Vladimir 10 121 Жалоба Опубликовано 27 ноября 2009 г. Тема поднималась несколько раз в других ветках (возможно позже постараюсь собрать тут линки, а пока ссылка на результаты поиска). Решил открыть отдельную, т.к. тема весьма важная. В Москве на борьбу с колейностью дорог выделены более 500 млн рублей Правительство Москвы намерено до конца текущего года устранить колейность на крупных магистралях столицы, сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в мэрии города. «Мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение о выделение из бюджета города 528 млн рублей на проведение аварийно-ремонтных работ по устранению колейности на автомагистралях», - сказали в городской администрации. «Площадь предполагаемых работ немногим более 1 млн кв метров», - уточнили в мэрии. На заседании столичного правительства 13 октября этого года Лужков потребовал до холодов устранить колейность на Московской кольцевой автодороге и магистралях, ведущих к аэропорты. ИТАР-ТАСС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
von_gobelen 0 Жалоба Опубликовано 27 ноября 2009 г. А метод борьбы с колейностью какой? Снимаем верхний слой асфальта и укатываем новый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 121 Жалоба Опубликовано 27 ноября 2009 г. von_gobelen, смотря какова природа колейности. Если это износ или, что реже само по себе, продавливание(смещение) только вернего слоя, то да. Если же основание дороги не отвечает современным нагрузкам, то заменить верхний и успокоиться не получится. Как утверждается столичные дороги в целом имеют неплохое основание, в отличии от областных. Рекомендуется применять боллее прочные а/б смеси для слоя износа, содержащие больше щебня и качественные вяжущие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
semmggu 49 Жалоба Опубликовано 27 ноября 2009 г. Скорее всего просто положат новый асфальт без улучшения основания и опять же с нарушением технологии. А к весне еще денег выделят на "попилить" и на "борьбу с колейностью". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 121 Жалоба Опубликовано 27 ноября 2009 г. Мало того, что часто случаются нарушения технологии изготовления и укладки а/б, так еще госты на его производство с прошлого века. Ну и никто не заинтересован в долговечности. Возможно хоть что-то улучшится, если примут поправку о длительности госконтрактов с 1 года до 3-х. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
von_gobelen 0 Жалоба Опубликовано 27 ноября 2009 г. von_gobelen, смотря какова природа колейности. Если это износ или, что реже само по себе, продавливание(смещение) только вернего слоя, то да. Если же основание дороги не отвечает современным нагрузкам, то заменить верхний и успокоиться не получится. Как утверждается столичные дороги в целом имеют неплохое основание, в отличии от областных.Рекомендуется применять более прочные а/б смеси для слоя износа, содержащие больше щебня и качественные вяжущие. Нет никакого продавливания верхнего слоя. Это полная глупость. Если верхний слой уложен чёрти как, то его машины "снимают". Это хорошо заметно. Что касается ГОСТов, то у нас дороги строятся с нагрузкой на ось в 8 т, а используются 12т. Если подходить под реалии, то у нас основа не отвечает нагрузкам, которые к ней прикладывают. Что касается ремонта дороги, то при колейности должны снимать все слои асфальта, только в этом случае можно обеспечить износостойкость полотна до 10 лет. Без всяких оговорок, что это у нас верхний слой "поплыл", а всё остальное цело. Это мы про асфальтовое покрытие, а бетонки с колейностью. Эти ремонтировать как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 121 Жалоба Опубликовано 27 ноября 2009 г. von_gobelen, не во всем согласен. Продавливание верхнего слоя, а точнее смещение, все-таки есть. Как продольное (на светофорах), так и поперечное (колея). Это отлично видно на "коордиограмме", которую строят дорожные лаборатории. Соответсвенно все слои должны сниматься только там, где это реально необходимо. Кроме того, соверешнно не верится в 10 лет даже для абсолютно новой дороги. С бетонкой вообще труба. Полная замена и никаких промежуточных решений (ибо на сезон). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 633 Жалоба Опубликовано 27 ноября 2009 г. Какие 8 т/ось, не говоря уж о 12? На Ленинском в левой полосе грузовик - зверь поэкзотичнее мамонта (ну кроме, может быть, Газели), а колеи пропилены до предыдущего слоя асфальта. До совершенно откровенных дыр. Так что ГОСТ не виноват Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
von_gobelen 0 Жалоба Опубликовано 27 ноября 2009 г. Какие 8 т/ось, не говоря уж о 12? На Ленинском в левой полосе грузовик - зверь поэкзотичнее мамонта (ну кроме, может быть, Газели), а колеи пропилены до предыдущего слоя асфальта. До совершенно откровенных дыр. Так что ГОСТ не виноват А если отъехать из МКАДа? ГОСТ - не виноват в том, что они пропилены? А кто или что виновато? Только не надо про шипы. Летом шипов нет, а колейности образуются. Даже на новом покрытии на МКАДе колеи есть. И дальнобой с 12 т на ось видел там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 97 Жалоба Опубликовано 27 ноября 2009 г. von_gobelen, физика виновата. Элементарная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 633 Жалоба Опубликовано 29 ноября 2009 г. А если отъехать из МКАДа? А если название темы прочитать? Летом шипов нет А Вы присмотритесь к машинкам . Увы, но и летом шипов вполне себе немало. Ну, может, в июле и нет, а вот в мае или сентябре, при +20...25 - достаточно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AndyM 0 Жалоба Опубликовано 29 ноября 2009 г. И как немцы умудряются на автобанах асфальт раз в 15 лет менять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 97 Жалоба Опубликовано 29 ноября 2009 г. И как немцы умудряются на автобанах асфальт раз в 15 лет менять... Плиз, данные по трафику, осевым нагрузкам и сметы на ремонт заодно. Ага? Или дальше продолжим балаболить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
von_gobelen 0 Жалоба Опубликовано 30 ноября 2009 г. А если название темы прочитать? А если границы Москвы посмотреть? PS: Мечта идиота - это чтобы Москва заканчивалась в пределах МКАДа. Прошу прощения за оффтопик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Terv 290 Жалоба Опубликовано 30 ноября 2009 г. кстати, вот обратил внимание, что как только положат лежачего полицейского так рядом сразу образуется колея, т.е. когда трафик непрерывно движется по одному направлению (колесо за колесом) полотно сразу продавливается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
