бы, что стоянка для всех, легковые ставить поперёк, а грузовые вдоль. Я так понимаю, для чего там две таблички. Нет. Если убрать табличку 8.4.3.2 (и это было бы правильно), то парковаться можно только легковым и мотоциклам жопкой к бордюру. Любым грузовым (до 3,5т, более 3,5т) нельзя парковаться. Здесь вопрос к организаторам такой какофонии в виде одновременного применения 8.4.3.2 и 8.6.4. Вероятно, они хотели разрешить парковку грузовым до 3,5т (табличка 8.4.3.2), но данная табличка в корне противоречит табличке 8.6.4, которая разрешает парковку только легковым и мотоциклам, указанным на ней способом. И, конечно, такого быть не должно, когда водителю надо разгадывать эти ребусы. На мой взгляд, налицо незнание материала исполнителями, разрабатывающими ПОД и полное безразличие их начальства, которое такой винегрет согласовывает и утверждает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 043 Жалоба Опубликовано 2 ноября 29 минут назад, New сказал: Если убрать табличку 8.4.3.2 (и это было бы правильно), то парковаться можно только легковым и мотоциклам жопкой к бордюру. Обоснуйте. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
New 1 796 Жалоба Опубликовано 2 ноября 8. Знаки дополнительной информации (таблички) (введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) Знаки дополнительной информации (таблички) уточняют или ограничивают действие знаков, с которыми они применены, либо содержат иную информацию для участников дорожного движения. (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.01.2013 N 20) ...... 8.6.1 - 8.6.9 "Способ постановки транспортного средства на стоянку". 8.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на стоянку параллельно краю проезжей части; 8.6.2 - 8.6.9 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2015 N 315) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tervad 634 Жалоба Опубликовано 2 ноября (изменено) 10 минут назад, New сказал: 8.6.2 - 8.6.9 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. О! Помню, что в билетах было указание на то, что грузовики можно ставить только параллельно бордюру, а как это было организовано технически в ПДД, не знал. Получается общее правило: ПДД 12.2. Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. исключение действует только на легковые авто: Способ постановки транспортного средства на стоянке (парковке) определяется знаком 6.4 и линиями дорожной разметки, знаком 6.4 с одной из табличек 8.6.1 - 8.6.9 и линиями дорожной разметки или без таковых. Изменено 2 ноября пользователем Tervad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tervad 634 Жалоба Опубликовано 2 ноября (изменено) 1 час назад, Tolik сказал: Если бы таблички 8.4.3.2 не было, получилось бы, что стоянка для всех, легковые ставить поперёк, а грузовые вдоль. Я так понимаю, для чего там две таблички. учитывая, что Табличка 8.4.1 распространяет действие знака на грузовые автомобили, в том числе с прицепом, с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, табличка 8.4.3.2 - на легковые автомобили, а также грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, получается, что грузовики категории B (до 3,5т) там можно ставить вдоль? но это же не проезжая часть, а парковка и соответственно действует ПДД РФ: Способ постановки транспортного средства на стоянке (парковке) определяется знаком 6.4и линиями дорожной разметки, знаком 6.4 с одной из табличек 8.6.1 - 8.6.9 и линиями дорожной разметки или без таковых. т.е. по ПДД 12.2 у нас есть способ остановки на ПЧ (только параллельно краю ПЧ) и на парковке(стоянке). Изменено 2 ноября пользователем Tervad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 043 Жалоба Опубликовано 2 ноября 47 минут назад, New сказал: 8.6.2 - 8.6.9 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. Ну да, я выше то же самое процитировал. Они указывают способ постановки легковых и мотоциклов, а про другие ТС ничего не говорят. Другие, значит, паркуются вдоль, если парковаться не запрещено по какой-то другой причине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
