Tolik 13 027 Жалоба Опубликовано 25 апреля 2015 г. Такой большой кран наводит на мысли о точечной застройке элитным жильём Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lock1 31 Жалоба Опубликовано 25 апреля 2015 г. Укатывают площадку, что-то мне сомнительно что восстановят сквер, скорее всего это парковка парковки сверху не будет 100% + запрещена парковка на ВСЕЙ Балтийской улице...сделано всё для наполнения подземного паркинга Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stalker777 139 Жалоба Опубликовано 25 апреля 2015 г. Пятачок под автобусы №105 или №110, как проектировалось А с этого места можно поподробнее? То есть у одного из этих маршрутов будет разворот по Балтийской с остановкой на том месте, где вы сфотографировали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
agde 2 125 Жалоба Опубликовано 25 апреля 2015 г. все забываю написать, что уже долгое время полностью готовый тоннель каждую ночь закрывают 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
korifi 6 849 Жалоба Опубликовано 25 апреля 2015 г. сделано всё для наполнения подземного паркинга А он платный будет? А то эвакуаторы я уже видел в работе. Странно, паркинг еще не работает, а парковка уже запрещена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rzin 101 Жалоба Опубликовано 26 апреля 2015 г. А с этого места можно поподробнее? То есть у одного из этих маршрутов будет разворот по Балтийской с остановкой на том месте, где вы сфотографировали? №110 маршрут по-моему раньше заканчивался на улице Балтийской, обещали восстановить движение, а №105 был проездом, ну возможно тоже восстановят, но помнится кто-то в ветке писал про это, и про круг автобусов для 110 парковки сверху не будет 100% + запрещена парковка на ВСЕЙ Балтийской улице...сделано всё для наполнения подземного паркинга Я бы с такой уверенностью не утверждал, могут всё)))))))))))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
agde 2 125 Жалоба Опубликовано 27 апреля 2015 г. Ночью экскаватор закопал две ямы по бокам от въезда на Алабяна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
miranol 771 Жалоба Опубликовано 27 апреля 2015 г. вчерашнее... 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Иван О. С. 0 Жалоба Опубликовано 28 апреля 2015 г. Я не знаю, чем будут точечно застраивать, но явно высота крана обусловлена и возможностью разворота стрелы над 16-ым корпусом Алмаза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rzin 101 Жалоба Опубликовано 28 апреля 2015 г. Я не знаю, чем будут точечно застраивать, но явно высота крана обусловлена и возможностью разворота стрелы над 16-ым корпусом Алмаза. Строят систему очистки сточных вод из туннелей, как то так называется, а кран при всём желании недостанет стрелой до здания, только если упадёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 027 Жалоба Опубликовано 29 апреля 2015 г. Строят систему очистки сточных вод из туннелей, как то так называется Скорее, откачки. Называется ВОУ - водоотливная установка. Но зачем кран-то такой высокий? P.S. Картинку обнаружил здесь: http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=123178974&postcount=5400 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 123 Жалоба Опубликовано 29 апреля 2015 г. Обсуждение перекрытия НО отделено - http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=31733 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirgam 6 836 Жалоба Опубликовано 29 апреля 2015 г. Башенный кран такой высокий, вероятно, для покрытия всей зоны проведения строительных работ: проще парковать так автомобили для разгрузки, да и при повороте стрелы она не упрётся в стену соседнего корпуса("Алмаза"), как было бы при более низком башенном кране, а пройдёт над ней. Думается, примерно как-то так обстоят там дела нынче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
begemot 1 391 Жалоба Опубликовано 29 апреля 2015 г. раскопки также шли последний месяц по месту ВОУ1 блок 1 на картинке - против гидропроекта 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
