Alex57
Развязка на Соколе
1. А что, подземный переход на "Соколе" , куда выход из метро осуществлялся, работает ещё или его закрыли уже?
2. При помощи какого оборудования предполагается строить тоннель ул. Алабяна-ул. Балтийская?
из проекта огргазмизации строительства:
Сооружение участка Балтийского тоннеля на пересечении его с Ленинградским тоннелем и тоннелями метро производится с использованием опережающего крепления экранами из металлических труб Ш1020мм.
В первую очередь сооружаются ограждающие стены из буронабивных свай и плиты перекрытия стартовых и приемного котлованов. Первый стартовый котлован располагается под существующим Ленинградским тоннелем, другой стартовый котлован располагается на улице Балтийская вблизи перегонного тоннеля метро. Приемный котлован располагается между двумя тоннелями метро. С целью дополнительной стабилизации водонасыщенных грунтов вокруг котлованов производится закрепление грунтового массива при помощи трех рядов пересекающихся грунтоцементных свай. Ниже отметки дна котлована устраивается днище из грунтоцементного массива.
Под забетонированными плитами перекрытия разрабатывается грунт в стартовых и приемном котлованах для сооружения верхней плоскости экрана из труб. Цементация грунта в основании тоннелей над плоскостью будущих экранов производится из приемного и стартовых котлованов. При необходимости, перед устройством экранов, в предварительно закрепленном грунте делаются прорези для извлечения металлических элементов ограждения котлована, которые возможно не извлекались во время строительства автодорожного тоннеля и тоннелей метро.
После сооружения верхнего экрана разрабатывается грунт в стартовых и приемном котлованах для сооружения боковых и нижней плоскостей экранов из труб. Перед сооружением нижней и боковых плоскостей экрана затрубное пространство стабилизируется путем устройства горизонтальных грунтоцементных свай.
После сооружения экранов, для обеспечения необходимой прочности и устойчивости лба забоя производится закрепление грунта горизонтальными грунтоцементными сваями, работы выполняются из стартовых котлованов. Разработка грунта ведется заходками с установкой забойных металлических рам и сооружением ж/б конструкции тоннеля.
Для сохранения сквера на улице Балтийская сооружение этого участка Балтийского тоннеля предполагается производить с использованием опережающего крепления поперечными экранами из металлических труб Ш1020мм. Для этого в первую очередь сооружаются ограждающие конструкции тоннеля, стартового и приемного котлованов микротоннелирования из буронабивных свай с забиркой из грунтоцементных свай вдоль тоннеля. При этом, с шагом ~5м устраиваются дополнительные буронабивные сваи с внутренней стороны котлована, входящие в конструкцию стен тоннеля. После этого сооружаются защитные экраны из труб.
При строительстве тоннелей предусматривается временное распорное крепление котлована с использованием распределительных поясов и трубчатых расстрелов и раскосов. Грунт в котлованах разрабатывается в очередности, обеспечивающей устойчивость и несущую способность стен котлована.
После сооружения ограждающих стен производится разработка грунта в котлованах экскаваторами с погрузкой в автотранспорт. Зачистка дна котлована производится бульдозерами с перемещением грунта к экскаватору для погрузки в автосамосвалы. Разработанный грунт вывозится на специально выделенные отвалы или полигоны. Для сбора и откачки воды от природных осадков устраиваются канавки и зумпфы по дну котлована.
Бетон подается на площадку автобетоносмесителями, а к месту укладки – бетононасосами. Уплотнение бетонной смеси производится глубинными и площадочными вибраторами различной модификации. Арматура готовится в арматурном цехе на площадке. В качестве грузоподъемных механизмов для обслуживания строительно-монтажных работ используются самоходные стреловые краны.
З.Ы. Неужели самому прочитать было сложно, если всё так интересно.
З.З.Ы. Аукцион через неделю. Кому нужна новая документация (самое интересное, это новое заключение экспертизы), всё тут - http://tender.mos.ru/pgz/tender.aspx?contr...3&id=184550
Спасибо! Странно, что не применяют "стену в грунте", а устраивают ограждение из металлических труб + цементация(грунтоцементные сваи). Прорезать бы там всё до водоупора, рампу сделать аж от светофора на Алабяна, (который у автобусной остановке). И по сухому...Всё таки стартовые котлованы такого сооружения рядом с многоэтажной жилой застройкой как-то мягко говоря, "не смотрятся". Вспоминается сразу 23-е апреля 2007-го года и "Легенда Цветного" на Трубной.
Извиняюсьза алармизм, конечно.
В проекте много чего понаписано про окружающую жилую застройку ))
З.Ы. До какого водоупора из трёх пересекаемых?
наконец-то сломают магазинчики на Алабяна. Сегодня утром их уже обнесли блоками с зеленой сеткой
Кто-нибудь знает, аочему с разделительной половы Волоколамского шоссе всю технику перемещают??? И не только технику, а всё!!! Только блоки и сетку оставили...
Дык, наверное, уже приступать пора. Вот ка-ак завтра кто-нибудь подрядный аукцион выиграет, так сразу хрясь и дружно за лопаты <_<
Скоро изменится схема движения на участке проспекта от слияния Ленинградского и Волоколамского шоссе до ул. Алабяна....троллейбусную линию переместили в левый ряд, и расширили проезжую часть к Ленинградскому тоннелю....
Расширили левую часть и сузили правую... интересно сверху (из гидропроекта) мне смотреть на то как троллейбусы из правого ряда во второй слева перестраиваются.... не очень умное решение, к сожалению(((
ASD, а можешь сфотографировать происходящее? благо место позволяет сделать познавательный кадр))
а мост "новый" уже открыли ?
Хорошо, завтра фотик на работу принесу и сфоткаю... сижу на 17 этаже - панорама отличная....
Про мост: вроде нет еще, утром на машине ехал из центра поверху - людей не было на мосту...
Да, бюрократическая машина в действии....не могли по другому договориться....а в итоге весь простой на жителях и автомобилистах отражается...
оо ) человек с Гидропроекта :)
к мосту уже съездил, убедился что закрыт.. а чтож тормозят то так ? что недоделали ?
