Bodya 61 234 Жалоба Опубликовано 2 ноября 2019 г. Тоже 8 хакка воет. У неё, вроде шипов больше, чем у 7. И также 8 - Россия, но 7 - финская. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 025 Жалоба Опубликовано 3 ноября 2019 г. В 02.11.2019 в 11:56, Tolik сказал: Правда, не знаю, какое там давление накачали, может спустить надо, проверю. И правда, перекачали: одно колесо было 2.45. А другое 2.15. Все колеса накачали по-разному, и это на одном из лучших шинных центров! Ладно, я понимаю, они монтируют по сто колес в минуту, причем параллельно (разные колеса делают разные люди). Спустил все до 2.15, стало намного комфортнее. Короче, нормальная резина (я про Хакка 8). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexander( 376 Жалоба Опубликовано 3 ноября 2019 г. 1 час назад, Tolik сказал: И правда, перекачали: одно колесо было 2.45. А другое 2.15. Все колеса накачали по-разному, и это на одном из лучших шинных центров! Ладно, я понимаю, они монтируют по сто колес в минуту, причем параллельно (разные колеса делают разные люди). Спустил все до 2.15, стало намного комфортнее. Такая разница по давлению, конечно НЕ правильно и плохо. Но и 2.15 может оказаться слишком мало... Поясню (но мои рассуждения будут основываться на предположениях). Если резина с относительно большим внутренним объемом (то есть резина не низкопрофильная, а "мясистая", большая высота относительно ширины и на R17+) то становиться очень заметно изменение давления в зависимости от температуры. Если резину накачали тёплым воздухом (компрессор на шиномонтаже работает почти не останавливаясь?), то 2.45 после ночи на улице (при -2) может превратиться в 2.2 (а то и ниже). Так что последи за 2.15, как бы не пришлось подкачивать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 196 Жалоба Опубликовано 3 ноября 2019 г. А давление у восьмерки в норме? А то, бывало, до 3-х атмосфер качали в шиномонтаже. Будто Газель переобувают. Звиняйте, забыл перелистнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 025 Жалоба Опубликовано 3 ноября 2019 г. 1 час назад, Alexander( сказал: Так что последи за 2.15, как бы не пришлось подкачивать... Это уже на холодной, около 0. А зимой проверю, подкачаю, конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
КБЧ-2 676 Жалоба Опубликовано 25 сентября 2021 г. Кто нибудь ездит на южнокорейской зимней нешипованой Nexen ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
