Alex57
Развязка на Соколе
))) 2 дня не было инета
а тут уже активно пропалили тему с мостом
вот 2 фотки
http://photofile.ru/users/makzer/3371043/75638466/
http://photofile.ru/users/makzer/3371043/75638462/
Кстати, после Сокола при движении в центр немного перекинули движение по центральной ПЧ.
Строительство на Соколе по состоянию на 02/03/08.
На месте бывшего трамвайного круга.
Собирают арматурный каркас под разворотное устройство
Ну по фотографиям не очень похож на капитальое строение... может всё же временный?
volk, а чем не капитальное строение-то?
Видно, что здание круглой формы - подходит под описание того самого разворотного механизма.
Жаль, что нет схем этого чуда техники...
А двухвагонные трамваи там смогут разворачиваться?? или они ездить перестанут??
Насколько я понял, движение по центральной ПЧ осуществляется при движении из Ленинградского тоннеля в сторону центра (хотя сам не ездил, проезжал только поверху сбоку), и связано это с началом рытья Волоколамских туннелей? Со стороны Волоколамки поток как шел по правому проезду, так и идет. На центральную часть - только напротив Лизы Чайкиной.
MadProfessor, да, центральная ПЧ для потока из тоннеля (ЛЕнинградка из области). Раньше поток шел по середине. Со встречкой разделяли бетонные блоки. Теперь центральную ПЧ сместили правее к боковому проезду. Но не особо большой участок. Как раз от тоннеля до Лизы Чайкиной примерно. Наверняка это связано с подготовкой к рытью тоннелей. Если там открытым способом будут рыть, то как будет выглядеть временная схема движения? Временный мост опять?
А там без строительства времменых мостов ну никах не обойтись, если только не закрывать движение по Ленинградскому туннелю (по принципу: "один раз уже потерпели, еще раз потерпят"). Но уже сейчас как-то не хочется думать, что будет там твориться, когда строительство пойдет параллельно существующим туннелям, ведь это означает сужение существующей проезжей части для Волоколамки минимум вдвое. А как дойдут до развязки напротив Гидропроекта... ой... Ощущение, что Царева снова сделают односторонней для пропуска траффика в обход строительства на Волоколамке. Самая страшная правда заключается в том, что они не могут рыть два тоннеля одновременно (теоретически это быстрее), ведь это обозначает полное перекрытие движения из области на наземном участке. Так что придется мучительно ждать, пока туннели построят по очереди. Тут возможные проблемы Балтийского туннеля кажутся какими-то смехотворными на этом фоне.
Thunder, сорри), я просто не пояснил, я имел ввиду строящийся пешеходный мост.
А по поводу трамвайного круга, я думаю.., раз уж деревья все вырубили, то надо было там подземную стояночку забабахать. Пару ярусов..., но немного её углубить (на 1-1,5 м), чтобы потом можно над ней не только газон высадить, но и деревья с кустами!
установлено уже 3 пролета перехода, вот только средний из них как-то хило без опор закреплен на двух других ))
Смонтированный переход на Соколе по моему мнению носит явно временный характер.
1. постоянные переходы в Москве всегда делаются закрытого типа для защиты от водных и снежных осадков, а также ветра.
2. ширина моста довольно узкая, все переходы смонтированные в Москве как минимум в 2 раза шире
3. все постоянные переходы отлины из железобетонных конструкций, тут же мы имеем дело с уродливыми фермами и швеллерами.
4. то что вмонтировано в Лениградский тоннель не помеха, отпилят и подрубят и ничего не останется
5. все постоянные переходы делаются с подсветкой, тут же я так понимаю не предвидится
6. никто не позволит оставить в центре города такое уродство
Вывод: Все вышеперечисленное однозначно свидетельствует о временном характере конструкций.
Да временный он, временный. Ничего другого никогда и не предполагалось.
По ходу от изгиба в районе перехода отказались.... сваи бьют прямо, так, что ни о каком изгибе и речи не идет...
То Гудвин: а что мешает по окончанию строительства временный надземник разобрать и сделать на его месте постоянный, как это сделано было в районе улицы Константина Симонова??? К тому же про выступы под опоры перехода я уже писал, а основание для входа залитое на противоположной стороне от церкви позволяет сказать обратное...
Так сваи бурят (а не бьют) для тоннеля, который и обозначен прямым на плане, а изгибается наземный проезд.
